Am 29.9.2023 um 11:01 schrieb Spiderdust:
Scheint ja kein gesteigertes Interesse vorhanden zu sein...:???:
Was'n mit dem VCH, @floschi?
Ich bin jedoch auch sehr hin und her gerissen, da ich um 21.45 Uhr knappe zwei Wochen Dienst mit einem ganzen Tag frei zwischendurch hatte. Aus unerfindlichen Gründen fühle ich mich etwas geschlaucht und bin nicht sicher, ob ich konstitutionell in der Lage bin, grob 7 Stunden auf'm Roller durchzuhalten. Dabei würde ich so gern!:crybaby:
Ich war innen Urlaub gewesen!
Moin!
Habe eine Anfrage/Bitte:
Ein sehr enger Freund von mir, macht ab Januar seine Meisterschule hier in Hannover.
Er sucht daher für einen Zeitraum von grob 4 Monaten eine Unterkunft. Schön wäre, wenn er nicht für grausam viel Geld in so einem Handwerker-Loch unterkommen müsste.
Hat wer was zu vermieten oder oder hat ne Idee, was nicht Kleinanzeigen oder so schon abdeckt?
Ach, ein sehr lieber Mensch ist es zusätzlich und ein grandioser Schrauber und dazu Vespa-Fahrer! ;-)
Danke
Goof
Moin
To do heute:
-Teppich shampoonieren
-Hund bürsten
-Gespann in die Garage
-Lammy in den Keller
-Teile sortieren
Dann kann ich so langsam anfangen, die letzten Arbeiten am Gespann zu machen, den Motor der Braunen neu aufzubauen und den neuen Lammy Motor zu komplettieren.
Moin
nun kann ich endlich auch mal Augsburger Puppenkiste spielen ;-)
Riesen Freude über diesen wahnsinnig tollen Zustand.
Unterboden besser als ne 10 Jahre alte Durchschnitts-PX.
Alles dran, Hella, Scharlach, Denfeld, etc etc
Schöne Grütze
Goof
  • Like 9
vor 5 Minuten schrieb linksgewinde:
:inlove:... ich habe auch schon den Lampenzierring (vor 60 min.!) rausgesucht. Ich habs doch gewußt.:-D
jehaaaa 😋
Der eine Hebel hat auch sein Köpfchen verloren … :-(
Du musst dringend zeitnah schauen kommen. 😎
Moin!
Schraubersaison hat begonnen!
Für die Special ist 12V mit neuem Kabelbaum angedacht und die Rote bekommt mehr Hubraum. Außerdem werde ich da nochmal einen Abguß vom Einlasstrakt machen und das Ganze optimieren.
Man darf gespannt sein.:sigh:
Ich glaub', ich brauche noch eine zweite Gaspulle. Bei 1-2x Pizza in der Woche (auf dem Balkon) und Heizbedarf in der Werkstatt ist eine einzige 11kg Pulle etwas unhandlich...
  • Like 3
Nabend miteinander...
Da ich mittelfristig jetzt einen Lastenesel brauche, habe ich beschlossen mir eine APE zu zulegen.
Gerne würde ich dafür meine schwarze Px eintauschen .
Also falls Ihr was hört oder jemanden kennt....
Gerne Info an mich...
Danke im Voraus.
N‘Abend! Hat hier jemand den Durchblick bei Verkabelungen? CDI abgeraucht. Einen versierter Blick auf das Projekt würde mit einem Bier belohnt werden. Tatort Linden. 😵‍💫
Am 3.11.2023 um 19:33 schrieb Spiderdust:
Alda, is' das'n Aufriss! Immerhin funktioniert außer Bremslicht schonmal alles soweit.:thumbsup:
Hat noch jemand 'ne 6V oder 12V Schnarre rumliegen? Ich hab' nur PK und die wird nicht geschraubt, sondern geklemmt. Also mit Schraublöchern wird benötigt.
Dann hätte ich einen akustischen Mehrklang-Signalgeber (Schnarre + Klingel).:inlove:
Als nächstes wird ein Echtglas-Bilux-Scheinwerfer für die Special besorgt.
vor 3 Minuten schrieb alter Wikinger:
@lorenzo von mir auch nachträglich alles Gute zum Geburtstag 🎂
Ob der lorenzo auch Geburtstag hatte weiß ich nicht, Lorenzzo sagt aber danke!
vor 2 Stunden schrieb Spiderdust:
Da werde ich morgen bei Tageslicht mal nachschauen!
vor 3 Stunden schrieb Spiderdust:
... 6V oder 12V Schnarre ... mit Schraublöchern
Wenn es nicht eilt, schaue ich die Tage mal nach - es sei denn der Llorrennso (dem ich hiermit recht herzlich nachträglich gratulieren tu') is schneller.
Haben die alle den gleichen Durchmesser?
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
