Am 11.11.2022 um 12:48 hat dirk_vcc folgendes von sich gegeben:
Nicht im öffentlichen Dienst:
Arbeitnehmerkündigung
‌Eine Eigenkündigung des Arbeitnehmers ist jederzeit möglich. Die Kündigung kann dabei ohne Angabe von Gründen erfolgen. Nach § 623 BGB ist die Kündigung nur in schriftlicher Form zulässig. Auch die handschriftliche Unterschrift des Arbeitnehmers darf nicht fehlen.
‌Zu beachten ist, dass im öffentlichen Dienst für den Arbeitnehmer keine verkürzten, sondern die gleichen Kündigungsfristen wie für den Arbeitgeber gelten. Diese richten sich nach der Beschäftigungsdauer des Arbeitnehmers. (§ 34 Abs. 1 TVöD)
5efecc87-b874-4b95-a0ac-5b0ba3eaab26-knd
Ach so, gut - Öffentlicher Dienst bin ich ja nicht ;-)
vor 51 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Vorher:
Nachher:
:inlove:
Viel Spaß damit, @Lorenzzo!:thumbsup:
Vielen Dank! Fährt sich wie ein Neufahrzeug!
Die Schweinekälte hat mir die Überführung etwas erschwert, musste  mir an der Tanke erstmal die Hände auftauen ehe es weiterging.
:cheers:
Ja, ist echt fies! Ich war heute Morgen in Linden auf dem Markt, mit dem Fahrrad. Bei -6°C waren die dünnen Fahrradhandschuhe eindeutig etwas zu dünn...
Die Revolver-Clutch hat sich gelohnt, oder? Gang einlegen und der Motor tuckert unbeirrt fröhlich weiter. Ich bin nach wie vor begeistert von dem Teil!:thumbsup:
vor 2 Minuten hat Bruchpilot05 folgendes von sich gegeben:
Auch von mir.
Alles Gute nachen Smallframehorst Spider hin. 🍻🍻🍻
der Brechprolet. Ich glaub es nicht … :-D
... beide Jebuchtztage verpasst, sorry - ich trinke dann morgen am Bahnhof ein Bier auf euch ... :cheers:
Original Italian Oil Painting by Giovanni Succi(?) or Giuseppe Succi(?)  Signed | eBay
vor 16 Stunden hat t4. folgendes von sich gegeben:
Kaiser oder Lindener? Egal, beide aus Linden. :inlove::cheers::-D
Bearbeitet von linksgewinde
Am 20.11.2022 um 09:29 hat Olle Schlurre folgendes von sich gegeben:
Dem Mann mit den spinnenartigen Smallframefingern alles Gute zum Geburtstag! :cheers:
Und dem aktuellen Nutznießer des o.g. und selbst unermüdlichen Smallframeschrauber noch die besten Wünsche nachträglich! :cheers:
Arg ;( Verpennt!
Spider - nur das Allerbeste und bald mal wieder beim WuRSt....
Ich hoffe, die Katzen habe dir ein maunziges Ständchen gebracht!
vor 3 Stunden hat linksgewinde folgendes von sich gegeben:
... Vielleicht aber auch'n Korn. Den von Eppers aus Limmer, linke obere Ecke Fensters. Und dazu ne Wurst von Fritze Ahrberg (rechte Ecke).
    • Oder Rastpunkte , Samstag auch wieder viele Vespen gesehen wo der Lenker schön gerade aus stand trotz Hauptständer und vorderreifen in der Luft.
    • Macht es bei Schlaglöchern oder größeren Unebenheiten ein "Klack" im Fahrwerk (Gabel)?  Dann rüttel mal wie schon mehrmal erwähnt an dieser, wenn die Spiel hat ist die Sache klar. Aber auch wenn die kein Spiel hat würde ich dann die Gabel ausbauen und das untere Lager checken.    Hatte ich gerade bei der PX meiner Frau. Irgendwie kam mir das Ding auch komisch vor. Alles geprüft bzw. nachgezogen und trotzdem irgendwie komisch. Dann jetzt im Winter Zeit gehabt, Gabel raus und siehe da, das untere Lager kam mir in Einzelteilen entgegen.    Seither läuft das jetzt wieder so wie ich es gewohnt bin!
    • Drehschieber ist kerngesund. Motor wurde abgedrückt und war sehr dicht. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Vergaser ist jetzt schon der zweite, da ich auch vermutet habe das irgendwo im Inneren ein Kanal zu ist. Sind aber beides nagelneue Pinasco 26ER aus dem Karton gewesen.  Genaues Setup: VMC244 Explorer 60mm Hub SIP Performance 128mm Welle PX200 Gehäuse an Zylinder angepasst Motor abgedrückt. 23/62 Übersetzung Pinasco SI26ER mit DRT Deckel, alle Kanäle erweitert. 3D Deckel und Venturi. Vape statisch 18 Grad geblitzt Bedüsung: 140 HLKD BE2 160 HD 65/160 ND LLGS 4,5 Umdrehungen raus Polini Box   Die HLKD von 140 auf 190 zu ändern überrascht mich etwas. Das wäre dann doch nochmal magerer. Dann müsste ich mit der HD größer werden weil er jetzt schon auf relativ hohem Temperatur Niveau läuft. Ich dachte eigentlich das das ein Magerruckeln ist und ich noch fetter werden muss. Ich bin echt etwas ratlos. Besonders weil er nicht reagiert. Egal ob ich ihn magerer oder fetter mache. Geht wie Hölle, ruckelt aber ungesund. Das AFR ist das Innovate MTX-L mit 4.9er Sonde. Ich tippe auf defekten Controller. Der macht mir einfach die Sonden kaputt. Lauft ein paar Minuten und dann Fehler E2.
