Geh zu Spider oder Sven.
Der Bock sagt Dir dann schon, wo das Problem ist.
Via GSF lässt sich das nicht beantworten.
Vergaser: meist die Führung, wie Pitt schon sagt.
Geht gerne schief, wenn die Dinger zu fest angeballert werden. Der SI braucht nur irgendwas bei 20 nm. (Hab den Wert nicht im Kopp)
vor einer Stunde schrieb Friedi:
Ich bin vorhin GTSsen jagen gegangen.
Erst auf der Landstrasse gezeigt, dass ‘ne PX in den Kurven gut liegt (wenn man sich traut).
Dann auf gerader Strecke hübsch gewartet, bis alle wieder da waren und sich stark fühlten - und dann die ganze Gruppe auch auf Vollgas geplättet.
Wat haben die dämlich aussa Wäsche geguckt.
I emoji173.png️ my BGM177
Habe meinen heute mit einem Freund nochmal besser abgestimmt, nun GPS 113kmh, da muss doch noch was gehen...
Naja für nächste Woche soll es reichen
vor 8 Stunden schrieb sogmir:
Kann man beim Wuchten feststellen ob das Rad aussermittig dreht?
Hab' (noch) keine Messuhr, aber einen deutlichen Schlag sollte man da schon sehen können.
Ich geh gleich mal runter und bastel an der Grünen weiter.
Mir graut schon davor, den PK Kabelbaum einziehen zu dürfen.
Aber: als ich den polierten Koti mal in die Sonne gehalten hab', dachte ich nur: Wow! Die wird richtig fein!:inlove:
hat jemand einen Kontakt der Alu schweissen kann. Kein Motorgehäuse sondern lediglich ein Kettenschutz von einer Ednuro.
Bin für jeden Tip dankbar. Sonnige Tage weiterhin.
Creni
Hätte ich evtl., aber sein Schweißgerät war zumindest letzte Woche kaputt, als wir den ASS für die Grüne umschweißen wollten.
Ich frag ihn mal.
Moinsen ...
Heute mal Ursachenforschung wg. der unsauberer Schaltung der Schwarzen betrieben.
Dabei zum Vergleich bei der Orangenen die Schaltraste angeschaut, da dort aktuell ja manchmal der Zweite durchrutscht.
Und  während ich so am Schaltbolzen mehrmals hin und her drehe und ziehe/schalte und auf das Laufen der Zahnräder höre.... zack den Schaltbolzen in der Hand gehabt.
Vor drei Jahren beim Schaltkreuzwechsel richtig fest angezogen und zusätzlich mit Schraubensicherung verklebt.
Tja ... nun ist der Motor im eingebauten Zustand eben mal aufgemacht und bei der Gelegenheit distanziere ich das Getriebe direkt unter 0,4 mm Spiel aus...
Man(n) schraubt sich ja sonst nichts :)
#zweieinhalbfahrbereit
Bearbeitet von der.guen
Der Schaltbolzen wird auch nicht richtig fest angeknallt, da drehst du das Gewinde vom Bolzen, dann hilft auch keine Schraubensicherung.
Nach fest kommt ab.
vor 20 Minuten schrieb Pitt:
Nach fest kommt ab.
Hatta recht :)
Festgeknallt war er auch nicht :)
#>VorsichtistdieMutterderBlechkiste
Wird bei LF das Getriebe echt so groß distanziert? SF Motoren mache ich immer auf 0,10 - 0,15mm Einbauspiel.
Bild 4: Aus einer italienienischen Betriebsanleitung: Getriebespiel. Beim PX alt Gertriebe befindet sich nur im Bereich „B“ eine Distanzscheibe. Beim PX Lusso Getriebe ist in den Bereichen „A“ und „B“ eine Distanzscheibe verbaut. Bei beiden Modellen beträgt das Einbauspiel zwischen 0,15 und 0,4 mm und das Ausbauspiel bzw. die Verschleißgrenze 0,5mm.
Bei der Orangenen waren es damals 0,4 -als gerade noch innerhalb der „Toleranz“ ... der Motor musste aber wieder zu. #tourzeitnot Nun wird das optimiert...
vor 8 Stunden schrieb der.guen:
Wenn man sich anschaut, wie stark die Getriebescheiben kippeln bei soviel Spiel, hätte ich das wohl direkt gemacht. Nächtes Mal fragste, ich hab' Schulterringe in diversen Stärken da, die passen nach meiner Info auch auf LF.:thumbsup:
vor 8 Stunden schrieb karlakolumna:
molyduval vm verringert den verschleiß am getriebe enorm...
Hab' ich in der 1L Flasche, ist aber nicht mehr allzuviel drin (fahre ich im Getriebe- und Motoröl). Gibt es scheinbar immernoch nur auf Anfrage, oder?
vor 9 Stunden schrieb karlakolumna:
Moin,
wieviel packst im Verhältnis zu 250 ml Getriebeöl mit rein?
Nimmst Du das auch als Zusatz für den Tank?
Gruss Creni
vor einer Stunde schrieb Spiderdust:
Moin,
wo gibts denn das einfach und entspannt zu kaufen? Danke und Gruss Creni
vor 18 Minuten schrieb Creni:
20-25ml auf 1L Motorenöl, 50ml auf 1L Getriebeöl.
Karla macht das so wie ich, wenn ich mich recht entsinne. Sagte er zumindest mal.
vor 11 Minuten schrieb Creni:
Moin,
http://www.molyduval.com/index.php?module=contact&index[contact][action]=edit
ja 50ml auf 1 Liter Getriebeöl.
innen sprit tu ich dem nich.
schreib denen einfach ne mehl und dann klappt das creni.
alternativ:
ebay
oder s.u.
Bearbeitet von karlakolumna
falschen link entfernt getan
vor 4 Stunden schrieb Creni:
Gibts das da auch in 1 ltr. Gebinden? Nicht entdeckt.
25ml Molybdändisulfid auf einen Liter Öl sollte reichen, viel hilft da nicht gleich viel! Die Oberfläche der Lagerflächen zum Ankorrodieren ist ja begrenzt.
