vor 8 Stunden schrieb Lorenzzo:
Ja, mal eben aus et3 ausgeliehen (vermutlich original cdi von 78!)und funzt! Hätte ich nie gedacht, weil die "alte" cdi maximal ein Jahr alt war!
Ist leider manchmal so. Bei Elektronikkrams nehme ich auch nur noch original, obwohl meine CEM CDI auch lange gehalten hat.
Urlaub:wheeeha:
Zwar nur eine Woche, aber mein erster Urlaub dieses Jahr. Montag geht's mit Pickup, zwei Hunden, einem Wohnwagen und einer Vespa Richtung Bodensee... (mal schauen, wie ich das alles gepackt bekomme)
Gruß,
Andreas
Moin,
vom Bauchgefühl her hielt so einiges vor 15 bis 19 Jahren länger. War aber auch teurer beim offiziellen Händler.
Der Trend ist leider “Hauptsache günstig“ was dazu führt, dass der meiste Kram irgendwo im Bereich der Gewährleistung / Garantie kaputt geht ( Verschwörungstheorie? Geplante Obsoleszenz)
Qualität ist die Bewertung des Kunden. Also einfach nicht immer billig kaufen. Ich hab oft eher das Problem nichts in geiler Qualität zu finden. Wenn es ein paar Vespa Shops nicht selbst bauen lassen...
Bearbeitet von Oerge
Fette flutschige Finger fahren fadenscheinig ... vorbei ... Mist
vor 8 Stunden schrieb Humma Kavula:
Urlaub:wheeeha:
Gruß,
Andreas
Nice holidays :cheers:
Ach ja, vorhin mein erstes einrädriges Erlebnis gehabt. Normalerweise beschleunige ich ja so, dass es vorne zwar leicht wird, aber noch eben so Bodenkontakt besteht. Im Zuge einer Anwandlung leichten Größenwahns wollte ich mit einer deutlich stärker motorisierten Reise-/Rennenduro beim Ampelstart mithalten und da war plötzlich das Vorderrad in der Luft. Fühlte sich doof an und sah wohl etwa so aus wie pennahs DBM-Start damals...:lookaround:
Bearbeitet von Spiderdust
nix DTM...
vor 1 Stunde schrieb Spiderdust:
Wer ist denn die PK mit Repro-Blechnase?
Ein Mädel aus Hannover :-)
Bearbeitet von cuni
Am 15.9.2018 um 07:50 schrieb Humma Kavula:
Urlaub:wheeeha:
Gruß,
Andreas
Schönen Urlaub
Und falls du Inspiration brauchst...
  • Like 3
Am 14.9.2018 um 02:14 schrieb der.guen:
auf gen kiel #förderun
Und schon wieder da. Wetter war bis auf ein paar Tröpfchen top, Platz sowieso.
Viele sind schon Samstag früh wieder abgehauen, einige mit triftigem Grund.
Mein persönlicher Pokal fürs muckenfrei ankommen und auch wieder zurückkommen geht natürlich an:
die Orange da...
Bearbeitet von Polinski
Pfft... vertippt
vor 13 Minuten schrieb Polinski:
die Orange da...
well done!
vor 10 Stunden schrieb cuni:
Ihr Mann schraubt selber das mag der Grund sein - abgesehen davon ist das eine PK Automatik :satisfied:
Gleich zwei Gründe.
Automanten, und mögen sie noch so schmale Rahmen haben, fasse ich nicht an.:sigh:
 Auch moin.
 Mal ne Frage: ein Bekannter hat einen  Kadett E, den er gerne verkaufen möchte. Er sucht jemanden, der nach Osterwald rauskommen kann und den Wagen mal „bewerten“ würde. Soll kein Wertgutachten werden und entlohnen würde er wohl auch.
Falls ihr also jemanden kennt, der jemanden kennt…
vor 13 Minuten schrieb Olle Schlurre:
 Auch moin.
Du kennst doch jemandem vom Fach aus Bemerode...
vor 8 Stunden schrieb der.guen:
welche?
Ich meinte Hochzeitscorso, Runfahrt, usw. :-) Teilnehmer war ich nicht, aus Mangel an Zeit und Zweirad (also Zeit x Zeit )
vor 5 Stunden schrieb PXSven:
Dieses Angebot habe ich bei mobile.de gefunden:
https://m.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=266908893&utm_source=com.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard&utm_medium=ios
Vespa PX 200 E  (GS)
Erstzulassung: 06/1996
Kilometer: 21.422 km
Kraftstoffart: Benzin
Preis: 2.699 €
Bei Steinfeld steht ne 200er, angeblich aus erster Hand.... falls jemand sucht....
Hui, was so an Preisen aufgerufen wird. Dann auch noch mit Baujahr, wo Abgasmessungen fällig werden bei der HU .
vor 23 Minuten schrieb Oerge:
achsooo...
Dachte du seist auch durch die Gegend gecruist ...
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
    • Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre  den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer  1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht.  Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag.    https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte
    • Hallo, vielleicht kann mir hier jemand Auskunft geben. Ich habe eine Levi’s 501 1933 und frage mich, ob man das weiße NRA tag abtrennt oder nicht.
