Habe irgendwann mal nen 210-Liter-Presser für schmales Geld abgeholt. Der Ventilator samt Gehäuse waren futsch, wird aber nicht zu heiss. Schlauch und Pistolen kosten nicht die Welt.
Empfehle, sich Gebrauchte, nicht zu verranzte anzugucken.
Aber Lackieren nur mit Ölabscheider :thumbsup:
Mein 50L Kompressor von Plus (jetzt Netto) sollte im Angebot damals 2008 99,-€ oder so kosten, ging dann für 65,-€ als Ladenhüter an mich und hält bis heute. Lautstärke ist ein Thema, aber wenn man nicht lackiert oder sandstrahlt, läuft der ja auch nicht so oft. Ist ein Einzylinder.
Bei gebrauchten würde ich mit Endoskop in den Kessel schauen, wie's mit Rost aussieht.
Mein Feinkost Albrecht Gerät schafft nicht für alle Anwendungen genug Luft. Daher öfter Pause machen, bis der Kessel wieder voll ist. Dann nocmal Pause machen bis das Ding wieder abgekühlt ist. Das nervt schon. Mann muss bei der Leistung besonders auf die Abgabemenge achten! Die muss zum Verbraucher passen.
  Am 23.4.2020 um 10:08 schrieb Blödmannsgehilfe:
Moin zusammen,
ich bin am überlegen mir einen Kompressor für meine Garage anzuschaffen. Gibt es hierzu Empfehlungen? Ich brauche kein High-End Gerät, sondern nur was für einfachere Arbeiten wie Radwechsel, Druckluft usw.. Was taugen die Baumarkt/Discounter Dinger? Wenn ja, worauf ist dann zu achten? Ist ein guter, alter gebrauchter vllt. die bessere Alternative und wenn ja, worauf sollte man dann schauen?
Danke! :-)
Aufklappen
  Am 23.4.2020 um 12:49 schrieb dirk_vcc:
Bei meinem Baumarktkompressor ist Lautstärke leider ein Thema. Den kann ich nicht zu jeder Tageszeit einschalten.
Aufklappen
Gibt im Blabla auch ein eigenes Kompressor-Thema ;-)
Ich hab den von ALDI. Ist ein 50l Einhell 2-Zylinder. Hatte mir dazu leider auch das Billig-Set mit Spiralschlauch gekauft. damit hab ich nicht mal die Radschrauben vom Polo auf bekommen :thumbsdown: (liegt aber wohl am Schlauch und nicht am Kopressor).
Laut finde ich relativ. Find den jetzt nicht so arg laut....
Denke mal, der wird mir für meine bescheidenen Belange reichen.
Al.
Wenn meiner irgendwann mal platzt, werde ich wohl auch 'nen 2-Zylinder nehmen.
Endoskop: gibbet mittlerweile in günstich aus China (ok, muss man gucken, wie da die Verfügbarkeit ist derzeit...) für Händie, kannste dann bequem auf'm Telefon gucken, ob du auffällige Wucherungen im Darm hast oder so. Geht auch auf'm Tablet, dann in groß.:thumbsup:
  • Haha 1
  Am 23.4.2020 um 19:03 schrieb Blödmannsgehilfe:
Soviel Resonanz und Tipps, danke ihr seid klasse! :-)
Tendiere zu watt neuem von Aldi oder Baumarkt, auch wegen Gewährleistung. Scheint für meine Zecke ausreichend zu sein.
Aufklappen
Ich habe nachdem der 25 Jahre alte Kessel (1 Zylinder 25l) gerissen war mir einen 50l 2 Zylinder von Scheppach gekauft, es ist schon ein deutlicher Unterschied. Ganz wichtig Schläuche zum arbeiten mit 9 oder 10mm innen, die dünneren kann man nur zum Reifendruck kontrollieren nehmen. Schlagschrauber kann ich hazet oder ks empfehlen, die Baumarkt Teile haben einen hohen Luftverbrauch mit schlechter Ausbeute.
  Am 23.4.2020 um 20:56 schrieb Pitt:
Aufklappen
den hier?
https://www.scheppach.com/Sonderposten-Artikel/Kompressor-HC52DC-scheppach----230V-50Hz-2200W---50L-5906101901-500.aspx?gclid=EAIaIQobChMIxpzgwriA6QIVieJ3Ch38fA4KEAQYAiABEgIl1fD_BwE
  Am 24.4.2020 um 06:52 schrieb Blödmannsgehilfe:
Aufklappen
Hier eine sehr gute Beschreibung, um für sich zu entscheiden, welcher Gerät dems besten vong allem ist.
Interessant ganz unten, was so'n Schlagschrauber an Durchsatz erzeugen kann. Ist wohl eine Erklärung dafür, warum mein CP (Chicago Pneumatics) Schlagschrauber mit laut Hersteller 1000Nm Losmoment trotz dickem Schlauch bei mir oft Schwächen zeigt. Liegt wohl eher am Kompressor als am Schrauber.
Aufklappen
Ich habe den HC53DC, wo genau der Unterschied war kann ich dir nicht sagen, meiner war auch ein Angebot. Ziehe nur die Kopfschrauben von dem Ding nach, bei mir war je eine nicht fest und hat eine Dichtung kaputt gemacht.
Hi, warum gehen bei mir keine Smilys mehr? Wenn ich einen benutzen will erscheint der für 0,3 Sekunden und verschwindet... (Javascript ist an).
Weiß wer weiter?
:-( der hier ist über Tastatur,  ich meine die Gsf Smilys.
  Am 24.4.2020 um 17:05 schrieb Nordberg:
Aufklappen
sehr geil! Zusätzlich gibt es grad noch 30% Rabatt. Gucke ich mir morgen nochmal genauer an :-)
  Am 24.4.2020 um 19:51 schrieb Lorenzzo:
Weiß wer weiter?
Aufklappen
:blink::gsf_tumbleweed:
:thumbsup: geht hier ...
Zur Abgabeleistung gibt es im gesamten www keine Angabe, sicher nicht ohne Grund.
Letztlich muss man gucken, was man ausgeben will. Für wenig Geld bekommt man fast immer auch eher wenig Leistung, ist halt so. Meist reicht wenig Leistung aber auch für den Hausgebrauch einfach aus.
Beim Kompressor würde ich mich über etwas mehr Leistung dennoch manchmal freuen, wäre jedoch nicht gewillt, dafür >400,-€ auszugeben.
Bearbeitet von Spiderdust
Normal ist beispielsweise in Stöcken, auf dem Karton wird es stehen.
Bei meinem ist die Ansaug Leistung 412l, Abgabe 250l als Anhaltspunkt.
Preis für den HC53DC aktuell ab 250€
Bearbeitet von Pitt
