Geil! Gürgens Karre mit den weißen Reifen:muah:
Haben aber erstaunlicher Weise schwarze Striche beim Burn-out gezogen....
Und Kotzes geile Wheelie Interpretation. Hat er glaub ich auch mal mit der brandneuen SuperBravo von seiner Nachbarin einmal um Weißenkreuzplatz gemacht. Misses war not amused, als sie das raus bekommen hatte:muah:
Geile Bilder!
Bearbeitet von wasserbuschi
Nenenenee - die haben doch immer kopfschüttelnd gesagt: "Jonge, wie Du rum läufts....!"
Das ist schon auf unserem eigenen Mist gewachsen - und Sie hatten tatsächlich Recht ;-)
  • Haha 1
vor einer Stunde hat Lorenzzo folgendes von sich gegeben:
Aber sein (T4) letzten Avatar fand ich noch cooler, mit dem Handtaschenraub. Kenne jemanden dem das genau so mal passiert ist.
Welchen? Den italienischen rosanen oder den spanischen gelborangenen?
vor 1 Stunde hat t4. folgendes von sich gegeben:
Den (italienischen ?)mit den beiden Typen!
Bearbeitet von Lorenzzo
Hochgradig nice!
Wetter war heute eindeutig zu gut für Büro.
Morgen zum Glück zu schlecht für Gartenarbeit :thumbsup:
#rollinrollinrollin
Ich bin ein so geiler Internetrollerfahrer. Dieses Scheiß-für-Geld-was-tun ... man kommt zu nix.
Jetzt weiß ich, mit was für einer Sorte Hoser Scooter&Sörvice die digge Padde machen. Suspekt.
Wird auch Ostern dieses Jahr wieder nicht, was es mal war? Wie hat man das früher bei Frostnächten bis Ostermontag durchgezogen?
#munterbleiben
vor 11 Minuten hat Polinski folgendes von sich gegeben:
Roise auf den Autoreisezug und ab nach Südfrankreich.
vor 11 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Wenn der @t4. hier mit .gif rumspielt, mach' ich das auch. So!:-D
Scheiße, und ich hatte gehofft, das ginge nur bei den Mods. Hoffentlich spricht sich das nicht rum, sonts kriegt man beim Anschauen  der Forenübersicht zukünftig womöglich Schüttellähmung.
vor 34 Minuten hat Klingelkasper folgendes von sich gegeben:
Ha! Moderne Zeiten! Auf jeden Fall ne Alternative zur Fähre von Glückstadt nach Wischhafen. Besonders bei Sturm und Pladderregen. Das war mein Ostern 1991 - oh Sgott, das ist ja 30 Jahre her.
Glaube, das feier ich mal.
Hab' ich, glaube ich, da.:thumbsup:
Nee, ich hab' 5.1 da, wenn ich nicht irre.
Ob sich die olle Grimeca mit DOT 5.0 verträgt, weiß ich nicht. Gibt's da Infos zu?
Gibts. Fahre ich seit gut einem Jahr, kein Problem! Ich hab gerade erst vor ein paar Tagen die Gabel raus gehabt (Lenkkopflager) und dabei neu befüllt. Ging nach alter Väter Sitte innerhalb von unter 5 Minuten...
Musste halt, wenn gebrauchte Komponenten verbaut sind, sehr gut mit DOT 5 spülen! Da darf kein Rest Altes mehr drin sein! Mein Trick :erst mit Wasser spülen ;-)
das Wasser löst die Bremsflüssifkeit auf und das Silikonzeug verdrängt Wasser:thumbsup:
Mach mal!
Ein Knackpunkt bleibt aber :
Es greift zwar nicht den Lack an, sollte aber tunlichst vom Reifen und noch wichtiger von den Bremsbelägen fern gehalten werden!
Bearbeitet von Humma Kavula
Hab' auch grad mal ein bisschen gelesen. Ich glaub', ich bleibe beim alten Zeugs. Ich hab' eh keine Vollhydraulik, da hole ich mit Raumfahrttechnik auch nicht mehr raus, als mit dem Bewährten.:-)
Mit wechsel von einer DOT auf eine andere wäre ich ja vorsichtig. Ich kipp da irgendwas rein, hauptsache bremst.
Bremst es nicht mehr ordentlich, wenn heiß, fliegt es raus und neue Suppe rein. Rock n Roll :inlove:
vor 28 Minuten hat Polinski folgendes von sich gegeben:
Herr @Humma Kavula, ich erwarte Ihren bissigen Kommentar bis 10:30 Uhr auf meinem Tisch :muah:
Ich katere noch ein bisschen, aber das schaffe ich...
Bis gleich:zzz:
Bremse ist frisch befüllt und entlüftet. Ich hatte wohl noch nie so einen guten Druckpunkt mit der klassischen Methode drücken-öffnen-schließen-lösen-... wie jetzt mit dem Stahlbus-Dings. Klare Kaufempfehlung!:thumbsup:
Jetzt brauche ich nur neue Beläge, weil ich mal wieder rumgesaut hab'. War ja klar...:sigh:
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
