  Am 31.12.2017 um 17:42 schrieb Lorenzzo:
Guck ich morgen.
Aufklappen
Wo du's grade sagst. Unter der Roten liegen noch deine Züge. Sind aber leider keine Universaldinger mit Überlänge.
Muss ich mal mitnehmen, wenn ich wegen Vergaser vorbei komme.
  Am 31.12.2017 um 17:49 schrieb Olle Schlurre:
Na, dann ist ja nochmal gut gegangen mit der Heizung. Auf dem Radiator können es sich die Miezen gemütlich machen.
Zug kann ich auch mal gucken.
Aufklappen
Naja, gut ist anders, aber wird schon gehen für zwei Tage.
Warmwasser hatta nämlich auch keines mehr ohne Heizung. Und der Radiator ist eher so'n leichtes Elektrodingens, kein schweres Ölding.
Jetzt erstmal auf ein Kaltgetränk zu Nachbarns rüber.:cheers:
Die Universaldinger haben eine Länge von 250cm oder so. So 210cm sollte der wohl mindestens haben, schätze ich.
Vielleicht beschäftige ich mich morgen aber auch mit dem Motor der Roten, der ist nämlich vom Schweißen zurück mit taufrischem Drehschieber.:wheeeha:
Frohes Neues und allzeit gute und unfallfreie Fahrt!
Hoffe, ihr seid gut rein gekommen....
Bin ich froh, dass diese ewige Völlerei nun ein Ende hat. Jetzt ist erst mal wieder Schmalhans Küchenmeister!
Al.
Alle Herbstdepressionen? :gsf_tumbleweed:
Oder ist faycebook das neue GSF? :dontgetit: Da lese ich mehr von dem einen oder anderen...
Habe heute vielleicht mal wieder 'ne Stunde Zeit, die Motorhälften der PX zu bestücken. Und dank Sogmir habe ich jetzt noch einen Auspuff rumliegen, den ich säubern und übertünchen kann. :-)
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
