Wer von Euch kennt jemand der ein Velosolex Hinterrad zentrieren kann und auch 2 Speichen austauschen kann. Mein Fahrradhänder kann dies aufgrund der Aufnahme nicht.
Klaus
Kenne leider keinen...
Aber: was eine intakte Kerze so ausmachen kann! Die in der Grünen verwendete gebrauchte Kerze hatte wohl einen weg, daher gab's bei "hohen" Drehzahlen immer Drehzahlbegrenzer. Hatte ich immer auf noch nicht ganz pasende Bedüsung geschoben. Gestern mal Kerze getauscht und plötzlich sind aus den bisher max. 88,x km/h 92,x (nach Tacho und GPS, Tacho zeigt GPS-genau an) geworden.:-D
Und das mit ollem DR130 auf ansonsten ETS-identischem Setup.
Aber ich lasse die Mazzu-Welle wohl im nächsten Winter mal mit ein bisschen Wolfram bestücken. Bin von der Falc-Welle in der Roten so verwöhnt, dass mich die Vibrationen echt nerven...
vor 4 Stunden schrieb Velocosa:
Klaus
Frage mal bei der 2Radscheune in Bremen, der macht häufiger alte Kisten und Fahrräder.
vor 6 Stunden schrieb Nordberg:
Happy, Happy, Happy:wheeeha:
Nach über einem Jahr Zwangspause endlich wieder Vespa fahren:wheeeha:
Geiles Feeling bei diesem Wetterchen:wheeeha:
Das freut mich sehr.
Bis bald mal wieder auf gemeinsamer Fahrt.
Heute Nachmittach gegen 1500 sah ich da so einen metallicgrünen Schmalrahmen die Bonumer Straße in Richtung Kleinbonum hochschiessen. Konnte leider nicht winken, da ich mit Leerlauffinden beschäftigt war.
  • Haha 2
Nö, nicht wenn man so einen Boliden auf der Straße halten muss ;-) .
Ich kam aus der Marianne-Baecker-Allee; da wo Hornbach ist.
vor 9 Stunden schrieb t4.:
da war er mit Flo 2 Std. später :)
Da war dem grünen schon lange weg.
Und der Bolide ooch!
Kann jemand einen Gefrierschrank (Guter Zustand, Liebherr H 85 B 55 T 60) gebrauchen um Kugellager und Grillfleisch oder so einzufrieren? Kostengünstig abzugeben. Bei Interesse PN.
Geht gut los... 14 km gefahren, veritable Rüsselverpestung. Soviel Kleenex hab ich bei allen Basteleien im kompletten letzten Jahr nicht verbraten...
muss mal was gegen die Abwehrkräfte unternehmen... Kalte Bierwickel ohne Zitrone oder so.
Das geht grad um, hatte ich letzte Woche auch. Ebenso diverse meiner Bewohner und Kollegen. Bei den einen ist es die Nase, bei den anderen Husten und manche haben auch erhöhte Temperatur, aber kein Fieber. Ist meist nach ein paar Tagen gegessen.
Nasendusche und eine Paracetamol vor dem Schlafengehen hilft.
Gute Besserung!:cheers:
vor 10 Stunden schrieb Blödmannsgehilfe:
Gibts schon einen Termin wg Anrollern?
War schon Abrollern? Habbich woll verpasst und bin einfach so nich mehr gefahren ... :rotwerd:
Am 17.2.2019 um 22:20 schrieb t4.:
Satzbauablauflogikfehler: der Grüne war doch dem Boliden!
falschverstehertum mit gehirnwindungsuntrainiertheit meinerseits :)
vor 11 Stunden schrieb t4.:
Musste mir nicht sagen, fahre auch das ganze Jahr :whistling: Naja ok, außer heute...da bin ich tatsächlich mal wieder aufs unmotirisierte Zweirad umgstiegen, aber nur, weil es heute in der Kantine Haxe gibt. :-D
    • Moin, es ist ein Lusso Motor. Ich komme gerade nicht in meine Garage aber ich werde noch alles fotografieren. Da er gerade Teilzerlegt ist, vom Umbau auf 8 Zoll, Zylinder und Vergaser sind auch ab, kann man alles schön sehen. Kann ich natürlich nach Absprache wieder zusammenbauen oder so lassen falls jemand das sowieso noch selbst machen will.   Am liebsten wäre mir natürlich das jemand ihn holt in Wetzlar oder man sich z. B. beim SCK Open Day in Köln oder in FFM trifft. Da bin ich auch ab und an.
    • Jesses....schreib mal in einem Beitrag  ...das ist schwer zusammenzufassen so.  Also von hinten: Letztes Bld die Bohrung....da kommt die Schraube rein, welche die Wanne hält. M6x10 Zylinderkopf Schlitz.   Zylinder ist von Gilardoni gegossen, original T5 Kolben ok Kopf augenscheinlich mit ner Nut für Dichtring versehen, das war nicht original. Der 1,0 Spacer gehört da nicht zwischen Kopf und Zylinder, zumindest nicht original. Könnte sein, dass der Kopf geplant wurde? QK steht ja 1,2 drauf, was ok wäre.  Müsstest mal den Kopf montieren und Kerze raus und dann Quetschkante messen.    Zündgrundplatte!!!!!!!!!!!!!!!! Viel zu weit vor OT!!!!!!!!!! Du siehst doch die Erhebung auf der Platte rechts unter der weißen Spule,,,,das ist die 16 v.OT Markierung. Dreh mal die ZGP da drauf, am Gehäuse unten hast ja die Gegenmarkierung. Das ist dann zumindest schonmal halbwegs im Lot auch ohne Abblitzen. Kein Wunder dass der Motor so schlägt     Gaser und Wanne schauen ok aus. Jetzt baust das mal alles mit neuen Dichtungen ordentlich zusammen..Wanne mit der Schraube befestigen, Gaser drauf.....16 NM Drehmoment für den Si. ZGP auf 16 v.OT. einstellen. Dann die 112er HD rein und hinten mal 2,5 raus (das musst aber unbedingt noch ordentlich einstellen). Dann die Quetschkante messen ohne den Spacer....unbedingt aber!....messen.......Wenn ca. 1,2, dann den Spacer weg lassen, der hat eigentlich bei nem originalen Setup nix verloren.    Und dann sollte die Kiste eigentlich ordentlich laufen.
    • Sehr cool, dann geht wieder was
    • Was ist denn wenn man kein Insta hat ? Gibt es auch ne Mailadresse oder Telefonnummer?
    • Noch ne Frage:   Für was ist die Bohrung?
