Yes!
Originalen Jaison-Blinkerschalter (NOS) aus dem ehem. Fundus von Jain vermittelt bekommen :wheeeha:
Wie geil ist das denn. Somit gibt's die Blinkernachrüstung an der GP wenigstens schon mal mit einem originalen Schalter.
Hab auch schon eine Idee für eine elegante Lösung für die hinteren Blinker. Mal schauen, ob man das so hin bekommt...
Schönen Sonntag,
Grüße,
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
Dann rüste mal gleich auf Warnblinker um:-D
Bearbeitet von Humma Kavula
... aber was tue ich lästern tun... Evtl. kommt hier auch bald ne Lammi ins Haus rein...
vor 13 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
muss er mal in england urlaub machen :)
Am 10.2.2022 um 10:58 hat alter Wikinger folgendes von sich gegeben:
Hi @t4. hast du in deiner Sammlung noch einen 200er? Könnte ich noch brauchen.
Viele Grüße
Philip
Hab tatsächlich noch überzählige 200er Dosen gefunden (den PEP noch nicht).
Und THX anne Gratalunten!
Moin! Es frühlingt!
@t4. Herzlichsten nachträglich!:-D
@der.guen Herzlichsten am heutigen Tage! (Ich hoffe das stimmt, nicht das Du dich in den sozialen Medien falsch eingetragen hast) :muah:
Am 9.2.2022 um 21:55 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
So, Corona hat nun auch meine WG erreicht.
Update: bisher immer noch nur der eine Bewohner, ist auch weiterhin positiv per Schnelltest, allerdings täglich schwächer werdender roter Strich. Alle anderen Bewohner wie auch Mitarbeiter negativ. Krass, was so'ne Maske bringt, selbst im engsten Kontakt (Mahlzeiten, Pflege, Zähneputzen etc.). Auch die Mitbewohner tragen ihren Möglichkeiten entsprechend weitgehend Maske, wenn sie sich außerhalb des eigenen Zimmers bewegen.:thumbsup:
Ansonsten wird halt viel stoßgelüftet.
    • Nein, die Umrüstung geht ohne Veränderung am Fahrzeug unter der Vorraussetzung das max. ein 28er SI Gaser und max. ein 244er Quattrini Platz nimmt. Etwas Geschick und Knowhow ist aber notwendig. Zu den Conversion Geschichten gibt´s drei oder vier Topics hier.
    • Die Nebendüsen sind gleich mit den SHB,  M5 da hab ich mir damals einen BGM Satz gekauft . Drehschieber oder Membran ? Auf Membran brauchen die meist einen größere Düse so um 60. Original hat er eine 50er verbaut von daher würde ich da ein paar mehr versuchen und tendiere zu 55. Die verbaute Duse sieht eh sehr komisch aus.  Zum Luftfilter , Polini hat ja vor ein paar Jahren einen neuen Luftfilterkasten raus gebracht der passt in die V50 Modelle für SHB und PHB mit verschiedenen Adaptern, mit Filterelement und allerhand Luftstopfen zur Begrenzung.  Hab so einen zuhause liegen und macht eine guten Eindruck.  Nicht zu vergleichen mit den alten Polini Airboxen.
    • Unterstützung bedürftiger Personen sollte passen.    Besser, das nächste Rupp raushandeln!
    • Den Boostport hättest Du auch zulassen können. Der geht manchmal bei 3,5 manchmal erst bei 4 auf. Den Kanal kannst Du sowieso eher schlecht ins Gehäuse einarbeiten. Aber wenn Du ne 5,8mm Distanz nimmst, versuche ihn dort einzuarbeiten und passe noch den Boostport am Fuss an. Der Boostport ist ja dort quasi zu. Du musst dafür nicht das ganze Hemd wegnehmen, nur so ca 10mm, damit Du noch ein bißchen Führung für den Kolben übrig hast. Ob das Öffnen des dritten Überströmkanals was bringt, da scheiden sich die Geister. Ich dachte damals, dass das etwas Drehmoment gebracht hat. Aber das ist eher popometermäßig gefühlt. Ich habe da keinen Vergleich auf einem Prüfstand mit vorher/nachher Vergleich. Aber das ist den Aufwand nicht wert. Ich würde einfach die Dichtung in 5,8mm Dicke dort am Boostport zulassen und die Distanz so wählen, dass sie den Boostport verschließt. Der kriegt durch das Kolbenfenster sowieso genug Füllung.   Den Ansaugstutzen kannst Du noch mehr in Richtung Stehbolzen aufmachen. Eigentlich einfach messen, wie weit der Stehbolzen versenkt ist und dann zur Sicherheit 2-3mm Abstand halten beim Fräsen, damit Du da kein Loch reinfräst, was potentiell zu Fremdluft durch den Stehbolzen führen kann. Kann man zwar kleben, oder mit Dichtmasse abdichten. Aber wenn es gar nicht erst so weit kommt, wäre mir das lieber. Vielleicht so wie im Bild und auch den Ansauger eher durchgängig ohne Venturieffekt. Das braucht man bei Membrane eher nicht. Hauptsache in der Zeit, in der die Membran öffnet alles reinschieben was geht. Dann verschließt sich die Membran eh wegen dem Überdruck im Kurbelgehäuse. Soweit hoch links wegen der Kurbelwelle, da das ja ne Vollwange ist, sollte da auch mit den Wangen, die im Weg stehen genug vorbeikommen. Und wenn Du das da noch wegnimmst, ist die Füllung auf jeden Fall gewährleistet.   Ich hoffe, dass Dein Fuss unten noch stabil ist. Ich würde einen Zylinder niemals da unten spreizen beim Spannen. Kann man machen, dann sollte man sich aber einen Ring drehen, der saugend unten auf den Fuss geschoben werden kann. Wundert mich, dass bei dem Gewicht des Zylinders hier nix gebrochen ist. Das ist auch hochgefährlich, wenn das bricht und der Zylinder dann durch die Gegend fliegt.  Also merken für das nächste Mal. Ich habe mir fürs Abdrehen oben und unten einfach leicht konisches Rundmaterial gedreht, wo ich den Zylinder draufschiebe und durch den Auslass mit einem winkligem Gewinde im Rundmaterial fixiere. Auch geht es einen Stehbolzen mit einer Gewindehülse gegen die Backen laufen zu lassen zum Fixieren.
