Moin!:thumbsup:
Gleich mal los und schauen, wie lang die Schlange bei Mr.Wash ist.
P.S.: ich find's Kacke, dass "mein" Waschplatz in der Bornumer nicht mehr existiert! Die Bürsten waren zwar Mist, aber Roller duschen konnte man da gut.
Am 9.4.2020 um 16:29 hat hightower666 folgendes von sich gegeben:
ein bild habe ich schon gepostet, aber ihr wisst doch, sie ist schüchtern :-P
kettenanprobe :inlove:
Guten Morgen zusammen :-)
Ah, du baust dir eine Frankensteinmaschine. Hab kurz im S.O.O.C. Topic reingeschaut. Krasse Nummer. Also baust du einen SIMONini Zylander auf nen Fräsmotor? Der kommt in den Chopper oder wie?
vor 3 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Moin!:thumbsup:
Ja, wird bestimmt voll. Roller und teile waschen geht ja überall, wo Ölabscheider ist. Also auf dem Land gut.
Grüße
vor einer Stunde hat Oerge folgendes von sich gegeben:
jau, die große simone kommt da drauf :inlove:
aber der motor kommt in die zweite Serie, der chopper muss noch warten.
@all
guten morgen
Auto ist gewaschen (konnte direkt durch, keine Schlange), Einkauf erledigt, gleich noch Tzaziki vorbereiten, dann wird Auto poliert.:inlove:
Hach, ein herrlicher typischer Samstagnachmittag.:cheers:
So, der Garten hat für den Rest der Woche genug Nudeln und Klopapier, das Frauenauto hat Sommerschlappen - jetzt kann der
vor 44 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
kommen...
edit: das mit dem Stinkfaul klappt ja mal wieder prima :lookaround:
Bearbeitet von Polinski
vor 53 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Krieg Deinen faulen Arsch ans Werkzeug, Du Affe:devil:
Wusste garnicht, dass ich Dir Rechenschaft schuldig bin, wann ich welchen Motor zu bauen habe und inwieweit ich meine Prioritäten dahingehend auslege(n muss).
Aber ich lass mich gern eines Besseren belehren.
Falls ich den Eindruck erweckt haben sollte, ich würde mich darüber beschweren, dass es bei mir nicht nach Plan läuft, nutze ich hiermit die Gelegenheit, das zu korrigieren. Dem ist nämlich  nicht so.
Aber ich gebe zu, mit meiner Kokettiererei habe ich Dich provoziert. Tut mir leid.
Danke, weitermachen.
:thumbsup:
Moin! Endlich mal Zeit in der Sonne zu sitzen....
Einzylinder mal anders und ne beeindruckende Drehzahl...
Bearbeitet von Alberto
Moin!
Bisher schon gut weit gekommen; Türen im Keller sind drin, Keller gestrichen, Fußleisten gesetzt.
Alle Beete gerade Unkrautfrei. Gartenmöbel/Hängemattenständer gestrichen. Sträucher und Blümeleins gepflanzt. Esstischlampe installiert. Garage aufgeräumt, Hebebühne installiert.
Ich kann nur hoffen, dass hier die Baumärkte bald wieder auf machen.
Wenn das so weiter geht, dann könnte ich noch anfangen, die Garage zu streichen. :-)
Nächste Woche mal mit meinem H²O-166er Revival anfangen - wenn der Powerracer mal die Teile endlich fertig bekommen würde...
Rest liegt alles bereit - wenngleich ich evtl. doch noch auf Kingwelle umrüsten muss.
Schöne Ostern schon mal,
Al.
vor 6 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Wenn Du Hilfe bei dem Motor brauchst, sach Bescheid ;-)
Gerne :thumbsup:
Aber bis Montag abend bin ich noch stinkfaul wie ne stinkfaule Sau
Ich muss morgen eh arbeiten, ab Montag hab ich zwei Wochen Urlaub. Ich fahre wohl auch nicht weg... :muah:
Schönen Urlaub, is ja ganz lauschig bei dir da mit dem Blick in die norddeutsche  Tiefebene :cool:
vor 33 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Bearbeitet von ScootFox
vor 21 Stunden hat hightower666 folgendes von sich gegeben:
@all
guten morgen
Ah cool! Da bin ich ja gespannt :-)
So, frohe Ostern. Bleibt gesund und munter :-)
Frohe Ostern alle miteinander!
Gestern eine schöne Tour mit Ernö und Thomas gemacht - war sehr schön, trotz Sicherheitsabstand!  Vielen Dank für die nette Gesellschaft!
Bearbeitet von floschi
vor 3 Stunden hat cuni folgendes von sich gegeben:
Am Regler etwas falsch verkabelt ?
Sind ja nur 2 Anschlüsse und 2 Kabel.. und da das Relais noch an den Kabeln aus dem Lenkkopf heraushängt, kann ich auch einen Massefehler ausschließen. Mit dem anderen Relais hat nix gehupt...
Edit: das Hupen kam nicht von der Hupe, sondern vom Relais! Im Relais war eine mini-Schnarre eingebaut, die exakt das gleiche Geräusch gemacht hat, wie die Vespa-Schnarre :-D
Hupen raus! Es ist Frühling! :wheeeha:
vor 17 Stunden hat Polinski folgendes von sich gegeben:
montag abend dann also abkärchern statt abduschen?! :-D
heute dry-build rahmen/motor :inlove:
19 hours ago, Humma Kavula said:
Ui, Herr @Polinskiist etwas dünnhäutig, Sorry:cheers:
@wasserbuschi was hat der Motor eigentlich in der Spitze gedrückt? Ist das noch der Motor von so circa 95?
Gruß,
Humma
Frohe Ostern aus dem Süden.
Theoretisch ist es der Motor, ja. Hatte in der letzten Ausbaustufe dann ca. 25...26PS. Das mit Zirri-Auspuff, Malossi Membran und einer um 1,5mm schiefen Zylinderfuß Dicht Fläche, weswegen dann auch der Fuß abgebrochen ist. Zudem hatte der dann ein Laufspiel von knapp 20-Hundertstel
:wow:
Zylinderkopf war auch eher Schlecht als Recht.
Jetzt habe ich (leider zu spät) gesehen, dass der Block einen Haarriss an der Nebenwelle hat und zudem die Zentrierlippe am Kurbelgehäuse abgebrochen ist.
Drum erfolgt der Neuaufbau jetzt neu eingeschliffen mit Wössner Schmiedekolben, ner (auswechselbare) Brennraum Kalotte vom Powerracer und nem Malossi VR-one Gehäuse.
Zylinder ist aber noch der alte, der nun ein letztes mal geportet wurde. :thumbsup:
Roller ist aber immer noch der Selbe!
Grüße,
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
