vor 7 Stunden hat Lorenzzo folgendes von sich gegeben:
Moin und frohes noies!
bin gerade zufällig auf einen Elektrifizierer aus Hannover gestoßen, kennt den einer von euch?
Kennichnich. Hatte letztes Jahr mal da angefragt. Die waren aber zu schnell für mich ollen "Beamten". Innerhalb von 2 Tagen sollte ich zur Probefahrt rumkommen. Müssen die so hetzen?
Berichte mal bitte, wenn du/ihr da gewesen seid.
wenn der e-motor drin ist werden die ausgebauten fuffimotoren dann verkauft ...
Bearbeitet von der.guen
vor 12 Stunden hat der.guen folgendes von sich gegeben:
Sieht so aus, ich würde / werde?meinen aber behalten...bzw. hätte eh einen Rahmen „frei“
Auf einen Reiseroller mit Verbrenner will ich nicht verzichten, für meine vielen Stadtfahrten finde ich „E“ mega interessant.
Moin,
ich möchte die beiden Schweißbolzen (DIN 34817) zur Befestigung des Reserverads bei der PX originalgetreu ersetzen. Kennt irgendjemand eine Firma, die diese Dinger verarbeitet? Man braucht dazu ein spezielles Werkzeug. Ich habe schon erfolglos mehrere Blechverarbeiter in Celle angerufen.
Dankeschön, aber ich möchte nicht die Schrauben und das Werkzeug kaufen, sondern suche einen Blechverarbeiter, Schlosserei oder Anlagenbauer, der so etwas hat, und das für mich macht.
Die Schweißschrauben gibt es im Großhandel ab 500 Stück, und das Schweißgerät kostet großes Geld. So viele abgerissene Reserveradhalterschrauben, daß sich die Investition lohnt, gibt es in ganz Europa nicht. (Ich könnte natürlich eine Werkstatt eröffnen, das Ding kaufen und über Coronahilfen finanzieren. :-D)
vor 1 Stunde hat Heidekönig folgendes von sich gegeben:
Vielleicht können Dir Aufbauhersteller helfen. Carnehl in Pattensen vielleicht. Das ist ja schon eine Technik, die man eher im Serienbau verwendet. Aber wenn Du Pech hast, machen die das erst ab M14 ;-)
In Celle fallen mir noch die Firmen ein, die Bohrequimpment bauen. (Halliburton und Konsorten?) Da könnte ich mir auch vorstellen, dass die sowas in ihren Werkstätten verbauen.
Bearbeitet von 166er
Sind das nicht die gleichen Bolzen, die auch in den Felgen sind?
Wenn der Rahmen neu lackiert werden soll, könnte man die doch mit Silberlot hart einlöten.
vor 17 Minuten hat campari folgendes von sich gegeben:
Das könnte man natürlich auch machen :-) Ist irgendwie die einfachere Variante....
Am 1.1.2021 um 19:05 hat der.guen folgendes von sich gegeben:
dem Don@Oerge nur das Beste!
#lasskrachen2
Am 2.1.2021 um 09:39 hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Prost Neujahr und dem Ø alles Gute nachträglich :cheers:
Al.
Am 2.1.2021 um 19:28 hat floschi folgendes von sich gegeben:
Ølles Gøte nachtrøglich!
Vielen lieben Dank ihr guten!
vor 12 Stunden hat Heidekönig folgendes von sich gegeben:
Moin,
Moin Ingo,
als ich bei Koller und Sohn in Altencelle arbeitete gegen 2005 hatten die sowas.
Hab leider keine Kontakte mehr dahin.
Ich würd in den Laden hinten reintoben und gegen Trinkgeld fragen, ob die das können. Mit Rahmen unterm Arm.
Alternativ macht Amadeus sowas nicht unkomplizierter? Oder ist der in Vesparente und das Schweißgerät kalt?
Doch, aber ich bin immer im Frühdienstrhythmus, selbst wenn ich frei hab'.
Früh ins Bett und früh wieder raus, so hat man was vom Tag.:thumbsup:
Gleich gibt's das 2. Frühstück und dann raus in die Kälte, erst Fremdroller beschrauben und dann soll die grüne PK eine BGM BigBox bekommen.:inlove:
    • Ich hab meine VNB um 2000€ gekauft, nochmals ca. 2000€ in Teile investiert und sicher 100-150h daran geschraubt. (Hab irgendwann aufgeben mitzuschreiben 😂)  Als „Anfänger“ würde ich eher zu einer PX greifen, ist einfach entspannter zu fahren.  Zum Thema Instandhaltung und Wartung schenken sich die Kisten nichts, ist bei allen Modellen ziemlich das gleiche, Züge, Getriebeöl, Bremsen, Zündung, Vergaser, Reifen…
    • Was ich halt nur nicht verstehe, wenn ich im Largeframesetup gucke fährt ja der größte Teil den SI 24 Vergaser. Wieso der ausgerechnet bei mir nicht läuft ist merkwürdig.
    • Nabend, ich habe noch 2 kleinere Probleme bei meinem ersten Projekt…. Das Licht vorne und die Hupe. Beides geht nicht…also Bremsleuchte und Blinker gehen tadellos. Ich habe mal bei laufendem Motor ein Multimeter an die drei Kabel gehalten und gehofft, dass irgendwann Erleuchtung eintritt. Vergebens. Wenn ich es richtig gelesen habe stand auf dem Multimeter 9V kann das? Glühbirne hat 12V 5W wäre das dann der Fehler? Nach Plan ist alles richtig angeschlossen (vermutlich) Und nun zur Hupe. Ich habe an der Vespa nach anschließen der Lampe 4 Kabel übrig. Die habe ich in zahlreichen Kombinationen an die Hupe angeschlossen und nun mach sie bei Betätigung exakt 1 „klack“ - Ende…..was kann der Grund sein? Gleichrichter? Falsche Hupe?   bin für Ideen dankbar https://www.scooter-center.com/hupe-schnarre-oem-qualitaet-vespa-75mm-verchromt-passend-fuer-vespa-v50-v90-et3-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-super-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-ss180-vsc1t-modelle-ohne-batterie/p-5551.html
