vor 16 Stunden schrieb Alberto:
….wenn ich auf solchen PSMonstern unterwegs bin, dann muss ich konzentrieren…Tunnelblick! :-D
Aber wo habe ich Dich nicht gesehen?
Lichtenbergplatz, wo sonst. Wenn andere Urlaub haben, muss ich noch arbeiten.
Sich die Hälfte des Tages von oft jüngeren Damen durch ein Zähneviertel gondeln zu lassen ist Arbeit? :blink:
So möchte ich mal meinen Urlaub verbringen ... :-D
vor 3 Stunden schrieb Alberto:
…iss der Innen gesichert oder kann man den (also ich, bei Dir…:-D) so raus drehen?
Boah ja muss bestimmt gesichert sein, aber keine Ahnung wie. War an meiner TX und nur locker reingesteckt, hab den ganzen Plunder direkt abgebaut.
Keine Ahnung wie das original ist...
So sah das bei mir auch aus. Sone Öse wie aus dem Baumarkt, nur bei mir war da Gartenschlauch o.ä. verwendet zum Quetschen, was aber nicht funktioniert hat, ich konnte die Öse einfach per Hand rausziehen
vor 2 Stunden schrieb t4.:
Auf Grund der zugezogenen Sommerdaunenjackenträger, ist das jetzt mehr ein Drittezähneviertel.
Bearbeitet von linksgewinde
Ah! Dann steht's bei mir auch 3:1.
Wobei ich erstaunt bin, dass ich mir seit Öffnung aller Grenzen (für die Seuche) noch nix wieder eingefangen habe. Auf der Arbeit mit den Bewohnern ist wieder alles wie prä-C19, Einkauf ohne Maske etc.
Ich könnte mir allerdings seit diesem Monat auch noch den 4. Schuß abholen...
3 Jahre, 4 Impfungen, 1 Infektion quasi ohne größere Einschränkungen. Eigentlich nicht so schlecht...
Gute Besserung @Olle Schlurre :cheers:
Hat jemand aus dieser illustren Runde Bock, mit mir am Samstag zur Technorama nach Hildesheim zu fahren?
Gab es. Die Spanierinnen hatten z. B. diesen hier zu sehenden Kickstarter aus "Eisen" anstatt aus Alu.
Die Sitzmöbel und so ein, zwei Anbauteile dürften aber "Made in Eile" sein. Damentritt rechtsseitig hab ich vorher auch noch nie gesehen ...
:thumbsup:
...ausser das ich das, glaube ich, noch nie so hell wie auf den Bildern gesehen habe, hab ich das noch genau so in Erinnerung...:-D
  • Haha 1
vor 15 Stunden schrieb linksgewinde:
@campari
...mich am Freitag mal privat mit der Silke getroffen.
Hast du bei Silke übernachtet? Wenn ich mich mit ihr treffe komme ich nicht nüchtern weg…
Heute endlich mal Zeit zur Zulassung gehabt!:wheeeha:
Wann geht’s los, wo geht’s hin?!
vor 53 Minuten schrieb Lorenzzo:
...Dich trifft man ja eh überall :-D
vor 6 Stunden schrieb Lorenzzo:
Ich wohne umme Ecke, aber ich war auch noch Samstag vor Ort. :cheers:
Am 11.5.2023 um 13:29 schrieb Olle Schlurre:
So, nachdem ich jetzt drei Jahrespunkte für mich beansprucht habe, hat die Seuche gerade den Anschluss erzielt.
Es steht aber weiter 3:1 für mich. :-D
Fühle mich aber wie ausgekotzt und hingeschissen...
mach mal das 4:1!
#gutebesserung
So… nach dem Dekrafachdebakel ist die neue TüV-Stelle deutlich entspannter :)
Nach zwei Monaten “Fahrpause” Motor neu abgedichtet (wg. Ölsauger/zum Glück nur Dichtungsdefekt) und ein bisschen Kabel- und sonstige Pflege gemacht! Auch die Abgaswerte waren weiter takko :)
Läuft wieder schnuckelig - Mmeet you halfway kann also kommen!
Habt einen schönen Feiertag!!
vor 18 Stunden schrieb cuni:
Am langen Wochenende mal bissl durch den Harz und umzu ballern :thumbsup:
Dann lass heute erstmal die bessere Hälfte gebührend hochleben :)
@la müpf nur das Beste zum Jubeltag!
    • Stelvio 2.0 bei VMC erhältlich:   https://avotecnica.com/it/cilindri-gruppi-termici/3672-new-vmc-stelvio-20-o-63mm-177187cc-per-corsa-57-e-60mm-per-carter-vespa-largeframe-125150.html   Neuer VMC STELVIO 2.0 Zylinderkit Ø 63mm 177/187cc für 57 und 60mm Hub für Vespa Largeframe 125/150 Kurbelgehäuse Dieses vollständig in Italien hergestellte VMC-Kit ist das Ergebnis eines ständigen Engagements bei der Suche nach modernsten technischen Lösungen und hochwertigen Materialien, um den Bedürfnissen der anspruchsvollsten Vespa-Enthusiasten gerecht zu werden Zylinder und Lauf aus Aluminium mit Nikasil-Beschichtung von Gilardoni Bohrungsdurchmesser 63 mm, 7 Anschlüsse, passt mit den mitgelieferten Unterlegscheiben sowohl für 57 mm als auch für 60 mm Hübe Phasen: Einlass ~118°, Auslass ~176° Meteorkolben aus Aluminiumlegierung mit zwei Ringen und bikonischem Stift Aluminiumkopf mit spezieller Lamellenform für bessere Kühlung, mit eingelassenem Quetschband und 8 Befestigungspunkten Seitliche Zündkerze mit zentraler Elektrodenposition im Brennraum für eine bessere Verbrennung Papier-Zylinderdichtungssatz komplett mit verschiedenen Stärken für Zylinderkopf und -boden, um den Zylinder sowohl mit 57- als auch mit 60-mm-Hub montieren zu können und die beste Steuerzeit für Ihren Motor wählen zu können Auspuffkrümmer aus verzinktem Stahl, mit Viton-O-Ring-Dichtung am Zylinder verschraubt. Der Zylinder verfügt über ein innovatives Auspuffdesign, das das Ergebnis umfangreicher Forschung und Tests des VMC-Teams ist. Diese besondere Form optimiert die Drehmomentkurve und sorgt für eine sanfte und kraftvolle Beschleunigung für ein aufregendes Fahrerlebnis. Um dieses hohe Leistungsniveau zu erhalten, empfehlen wir dringend, die Form des Auspuffs NICHT zu verändern. Wir empfehlen, den Zylindersatz mit einer hochwertigen Kurbelwelle und einem Vergaser mit einem Mindestdurchmesser von 24 mm zu kombinieren, um eine ausreichende Leistung zu erzielen
    • Moin aus Hamburg, ich suche einen Kupplungsdeckel von LIZTOR für die Hydraulische Kupplung. Bitte alles anbieten, auch defekt.   Grüße
    • 24/65 mit 12-13-17-21 umd 36z 4ten. Der andere 24/62 mit 12-13-16-19 umd 35z 4ten. Beides mit 60er Welle.
