Am 27.4.2020 um 13:32 hat t4. folgendes von sich gegeben:
Ne. Bestimmt ein Grabstein für die beerdigten Projekte. Oder so.
An nen Grabstein... hab ich eigentlich nicht gedacht :crybaby:
Ich lasse meine Projekte ja gern mal ein paar Jährchen ruhen :-D
Der Stein ist nur Zeitvertreib bis wieder Taschengeld da ist für die Projekte :cheers:
  • Like 4
:cheers:
Moin! Gold!
Drückt mir mal die Daumen, dass das CT heute eine gewisse Reststabilität meines gebrochenen Lendenwirbels anzeigt :kein Bock auf ne OP an der Wirbelsäule :wallbash:
Gruß,
Humma
Guten Morgen,
vielen lieben Dank für die vielen netten Wünsche.
Richtig feiern geht ja im Augenblick nicht, aber meine
drei Damen haben mir auch so einen schönen Tag bereitet.
Hoffe wir sehen uns alle bald mal wieder auf der Strasse.
Bleibt alle gesund.
Creni
vor einer Stunde hat Olle Schlurre folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen aus dem Heimat-Büro
@Humma: frische Verletzung? Daumen sind schonmal gedrückt!
@gutding: sehr schön; als näxtes das Hermannsdenkmal?
Das Hermannsdenkmal mit ner Vespa davor ?
Da brauche ich aber nen recht großen Sandstein und vielleicht werde ich dann noch von meinen Nachbarn erschlagen die waren nicht so begeistert von meiner LAUTEN Kreativität :-D
vor 12 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
:cheers:
Moin! Gold!
Gruß,
Humma
oh :wow: ich drücke dir die Daumen!!!!
Am 29.4.2020 um 05:55 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
:cheers:
Moin! Gold!
Gruß,
Humma
und? hat das daumendrücken geholfen?
Am 25.4.2020 um 09:52 hat Pitt folgendes von sich gegeben:
Normal ist beispielsweise in Stöcken, auf dem Karton wird es stehen.
Bei meinem ist die Ansaug Leistung 412l, Abgabe 250l als Anhaltspunkt.
Preis für den HC53DC aktuell ab 250€
wollte noch das Ergebnis nachliefern:
Ansaugleistung sind 410l
Abgabeleistung 275l
hatte bei Norma angerufen und daraufhin online bestellt.
Wurde heute geliefert und hat inkl. Versand 123,25€ gekostet.
vor 23 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Danke. Ergebnis kommt morgen...
Wiedervorlage:
Schwein gehabt, keine OP notwendig :wheeeha:
... sind aber zwei Wirbel gebrochen:wallbash:
Aber ich kann schon wieder etwas kriechen:cheers:
  • Confused 1
vor 20 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Wiedervorlage:
Gute Besserung, Humma! Echt Schwein gehabt! :-)
@SpiderdustTürlich nich... Hab im Wald auf einem Stapel Baumstämme gesessen und als ich wieder auf gestanden bin, ist der unterste weg gerollt und ich hab das Geraffel in den Rücken gekriegt. Feinste Deisterbuche, 50er Durchmesser, 5m lang.
War ungeil:rotwerd:
Bearbeitet von Humma Kavula
  • Sad 1
    • Oder Rastpunkte , Samstag auch wieder viele Vespen gesehen wo der Lenker schön gerade aus stand trotz Hauptständer und vorderreifen in der Luft.
    • Macht es bei Schlaglöchern oder größeren Unebenheiten ein "Klack" im Fahrwerk (Gabel)?  Dann rüttel mal wie schon mehrmal erwähnt an dieser, wenn die Spiel hat ist die Sache klar. Aber auch wenn die kein Spiel hat würde ich dann die Gabel ausbauen und das untere Lager checken.    Hatte ich gerade bei der PX meiner Frau. Irgendwie kam mir das Ding auch komisch vor. Alles geprüft bzw. nachgezogen und trotzdem irgendwie komisch. Dann jetzt im Winter Zeit gehabt, Gabel raus und siehe da, das untere Lager kam mir in Einzelteilen entgegen.    Seither läuft das jetzt wieder so wie ich es gewohnt bin!
    • Drehschieber ist kerngesund. Motor wurde abgedrückt und war sehr dicht. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Vergaser ist jetzt schon der zweite, da ich auch vermutet habe das irgendwo im Inneren ein Kanal zu ist. Sind aber beides nagelneue Pinasco 26ER aus dem Karton gewesen.  Genaues Setup: VMC244 Explorer 60mm Hub SIP Performance 128mm Welle PX200 Gehäuse an Zylinder angepasst Motor abgedrückt. 23/62 Übersetzung Pinasco SI26ER mit DRT Deckel, alle Kanäle erweitert. 3D Deckel und Venturi. Vape statisch 18 Grad geblitzt Bedüsung: 140 HLKD BE2 160 HD 65/160 ND LLGS 4,5 Umdrehungen raus Polini Box   Die HLKD von 140 auf 190 zu ändern überrascht mich etwas. Das wäre dann doch nochmal magerer. Dann müsste ich mit der HD größer werden weil er jetzt schon auf relativ hohem Temperatur Niveau läuft. Ich dachte eigentlich das das ein Magerruckeln ist und ich noch fetter werden muss. Ich bin echt etwas ratlos. Besonders weil er nicht reagiert. Egal ob ich ihn magerer oder fetter mache. Geht wie Hölle, ruckelt aber ungesund. Das AFR ist das Innovate MTX-L mit 4.9er Sonde. Ich tippe auf defekten Controller. Der macht mir einfach die Sonden kaputt. Lauft ein paar Minuten und dann Fehler E2.
