vor 9 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
gemessen mit grauem Kabel dran??
oder abgestöpselt??
Sowohl als auch. Beim BGM Baum ist das allerdings rot. Blau rein, rot raus.
Beim Multimeter werden dann etwa 0,5V angezeigt am Ausgang.
Am anderen Roller kommen jedoch geregelte ~13V raus, am selben Regler.
vor 6 Stunden hat Alberto folgendes von sich gegeben:
Endlich wird durch die "Rakete" gezeigt, was man sonst noch für "Fähigkeiten" besitzt.... Karrieresprung! ;)
Da ist noch Luft nach oben :)
PS: Freitag ist das letzte Mal vor den Ferien! Ich zähle auf dich! Und deine Frau auch! :)
  • Sad 1
vor 5 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Und es hat ja auch alles ewig funktioniert bei der Roten. Dann hab' ich den Dreck vom Cux-Urlaub in der Waschbox runzergespült
Kriechstrom aufgrund Feuchtigkeit? Lüfterrad runter und mal gut durchtrocknem lassen...
Versuche ich mal.:thumbsup:
Wobei der Roller ja nun nicht das erste Mal gewaschen wurde...:whistling:
Aber da ich mit meinem Latein am Ende bin, bin ich für jeden Tip dankbar!
vor 2 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Dann natürlich erstmal
Herzlichen Glückwunsch an @Olle Schlurre und an @Kotzerider (der war schon ewig nicht mehr hier, oder? Macht der noch was in Sachen Roller?)
Moin,
KR hat noch Roller und Motorräder, ist jetzt glaube ich bei KTM.
Ebenfalls alles Gute an Schlurre und KR.
vor 8 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
nimm mal eine 60W H4 Birne   zwischen blau und Masse anschließen....
sollte knapp über standgas hell leuchten...
wenn nicht... mal Steckverbindungen der Kabel aus der Lima checken....
tippe auf schlechten Kontakt
Rita
vor 18 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
H4 Birne
Hab' ich nicht, außer im Auto verbaut.:???:
Ich hab' nochmal alle Steckverbindungen, Lötstellen etc. geprüft, also alles, was irgendwie erreich- und sichtbar ist. Die Rundstecker (PK Stecker) hab' ich zerlegt, die ZGP unter der Lupe begutachtet, gemacht, getan... Nix.
Als nächstes werde ich wohl den ziemlich neuen Kabelbaum (ca. 2 Jahre alt) nochmal komplett neu machen. Saison erstmal gelaufen, TÜV diesen Monat kann ich eh knicken. Ich kotz' im Strahl.:repuke:
Na da würd ich mir ja lieber ne H4 Glühobst besorgen um das zu Cecken, bevor Du alles auf links drehst...
Was für ne Zündung ist denn da drin?
Evtl. Kabelbruch im äußeren grünen Kabel der CDI?
Ja, aber was genau checke ich damit, wenn ich 'ne H4 Birne an die ungeregelte Leitung hänge? Dass da was ankommt, sagt mir mein Multimeter ja schon so.
Und welche Masse nimmt man da? Die, die in den Regler kommt oder die, die mit dem Regler an den Rahmen geschraubt wird?
Und was ist dann das Fazit, wenn's leuchtet?
:dontgetit:
vor 17 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
:dontgetit:
Lies mal hier, da war das Problem wohl ähnlich gelagert.
Bearbeitet von Dude 1708
Ganz vergessen; Falls Du es nicht in den Griff bekommen solltest, dann enstorge ich den Roller für Dich natürlich gerne kostenneutral! Ist ja Ehrensache! ;)
vor 18 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
in einem ordentlichen Auto liegt ein Kästchen Ersatzbirnen im Handschuhfach
:-P
Birne besorgen.... 12V Batterie neben den Roller stellen...
paar M Kabelreste bereitlegen....
und mir eine PN mit Deiner Telefonnummer schicken
Rita
vor 5 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
Rita
Danke! Ich komme ggf. drauf zurück.:thumbsup:
Da ich jetzt am WE jeden Tag 11 Std. Dienst habe, dauert das aber bis nächste Woche.
Papas Auto hat´s zerlegt. Hat hier zufällig grad jemand was an der Hand? Eckdaten sollten sein:
  • Benziner
  • um die 100 PS
  • 4-5 Türen
  • TÜV
  • Klima
  • eher weniger km
  • Baujahr zweitrangig
  • Kratzer und kl. Dellen eher wurscht
Gerne so eine typische Rentnerschüssel wie Golf plus, Öpel Meriva oder sowat.
Bearbeitet von t4.
Erledigt
Am 15.7.2021 um 15:57 hat alter Wikinger folgendes von sich gegeben:
Von mir auch herzliche Glückwünsche!
Meine Likes sind aus.
Vielen Dank für die zahlreichen Glückwünsche. Ich hatte Spaß.
@Spiderdust Nimm die Telefonseelsorge von Rita an. Habe ich auch schon durch.
@t4.Hatta nicht.
Am 15.7.2021 um 18:16 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
vor 2 Stunden hat Polinski folgendes von sich gegeben:
Alter Schwede, ich bekomme gerade eine ausführliche Immunantwort - obwohl ich garnicht gefragt habe…
#piekseins
@Olle Schlurre von mir natürlich auch! :cheers:
Halt die Ohren steif! Das geht spätestens nach zwei Tagen vorbei… falls nicht kommt @Humma Kavula und haut Dir einen an den Ballon, hatte er mir rein freundschaftliche und aus Nächstenliebe auch angeboten! :cheers:
Wieso hängt denn der Spider noch im Zitat mit drin?
Am 14.7.2021 um 13:30 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Was ich aber eigentlich wollte: die Rote macht mich fertig! Komplette Elektrik tot, außer Zündung. Das heißt, Roller läuft, aber Licht etc. nicht. 3 Spannungsregler getestet, mit Multimeter die ungeregelte Spannung gemessen (je nach Drehzahl bis über 30V), aber am geregelten Ausgang kommt nix raus.
Aaaber: alle drei getesteten Spannungsregler funktionieren auf einem anderen Roller perfekt! Das heißt, dort kommen geregelte grob 13V raus.
Bei beiden Rollern ist der gleiche BGM Conversion-Kabelbaum drin, beide haben den BGM/Kukosan Spannungsregler, beide eine PK Zündung.
Wie kann das sein, dass derselbe Regler am einen Roller regelt, am anderen nicht? Und alles identisch angeschlossen, da identischer Kabelbaum.
Und es hat ja auch alles ewig funktioniert bei der Roten. Dann hab' ich den Dreck vom Cux-Urlaub in der Waschbox runtergespült und wieder zu Hause fällt mir auf, dass das Licht nicht geht (und alles andere auch).
:repuke:
Ich habe noch etliche Zündungen rumliegen. Kannst Dir gerne eine ausleihen...
Jau, war ne schöne Tour auf den kettenmopeds :inlove: Restaurant war gut aber nicht für das was wir vorhaben ;-) die Suche geht weiter…
N’Abend! Habe Hannover beim Anrollern bei den Fischköppen in WHV vertreten! Geile Ausfahrt und schönes Ausflugsziel!!
  • Like 4
