  Am 20.7.2023 um 17:37 schrieb ScootFox:
So. Kleiner Zwischenstand: Karre ist super gut lackiert, alle Teile beim Pulvern - auch viele selbst angefertigte. Schalteraufnahmen, Batteriehalterung mit Seiteneinschub etc. - und nachdem der Pulvermensch nun fünf Wochen länger als angesagt gebraucht hat, sollte alles Montag zugestellt werden. Dann ging’s laut DHL zur Packstation - und ist seitdem verschwunden, Kumpel bei DHL kann auch nix machen. Nachforschungsantrag läuft dann ab Montag. Also nicht diese WE zusammenbauen. Alles noch mal von vorn… 🤮
Aufklappen
Alle Teile wieder da! Ein alter Herr hatte den Karton in seinem Packstationsfach 🥳 gestern Abend um 21.30 Uhr hat er alles vorbeigebracht. Er habe die Sachen schon ein paar Tage im Kofferraum gehabt …  Puuuuuuh 😝 morgen wird zusammengeschraubt 🤘🏽
  Am 28.7.2023 um 06:06 schrieb ScootFox:
Aufklappen
wer hat da augenscheinlich so sinnvoll gepulvert und noch spannender: wer hat deine Kiste so sinnvoll lackiert?
Gern Infos hier oder per PM!
@ Cuni: Glückwunsch hinterher gerufen.
Ich brauche das Ding halt, um jetzt selbst Kurbelwellen zu vermessen. Dazu braucht's eine stabile Unterlage, die wegen Magnetstativen eben aus Stahl sein sollte.
  Am 2.8.2023 um 17:04 schrieb campari:
Moin, hat eventuell jemand noch eine gute Piaggio Felge zu veräußern?
Aufklappen
Was heisst denn "gut"? Ohne Gebrauchsspuren wird das eng, aber wenn dich sowas nicht stört, kannst du gerne mal meine Felgenkisten durchstöbern ...
Gut würde heißen original, einigermassen gerade und mit heilen Stehbolzen, Lackzustand ist völlig egal...
Wie sind denn die Öffnungszeiten bei deiner Felgenkiste?
Moin! Gibts hier irgend einen Trick? AFP-Bremszangenaufnahme ist sauber ausdistanziert, D-Scheibe und Sicherungsring passt innen. Obere Schraube zum Stoßdämpfer passt. Nur unten eben nicht. Ruckeln hilft nix. Bevor der Kack-Sicherungsring drauf war ging’s. Vermutlich, weil mehr Spiel drin war. Nun noch mal Ring runter, Aufnahme etwas vorgezogen auf der Achse - passt. Aber nun der Sicherungsring nicht mehr. Das ist alles auf Spannung.
Edit: habe das Lenkrohr nun noch mal ausgebaut. Dämpfer raus. Aufnahme auf die Achse, Ring drauf, mit Dämpfer verbunden, hochgeklappt - 15 mm Versatz zu den Löchern der Dämpferaufnahme nun. Siehe zweites Bild. WTF ?!
Tipp? 😤
Bearbeitet von ScootFox
  Am 7.8.2023 um 06:31 schrieb Töppi:
Moin!
@ScootFox Da gibbet doch, ebenfalls von AF Parts, die obere Dämpferaufnahme. Die gleicht den Versatz leicht aus (10mm oder so).
Aufklappen
Alter Vatter. Danke! Ich werde mir das gleich mal anschauen. Dann wird’s ja doch noch was mit der Zulassung im Septembär 🤓🤘🏽
