Dann muß er sich aber auch wie Peter kleiden :-D:-D dann klappt das vielleicht mit dem melken :-D;-)
guter spruch! sollte gürgen sich merken.
Also gürgen, morgen mit Latzlederhost, marsch, marsch!!
Klappt net, wart Samstag shoppen aber an Latzlederhos´n und Ziegenpeterhut
hab ich nicht gedacht :-D
Egal, das klappt auch so, oder auch nicht :-D
Pessimismus können wir an diese Stelle nicht gebrauchen!!!!
Sonst wird das nix mit dem Ziegen melken..... :-D
Tach, ne brauch keine Düsen oder Vergaser, höchstens >30mm Gaser.
Scotti, hast du mal an die Standgas/Nebendüse gedacht? Die steckt da nicht nur drin, die hat sogar ne Funktion.
Nee, die habe ich mangels andere Düsenvarianten außer Acht gelassen.
Kann doch aber eigentlich nicht sein, das die getze zu groß ist, oder?
Zu klein. Wenn du die Schraube hinten rausdrehst wird das Gemisch fetter. Oder versuchst du nur an der Schraube oben beim Filter zu drehen.
Wenn Onkel Gürgen es schafft die Ziegen zu melken, dann braucht die Getränkekarte des BigBen ein update: "Nur Heute im Angebot: Frische Ziegenmilch mit Schuß 0,5l 3,50 ? :-D:-D:-D
Bearbeitet von Heideheizer
Wenn Onkel Gürgen es schafft die Ziegen zu melken, dann braucht die Getränkekarte des BigBen ein update: "Nur Heute im Angebot: Frische Ziegenmilch mit Schuß 0,5l 3,50 € :-D:-D:-D
;-);-);-);-);-):-P
@schrotti: wir machen das morgen schon. das geht fix
@pitt: versuche ihm das gar nicht erst zu erklären. Ich habe das auch schon versucht, leider vergebens :-D das muß man ihm einfach eistellen und gut ist...
ich bete auch schon das es morgen fett schneit :grins:
Hey einfach voll drauf stehen aufm Gas und durch denn Schnee fliegen, das klappt schon... :-D
Und wer hat und möchte kann mir gerne zu morgen Abend einen Kupplungsabzieher für die V50 mitbringen.
Werde jetzt erstmal inn Keller gehen und das Motörchen aushängen.
Da ist man mal ein paar Stündchen nicht am Platz und schon wird hier über einen gelästert. :-D
@Pitt: Natürlich habe ich nicht nur an der Standgasschraube gedreht, sondern auch an der gemischschraube.
@racer: Machen wir morgen. Hast du denn Leerlaufdüsen da? :-D
@Pitt. Ich zeig dir demnächst mal wer hier gewickelt werden muss! :grr: Komm du noch mal auf einen Kaffee rum!
LLD´s brauchen wir nicht. Die Standarddüse paßt! Ich glaube, daß das ne 55/160 ist...
edit bringt ihr düsenpaket morgen mal mit....
Bearbeitet von racer
Wenn ich nicht verheiratet wäre.
:love:
Ich packe den Schraubendreher ein!
