vor 19 Minuten schrieb Spiderdust:
Paket mit Campingzeugs ist voraus geschickt, am WE geht's dann mit der Roten nach CUX.:wheeeha:
URLAUB!:thumbsup:
Gute Fahrt .... und Grüße an Jan und Cuxi!
Und bestes Erholung, gute Fahrt und vorher NICHT mehr ans Telefon gehen #zusatzdienste!!!
Wir starten dann am SA gen Süden ...
Ich hoffe, dass die Grüne auch bald so weit ist, dass sie legalisiert werden kann.
Gestriges Straße rauf und runter schüsseln fühlte sich schon gut an.
Und ich hab's endlich hinbekommen, das italienische Rücklicht mit Bremslicht nachzurüsten.:wheeeha:
Muss nur noch die Vorderbremse dazu bewegen, zu ziehen und Tachobeleuchtung fehlt noch, ansonsten tut alles. Hab' nochmal andere Beläge geordert und einen dickeren Bremszug. Der vordere Zug aus dem BGM Satz ist arg dünn.
hoffe alle haben das Ausscheiden der Deutschen gut verdaut? Hier ist ja heute nicht viel los, scheint uns ja doch alle ganz
schön mitgenommen zu haben.
Hat jemand von euch noch ein Polrad übrig für eine PX 200 ohne E Starter. Schaut doch mal nach. Würde mich
freuen.
Creni
vor 9 Minuten schrieb Creni:
:dontgetit:
War was?
Gleich mal runter und die Rote schonmal vorbereiten. Ick froi mir!:thumbsup:
vor 3 Stunden schrieb Creni:
freuen.
Creni
Wenn Dir eins mit Bissspuren reicht - hab ich...
Muss bei meiner T3, die ich derzeit freilege, was nachlackieren lassen. Mr.VespaGS hier ausm Forum traut sich das nach drei vermurksten Lackmustern leider nicht zu.
Hat hier jemand in Hannover eine Lackiererei an der Hand, die eine Farbanalyse hinbekommen könnte?
Schein nicht der einfachste Farbton zu sein.
vor 7 Minuten schrieb cuni:
Hab sie behalten :-)
Danke, machen die denn auch Analysen?
Den Originallack zu bekommen ist nicht so das Problem, nur passt der nicht mehr mit dem O-Lack auf der T3 überein.
vor 17 Stunden schrieb Creni:
freuen.
Creni
Nee, diese WM hat mich schon im Vorfeld nicht mitgenommen. Habe zwar ab und an mal ein Spiel geguckt, aber gepackt hat es mich nicht. Jetzt endlich wieder schrauben, ohne Hintergedanken, doch ein gutes Spiel zu verpassen. :-D
Meine Pole sind alle weggeschmolzen.
vor 11 Stunden schrieb Blödmannsgehilfe:
Bei Mediamarkt auf der Vahrenwalder war doch mal ein Farbenfritze, der m.M.n. auch ganz gut anal-isiert haben soll. Ich weiß aber nicht, wie der heißt und ob der da noch ist. :lookaround:
vor 44 Minuten schrieb Creni:
MOin,
was sind denn bei Dir Bissspuren? :)
Creni
Wenn man mit einem harten Gegenstand versucht das Polrad von der Welle zu Hebeln entstehen nette Ausbrüche am Rand... ich vermute diese Beschädigungen sind gemeint.
vor 3 Stunden schrieb Olle Schlurre:
1Plus Autolack Hannover!? :-)
vor 26 Minuten schrieb Blödmannsgehilfe:
Ja. Wobei mir mal jemand sagte, dass es den nicht mehr gibt. Einfach mal anrufen.
Ich bin jetzt mal weg! ---> CUX:satisfied:
Nee, stadtauswärts noch vorm Kanale Grande. In der kleinen Stichstraße, die vor dem Mediamarktparkplatz langgeht. Das war glaubbich auch das erste Gebäude hinter MM Richtung Kanal. Aber Guugel zeigt mir da nix an. :???:
Edit: Spider sagt doch, dass der das war/ist. Vielleicht issa ja da oben hingezogen. Ist so ein langbärtiger lustiger Spießgeselle gewesen. Immer mit Latzhose. Fahr da doch mal hin (oder warste da schon?)
@Spiderdust: Schööönen Urlaub. Tu dich prächtig erholen tun. :cheers:
Bearbeitet von Olle Schlurre
vor 4 Minuten schrieb Olle Schlurre:
berichte mal. würde mich auch interessieren!
vor 23 Minuten schrieb Spiderdust:
vor 18 Minuten schrieb Olle Schlurre:
Montag fahre ich erstmal nach AWB zu Prosol, die wollen es mal versuchen.
Bei 1Plus Autolack geht seit ner Stunde keiner ans Telefon, versuche es weiter  :-D
vor 8 Stunden schrieb Creni:
Ach so. Dann geht die Suche eher weiter. Danke.
Creni, ich hab Dich nicht vergessen, war ein bisschen turbulent alles heute, sorry...
Ich schick morgen mal ein Bild rum. Bin das Ding gefahren, geht schon...
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss eben wie die 68er. Du hast aber einen 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
    • Das ist natürlich nur so semi-geil, wie du dir bestimmt schon gedacht hast.    Da war wohl irgendwann mal eine Hälfte hinüber und wurde getauscht. Riss am Kickstarter in der kleinen Hälfte, Riss an der Nebenwelle an der großen Hälfte, wasauchimmer.   Bedeutet eben, dass ggf. die Dichtfläche zum Zylinder nicht plan ist. Oder auch, dass die Lagerungen der Wellen nicht fluchten. Das sind immer noch simple Konstruktionen aus den 60er/70ern mit entsprechenden Toleranzen - aber trotzdem kann natürlich auch mal was klemmen.
