Moin zusammen, falls wer Sonntag zu Karsten fährt und zufällig einen schwarz glänzenden Lusso Kotflügel hat, bitte mitbringen,.....
Idealerweise auch eine Lusso Lenkkopfabdeckung in schwarz,
wir kommen schon zusammen.
2x 200er Zylinderhaube und 200er Kuludeckel kann ich auch gebrauchen :whistling:
Falls nicht Karsten , dann bitte trotzdem melden :satisfied:
Moin, hat jemand nen Kontakt oder Erfahrung wohin man zum Glasperlstrahlen in Hannover und umzu gehen kann. Es wäre nur eine Kleinigkeit. Meine Bremstrommel soll vom Lack befreit werden.
vor 18 Stunden schrieb sickboy01:
Hotho. Auch meine Empfehlung. 👍🏼
vor 41 Minuten schrieb Der Lange:
Bin bei :-)
Bin bei. Und hab auch eine NOS 200er Haube mit ...
Am 11.4.2023 um 17:34 schrieb Marucco:
Gibt es denn eigentlich schon so grob Interesse oder eine Reiseplanung fürs Celler Anrollern?
Oder ist das kein "Ding" mehr :satisfied:
@floschiund ich sind - Stand heute - am Start!
Wer sonst hier aus der Runde noch?
Start soll lt. Claire in Burgdorf bei Joern sein!
Genaue Adresse habe ich vorhin angefragt.
Hoffe, die "Treff"- und Abfahrtszeit kommt mit!
Dann können wir schauen, wann und von wo wir hier starten sollten...
Klasse Catering, prima Kuchens, lecker Kaffee und überhaupt - danke ans Orga-Team!
Bin aber erstmal durch; in Kilo sind das noch immer ordentliche Mengen, die ich zurückverfrachtet habe. Jede Woche könnte ich das nicht (mehr:rotwerd:).
Gerne wieder nächstes Jahr! N8.
vor 11 Stunden schrieb der.guen:
So Infos sind da:
Treffen in Burgdorf ab 10, dann Abfahrt dort um 11:00 Uhr.
Heisst treffen in Hannover um 9:30 an der Aral Marienstrasse und um 9:45 Abfahrt!
Route geht über Anderten, Aligse (bei @karlakolumna sein hometown durch) …
Moinsen! Hat jemand von Euch nen Tipp, ich brauche auf den letzten Metern einen, der auf Kaffeekassebasis ohne Nervkram zwei,  drei Teile an ner Drehbank bearbeiten kann. Merci 🤙🏽🏁
vor 9 Stunden schrieb ScootFox:
Tach, kommt ein bisschen darauf an was, wie genau das werden soll und wann du das brauchst. Schreib mir einfach ne pn was das genau werden soll.
Am 14.4.2023 um 16:16 schrieb sickboy01:
Abbeizer hat meine Bremstrommel wieder 1a vom hartnäckig Sprühdosen Lack befreit :thumbsup:
Moin moin aus Badenstedt,
ich habe gleich zwei Anliegen und hoffe, dass mir geholfen wird.
Ich war am Sonntag beim 1. unabhängigen Flohmarkt in Hannover, dabei ist mir die geparkte Sprint im Eingangsbereich ins Auge gefallen. Da ich selber eine Sprint fahre und ein zwei modellbezogene Fragen habe würde ich mich über eine PN des Besitzers freuen.
Die zweite Frage ist nicht ganz so erfreulich, ich bin nach dem Erwerb des Rollers natürlich gleich drauf und los, soweit so gut, alles schaltete und rollte wie es sollte. Nach einigen Kilometern hat der Roller dann auf einmal kein Gas mehr angenommen, Standgas ist kein Problem, schaltet man in den ersten (oder auch zweiten) Gang nimmt er das Gas so gut wie gar nicht an und man kommt nicht voran, legt man es drauf an geht er beim Versuch Gas zu geben dann auch noch aus. Danach Starten ist wiederum kein Problem, Standgas ohne Gang läuft wieder.
WER KANN MIR HELFEN, ich bin vor allem wissbegierig und will dazulernen, um es dann vielleicht in Zukunft an andere (Neu) Vespisti weiterzugeben.
PS: Der obligatorische Beitritt in den Vespa Club Hannover ist bereits in der Mache, ich dachte aber ich frag erstmal hier.
Jakob
Nein, von Privat.
Der Hobel ist aber auch knapp 60 Jahre alt, von daher ist das in Ordnung. Trotzdem muss das Problem gelöst werden.
Jakob
vor 11 Stunden schrieb Jabob:
Jakob
Klingt nach Spritversorgung. Würde bei Düsen und Vergaser anfangen zu suchen... Evtl. auch Tank vergammelt und verrostet...
vor 5 Stunden schrieb Jabob:
Nein, von Privat.
Jakob
Kauf Dir ne Dose Bremsenreiniger, alle Düsen raus und dann durch mit dem Zeug. Bremsenreiniger gibt es beim Hornbach für gut und günstig.
Am 12.4.2023 um 22:27 schrieb Humma Kavula:
Bestens:thumbsup:
Dann werde ich mal meine Kollegen aktivieren und passende Sachspenden zusammen tragen. Den Anhänger bekomme ich voll:cool:
Ich muss das mal kurz korrigieren :
Wenn das mit den Spenden so weiter geht, brauche ich einen Anhänger AM AUTO, weil das  nämlich schon voll ist :aaalder:
Ich komme dann nicht mitm Roller:whistling:
Bearbeitet von Humma Kavula
    • 14% empfinde ich jetzt weniger dramatisch.     Kalkuliere das vorher gut durch. Wir haben das bei der Haussanierung auch machen lassen. Damals hatte ich allerdings auf dem Schirm, dass die Teile regelmäßig geeicht oder ausgewechselt werden müssen. Unter Zugrundelegung dessen wurde das Ganze dann aber zum Zitronenhandel und ich hab's bleiben lassen. Aber vielleicht war nur unser Gartenwasserverbrauch zu niedrig     Ich hab irgendwann mal was gelesen, dass das in einigen Fällen auch mit einem zu niedrigen Gesamtverbrauch der Bevölkerung zu tun habe. Dadurch stiegen die Kosten für Instandhaltung der Durchleitungsfähigkeit o.Ä.... also mehr verbrauchen!
    • Ich hätte ne Winter oder Spanische Li zum aufbauen
    • Diesen Motor hab ich aus einem bestimmten Grund aufgebaut :  Alle Augen sind immer auf der PS Zahl, aber das sagt absolut nichts aus wie gut der Motor ist. Viel PS "zaubern" ist wenn man weiß wie, extrem einfach. Bei den Diagrammen wurde alles für den Prüfstand aufgepimt mit möglichst wenig Aufwand und mit Serienteilen wie es sie von meinem EGIG220 zu kaufen gibt. Geändert wurde :  Auslassoberkante gefräst Verdichtung angepasst Lüfterrad abgedreht Zündzeitpunkt verrändert das alles dauerte zuammen höchstens 1,5h und schon siehe da +15PS mehr Leistung und würde ich jetzt noch einen passenden Auspuff dranhängen, geht die Reise richtung 60PS. Aaaaaber, das Ding ist so nicht fahrbar und ist ein reiner Prüfstandsmotor. Ein Motor der haltbar und gut abstimmbar ist, hat ganz andere Merkmale und genau darin liegt die Kunst ein stimmiges Setup zu kreiren. D.h. sollte man nicht all zu viel Prüfstandsberichte aufsaugen ohne die genauen Hintergründe zu kennen und übrigens ist das Rote Diagramm mit Prüfstands Hauptfüse, mit Straßendüse liegt man bei ca 2PS weniger
    • am Anfang dachte ich auch, mich erwischt es immer mit den schrottigen XL Topf, dann habe ich sie nach 1.000-1.500km immer umgetauscht.  Aber es ist nie besser geworden somit hab ich dann auch angefangen sie aufwendig zu richten ..
