ja, damit hab ich schon immer probleme gehabt... bin halt immer so ängstlich und schüchtern!  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Jau, die Pinoccionase aus BS ist soeben in Hannover angekommen....
konnte das etwa deine sein :-D
/r
Das ist doch langweilig...
<{POST_SNAPBACK}>
Natürlich ist das langweilig! Aber Carrie wollte mir ja erklären, wie es ohne Anstrengung geht, und da bleibt nur diese Variante oder einfach dabei einschalfen!
Saaaaaach mal. Wann is ISA denn endlich wieder da? :-D
is ja total flau hier. Ich mach gleich eierabend und sie is noch nicht mal vom Mittach zurück.
/r
<{POST_SNAPBACK}>
nee, dass is deine eigene!
die hat ne runde durch bs gedreht und is jetzt wieder nach hannover zurückgekehrt
(muss wohl mit deinem kommentar zusammenhängen, dass du eigentlich ganz nett bist... :wasntme: :-D )
/r
<{POST_SNAPBACK}>
das frage ich mich auch...
vielleicht hilft rufen ja wieder:
ISA!!!! WO BIST DU???
<{POST_SNAPBACK}>
gut gekontert, liebchen! Aber du mußt schon genau hinschauen, wo geflunkert wird und wo nicht ;-)
edit meint: ISAs Pausen möchte ich haben...
Bearbeitet von racer
<{POST_SNAPBACK}>
ich auch!
<{POST_SNAPBACK}>
ja, eben! das habe ich ja... :-D
Brille --> Fielmann :-D   :-D   ;-)   ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Achtung *klugscheißmodusan*
Ist aber auch nur nochg kostenlos mit einer Zusatzversicherung der Hanse-Mercur!
*klugscheißmoduswiederaus*
:grins:
:grins:
<{POST_SNAPBACK}>
es geht nicht darum, daß sie kostenlos sein muß, sondern das tascha richtig schauen kann!! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Wollte ja auch bloß mal was schreiben und mit meinem geballten Wissen prahlen! :-D
Brille --> Fielmann :-D   ;-)   ;-)   :-D
<{POST_SNAPBACK}>
ja, dann geh doch bitte endlich mal dort vorbei, liebchen!
wenn du den zinken, der da vorhin bei dir um die ecke gebogen is nicht als deinen erkannt hast, sondern mit meiner zarten kleinen stupsnase verwechselt hast, is es wohl an der zeit, sich mal ein nasenfahrrad zuzulegen... :haeh: bist ja auch nicht mehr der jüngste... :-D
wenn du den zinken, der da vorhin bei dir um die ecke gebogen is nicht als deinen erkannt hast, sondern mit meiner zarten kleinen stupsnase verwechselt hast, is es wohl an der zeit, sich mal ein nasenfahrrad zuzulegen...  :haeh: bist ja auch nicht mehr der jüngste...  ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
kann es sein, daß du hier gerade zur Hochform aufläufst.
Mußte dir ja ebene schon gratulieren...
Aber ich muß dich da enttäuschen, mit meinen Augen ist alles ok.
:-D:-D;-);-):-D endlich is isa wieder da!
wie?!?! Ihr habt mich vermisst?!?!?
das ist ja nett! bin ja schon länger wieder da, muss aber erstmal alles nachlesen....
wer brauch ne brille?!? is doch toll! nettes accesoire!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Gaanz genau, hab schließlich auch eine! :-D
Für euch beide möchte ich gerne mal einen Schlammring aufbauen! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
hihi... ja, das kann ich mir sehr lustig vorstellen:
schrotti proundy presents
gerold - der racer ohne furcht und adel
vs.
carrie - die graue eminenz des smalltalks...
*lach*
vs.
*lach*
<{POST_SNAPBACK}>
Genau so!
Und als Ringsprecher werde ich Michael Buffer engagieren. Für euch ist mir ja nix zu teuer!
<{POST_SNAPBACK}>
baby.. höchstform is mein 2. vorname***!!! :-D
***wahlweise auszutauschen
danke für den empfang schrotti!!! :-D
was ist denn passiert!? der reeca is auch echt nicht gut drauf! ich glaub der sucht streit! da hab ich mich grad mit ihm versöhnt, da macht er sich bei unserer tascha unbeliebt....
<{POST_SNAPBACK}>
:-D ach quatsch, das passt schon!!!
gerold hat doch ein defizit an schlagfertigkeit und will nur mit mir ein bißchen üben! das wird schon, kumpel... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
wieso, ich lobe sie hier in den (fast) höchsten Tönen und du unterstellst mir ich suche Streit.
Da hast du aber was in den falschen Hals bekommen..., Fräulein Isa. :-D
ach, das kommt ganz drauf an... je nachdem, wie ich drauf bin... das variiert...
<{POST_SNAPBACK}>
OK, dachte da würde was festes stehen.. .
*flüstermodeon*
Sach mal hat isa irgendwas im Essen gayhabt, oder wieso legt die hier die Fehlinterpretationen auf den Tisch?
*flüstermodeoff*
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
    • Nur mal so ein ganz blöder Einwand von der Seite: Wäre nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt um über die vereinigten Staaten von Europa nachzudenken?
    • Wenn du dich je nutzlos fühlst, denk immer daran: Es gibt Menschen, die Blinker an BMWs verbauen.
    • Welches Mischverhältnis, mineralische oder synthetisch?
