  Am 21.3.2018 um 18:51 schrieb Lude88:
Danke für die Glückwünsche!
Habe nun auch eine 3 vorne :crybaby:
Auch von mir alles Gute. Über die 3 würd ich mich freuen, bei mir steht ab Sommer eine 5 davor.
Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
  Am 22.3.2018 um 17:07 schrieb 50N:
Kennta :-)
Einen goldenen guten Morgen!
Wieder ein Projekt fertig. Dann kann ich ja jetzt entspannt in den Urlaub starten :D
Cuni, hast du den werkstattschlüssel noch? möchtest du die werkstatt nutzen wenn ich im Urlaub bin?
Bearbeitet von floschi
  • Like 5
  Am 24.3.2018 um 07:35 schrieb floschi:
Aufklappen
Glückwunsch :cheers:
ich hab nur nur den Schlüssel zur Werkstatt aber nicht für das Haupttor. Würde eventuell kommendes Osterwochenende mal ein paar Stunden machen wollen, wie machen wir die Übergabe des Torschlüssels ?
Endlich ne Ausfahrt durch Hannover machen können! Jetzt muss ich für die Cosa mal ne "Lanze" brechen. Die fährt sich ja wirklich super, zieht durch wie nix bis hundert, das Bremssystem ist erstaunlich gut, die Karre macht einfach nur Spass! Kurven fahren geht auch ganz gut! Jetzt muss nur noch das Wetter so bleiben!!!
  Am 24.3.2018 um 14:57 schrieb Alberto:
Aufklappen
Mit hundert über den Küchengarten... man man man..
Aufklappen
Sag ich schon seit 17 Jahren und 40000km, und wenn man die Cosa etwas pflegt macht Sie auch keine Probleme.
Gooden Morgan zusammen,
Also gechoppt und gecuttet mit ordentlich Lack geht das mit so einem Corsakken :cheers:
Endspurt, dann ist Ostern :inlove:
War schon etwas schattig am Morgen auf'm Roller.
Die Rote läuft aber echt fein getze mit dem Falc-Wellen-Dings. Ohne bad vibrations spürt man das teure BGM Fahrwerk auch endlich.:thumbsup:
Allerdings hätte ich gern so 3-5 PS mehr. Ob da evtl. doch noch ein Umstieg auf Quattrini M1-60 was bringt? Mit dem Polini Evo komme ich irgendwie nicht weiter...
  Am 26.3.2018 um 08:23 schrieb Spiderdust:
Aufklappen
Das bringt sicher was. Vorallem mit dem LTH hast du da ja auch noch Luft nach oben. Aber vielleicht wäre es schlau dann einen M1-60L zu nehmen, dann musst du nicht mehr durch das Kurbelwellengehäuse mit dem ganzen Gemisch :D Ich muss sagen, ich bin wirklich nicht unzufrieden mit der Membran...
Nee, Drehschieber bleibt in Funktion. Ich hoffe eher auf Drehmoment durch mehr Hubraum (~130cm³ -> ~144cm³) und evtl. Vorteile durch unbefrästen Auslass. Mein Auslass ist vielleicht schon etwas zu stark bearbeitet und daher eher was für einen Franz oder so.
Auf meinem Pott steht zwar LTH, ist aber von Pipedesign. ;-)
Aktuell ist die Überlegung, den Evo für die PK zu nehmen, den GG Polini, den ich für ebenjene schon gekauft hatte, wieder zu veräußern und mit ein paar Talern zusätzlich den Quattrini dann für die Rote zu kaufen.
Mach' ich ja. Mit ohne Vibrationen tut das sogar mal Spaß machen. :-)
Den Zylinder kann ich dann ja an einem Nachmittag tauschen, das geht auch in der Saisong.:thumbsup:
Mahlzeit!
Juhuuuuu - Jackpot!!!!
Wahrscheinlich muss der komplette Fußbodenbelag (ca. 140qm massive Eichendielen) wieder raus.......
Der Bauleiter, der schon viel gesehen hat, war schockiert! Zuerst hatten wir 2 Dielen, die leicht hoch kamen.
Nach der extremen Kältewelle sind immer mehr Dielen hoch gekommen und teilweise "geplatzt"bzw. hats die regelrecht aufgerissen. MMn liegt es an einer falsch eingestellten Heizung, denn als es wiedermal ordentlich geknackt hatte und ich den Technikraum aufsuchte um mal zu schauen was da so ambach ist, zeigte der Vorlauf eine Temperatur von +52°C !!!!!! Also an der Notabregelschwelle.
Da hat wohl einer vergessen, dass wir
a) enge Verschlauchung für Wärmepumpe haben und
b) einen Holzboden, der max. 25...27°C Estrichtemperatur bekommen darf.
Morgen kommen der Bodenleger und der Heizungsmann - ich bin gespannt!
Vor allem: wie schnell die sich einig werden, wer das bezahlen muss und wie das dann ablaufen soll - so in einem Bewohnten Haus.......
Wenn man nicht alles selber macht.............
Al.
  • Sad 1
  Am 26.3.2018 um 14:04 schrieb wasserbuschi:
Mahlzeit!
Aufklappen
So eine Kacke aber auch. :???: Aber wenn das schon passiert, dann wenigstens jetzt, wo du die Verantwortlichen noch an den Eiern packen kannst. Toi, Toi, Toi
  Am 27.3.2018 um 11:29 schrieb Creni:
Wird Zeit das es wärmer wird.
Creni
Aufklappen
Häh? Wir haben doch schon fast die Durchschnittstemperaturen des letzten Sommers. :-D
Gestern dann mal endlich die Versicherungskennzeichen angebracht. Kurz den Garagenhof eingenebelt und die ET4 schonmal nach vorne gestellt, damit Schwiegervatter sich die abholen kann. :-)
  • Like 3
  Am 28.3.2018 um 04:29 schrieb Olle Schlurre:
Aufklappen
Solange sie nicht versuchen, dem Al. zu unterstellen, er hat an der Heizung rum gespielt und ist selber schuld ...
Ich drücke @wasserbuschidie Daumen das das nicht passiert :thumbsup:
...so sah das gestern aus, als der Tüver ehrfürchtig vor meiner 45 jährigen Sprint kniete,
um die Freigabe für die nächsten zwei Jahre zu erteilen :-D
  • Like 5
    • So ganz wurscht ist das sicherlich nicht.    Faustregel bei einer PK Zündgrundplatte: mittleren Schlitzschraubendreher zwischen Zündgrundplatte und  Mutter vom Gehäuse ergibt fast immer um die 19°
    • Moin Zusammen, ich hab mir auch ein Ciao Moped gegönnt. Die Betriebserlaubnis habe ich und der Form noch nicht gesehen (mit der Auswahl der Fahrgestellnummer) aber das soll ja nichts heißen vielleicht hat die jemand auch in der Form?
    • Geht hier glaub nur um die Schraube zur Befestigung der HAUBE. Falls ich richtig liege, die ziehe ich immer ohne Drehmoment an und da verwende ich auch keinerlei Schraubensicherung. Falls du da ein Drehmoment willst, schau nach den Werten für die Gewindegrösse, gibts diverse Tabellen im Netz. Falls es sich durch Vibrationen tendenziell eher lösen sollte und eine Langmutter darunter hast, spricht nichts gegen Loctite Schraubensicherung oder einen Sprengring;)
    • Wenn die Zündung im 2. Takt erfolgt bzw. am UT, ist kein Sprit mehr da der gezündet werden könnte ...
    • Ich würde mir auch mal den Wedi genau angucken. Ich meine rechts im Bild sieht das so aus wie wenn die Dichtlippe mal "umgestülpt" gewesen wäre! Als nächstes scheint mir die Spiralfeder links im Bild entweder deformiert, evtl. verdreht montiert zu sein, irgendwie sieht das nicht so toll aus. Nicht das hier beim abdrücken die nächste Baustelle auftaucht, das hiesse, nochmals spalten!
