Sehr guter Tag heute!
Ich habe meinen Infekt kuriert, das Schweissgerät repariert (!!!) und mein neues WIG Schweissgerät bekommen.
Damit mir der neue Steuertrafo nicht gleich wieder abraucht, habe ich -sehr russisch- eine 8A Sicherung eingebaut. Die muss ich morgen noch gehen eine vernünftige Konstruktion ersetzen, dann ist es fertig.
Das war ein super Gefühl als das Schweissgerät nach zwei Wochen Tod wieder Gas, Vorschub und Funken gemacht hat!
Bin gespannt wie das WIG Gerät schweisst!
20190125_151743.jpg1800146093_Bildschirmfoto2019-01-25um21_06_23.thumb.png.dd64dca942dcceda9d560a719937d57e.png
Bearbeitet von floschi
vor 17 Stunden schrieb Spiderdust:
Moin,
ich zerpflücke gerade meine ET3,  hier ist eine PK Lenksäule verbaut, die wird frei, soll wieder original. Falls du Interesse hast melde dich.
Lg
Schau interessant aus! Zumal der Preis höchst attraktiv zu sein scheint...
Berichte mal, wie das Gayrät so tun tut!
Dann kann ich mein 100kg Schweiß-Dinosaurier vielleicht zum Schrott bringen, bevor ich mich noch damit umbringe :-)
Al.
Gestern zusammen mit Max zur LED-Rücklichtmontage an seiner schnieken neuen VNB mit dem Roller nach Ricklingen, fing natürlich gerade an zu schneien als wir um 19.00 los sind. :-DHab dann doch lieber das Wüstenschiff statt der GS genommen, ging mit den 10 Jahre alte Contis sogar erstaunlich gut. :whistling:
Geht doch nix über ne zünftige Ratte in der Garage...
Hat einer nen Tip für  Ganzjahresreifen in 3.00-10 mit Winterfreigabe? Man fällt ja doch ziemlich auf wenn man bei Schneetreiben mit dem Roller unterwegs ist...
vor 26 Minuten schrieb Klingelkasper:
also ich bin ja sehr begeistert von den schwalbe weatherman für solches wetter. die sind allerdings 90/90 und nicht 3.00-10. man kann die aber wunderbar ohne irgendwelche umbauten fahren. Gibt es allerdings nur noch als "Reinforced"
vor 4 Stunden schrieb Lorenzzo:
Moin,
Danke! Ich brauche ja nur den Dämpfer, und der sollte halt nachweislich original Pattscho sein. Das ganze Nachbaugelump ist alles straffer, weil ja voll besseres Fahrwerk dann und so...:wacko:
Kann man deinen Dämpfer wieder entlacken, ohne dass es Kacke aussieht?:-D
Reifen: Wettermänner gibt's ja eh nur noch als mittlerweile gealterte Restbestände. Ich würde den K58 als Winterreifen (Snowtex) nehmen.
Seit 2017 gibt es In Deutschland keine Winterreifenpflicht für Motorräder mehr. Daher kann man mit jedem guten Reifen fahren, wenn es glatt wird ist ein Zweirrad dann egal mit welchen Reifen grenzwertig.
vor 3 Stunden schrieb Spiderdust:
entlacken
Der ist ungelackt!!!
Der Rest muss zum Sandstrahlen...kein Bock mehr auf olackbefreiungsveruche. Bisschen rattig ist ok, aber zuviel blankes Blech bzw. Dekorost finde ich blöd.
Den Dämfer kannst du dir tauschen.
vor 2 Minuten schrieb Lorenzzo:
Sah auf dem Handybild bläulich aus, daher die Frage.
Hab' Montag bis Mittwoch frei, kann ich dann mal vorbei kommen? Wenn ich dran denke, kann ich dir den Gepäckträger auch mal mitbringen.
Moin ...
Suche ne "alte" Bremstrommel für ne PX Lusso!
Mit gutem Zustand zum Einbauen an meiner Schwarzen!
Hat wer noch was im Keller oder in der Garage?
vor 46 Minuten schrieb der.guen:
Moin ...
bei mir gibt's eine (vorne) liegend!
vor 4 Stunden schrieb Spiderdust:
Hab' nur eine PX Trommel, mit 16mm Achse, zum Räderwuchten. Die taugt aber auch nur noch dafür.
Suche ne Fahrbare für Lusso vorne ....
Damit ich bei der alktuellen dann entspannt die neuen Stehbolzen ersetzen kann und ne gute in Reserve habe :)
Bearbeitet von der.guen
Am 26.1.2019 um 11:37 schrieb wasserbuschi:
So. Argon ist angeklemmt und ich habe mal angefangen mich in die ganzen Parameter des Gerätes ein zu arbeiten. Es ist in der Tat ein Komplexes Thema und wie erwartet braucht es etwas Erfahrung.
Ich habe bisher nur mal vor Jahren einen Tag mit Wig geübt. Die Tests gestern mit meinen 2mm Blechen waren also quasi meine ersten Schritte. Die Ergebnisse sind sicher noch keine Ziernähte, aber ich bin erstmal schon ganz zufrieden für den Anfang: Die Wurzel geht durch, Der Einbrand ist etwas zu viel, aber es sieht schon fast aus, wie eine Naht. Ich denke halten würde das ganze schon mal :)
Gibt es hier jemanden, der gut Wig schweissen kann und mir ein paar Tipps geben mag? Besonders die Einflüsse der ganzen Parameter wie Pulseinstellungen und Gasmenge etc. würde mich sehr interessieren! Die Koordination von Brenner pendeln und gleichzeitig Draht zugeben muss ich wohl einfach mal ein paar tausend Stunden üben üben üben.
vor 3 Stunden schrieb floschi:
Cool....gut zu wissen, das einer in meiner Nähe schweissen kann...habe da noch diverse Fahrzeuge die nen "Loop" brauchen... ;)
Am 29.1.2019 um 19:13 schrieb der.guen:
Hast du nachhaltigen Erfolg mit dem Ersatz der Stehbolzen? Ich habe das jetzt schon ein paar mal gemacht (eingedreht, verklebt und aufgekörnt (?)). Hält nicht Länge. :(
Habe deswegen heute erst wieder eine Trommel getauscht. Mit der neuen Hebehilfe auch merklich einfacher.
vor 25 Minuten schrieb Olle Schlurre:
Moinsen...
Stehbolzen sind noch "im Anflug"...
Ich werde mal sehen :)
#kleben #körnen
vor 11 Minuten schrieb cuni:
Ich fahre seit Jahren M8 Schrauben in der Trommel als Ersatz für defekte Stehbolzen. Funktioniert einwandfrei :satisfied:
Hatte ich auch kurz überlegt ... will ich aber dann doch nicht ;)
Hmm, da werden Erinnerungen wach. Bei W.O.M. in Hamburch haben wir uns immer mit Musik versorgt.:inlove:
Hab' noch diverse Platten und CDs mit WOM Preisaufkleber.
Sauber, Danke
Ich war da gar nicht soo oft, aber da war mal ein Verkäufer, der sich Zeit genommen hat, um einen Song zu finden, von dem ich weder Band noch Titel wusste. :music:
Ich war sonst eher in der Nordmannpassage, unterm HBF oder bei Blue Note auf Plattenfang.
Goldigen guten Morgen.
W.O.M. kenne ich sogar auch noch. Habe dort mein erstes PC-spiel gekauft, GTA Vice City, habe das Tag und Nacht gespielt. Solange bis ich mir mit 17 den ersten Roller gekauft habe, ab da war der PC langweilig :)
Stehbolzen für die Trommel. Habe für die VNB eine alte originale (PX) Trommel nach dem pulvern mit neuen Stehbolzen versehen.
Aufkörnen heist von hinten aufpilzen, damit sie besser halten? Habe sie bislang nur mit Loctite fixiert.
VM
    • Klar...ich mein, wenn Kerzenbild stimmt, das Ding einen guten Leerlauf hat und auch nach dem Gasgeben wieder schön zur Leerlaufdrehzahl zurückfindet bzw fällt, die Verbrennung rehbraun ist und das Teil durchzieht und nicht klingelt...dann ist die Düsengröße am Ende egal.   Zündung spielt auch ein klein bißchen eine Rolle. Wenn Du eine dynamisch verstellbare hast, kann es sein, dass der Motor in manchen Bereichen anders abgestimmt werden will. Vor allem, wenn Du noch bei mehr als 18° bei so um die 6000 u/min bist, sag ich jetzt mal so. Die dynamisch verstellbaren haben die Eigenart genau in dem Bereich, wo man gerne fährt, also so bei 6-7.000 u/min noch nicht komplett verstellt zu haben, je nach dem, wie die Zündung eingestellt ist. Wenn da zum Beispiel noch 19° anliegen, kann das für den Motor nen Tick zu viel sein und er wird heißer, was sich dann auch in einer anderen Bedüsung auswirkt. Ich würde Dir empfehlen, wenn Du ne quasi IDM Zündung fährst, diese so einzustellen, dass Du bei 6.000 schon bei 17° bist. Dann ist das oben raus entspannter. Kann sich dann aber auf die Nadel(position) auswirken.   Ich find ja nach wie vor ne schnöde alte, aber gut gewartete Ducati mit leichtem Polrad super fein
    • Hey. Es wir ja immer von "Fahrtenbuchähnlichen Notizen" oder so gesprochen und nicht vom Fahrtenbuch, wie zB eine Firma fürs Finanzamt benötigt. So handhabe ich das auch, ein kleiner karierter Notizblock wo ich Datum, km und Strecke rein schreib. Ab und zu nehme ich andere Stifte damit es bemüht aussieht : ) Gefragt wurde ich noch nie danache. Weder Kontrolle noch Pickerlüberprüfung. lgT
    • Hab den Motor nicht abgedrückt... Werd ich dann aber wohl müssen.. Würde mich aber echt wundern da ich wirklich peniebel gearbeitet habe und das Dichtmasse, Dichtung, Dichtmasse Prinzip angewandt habe 🤣.      Fahre den Polini R und bin mega überrascht. Lautstärke ist echt ok und er hat ordentlich Dampf unten rum. Würde aktuell bei D22 bleiben da der Motor schön durchzieht.
    • Wie macht ihr das? Hab zwei Roller als Oldtimer typisiert und bis vor ein paar Jahren hat das hier bezüglich Fahrtenbuch keinen interessiert. Seit  ein paar Jahren hab ich dann die App "Oldtimer Fahrtenbuch" von Mostdata benutzt. War recht komfortabel, aber wurde wohl leider eingestellt. Was nun? Kugelschreiber und Heft besorgen?
