Hallo zusammen. Ich habe nun eine neue CDI. Diese hat 4 Steckplätze. Meine alte war oldschool mit nur einem Kabel.
Bekomme ich diese CDI abgeklemmt oder brauche ich wieder die alte Zündspule? wo nur ein Kabel zur Verteiler Box geht?
Modell ist P125X mit Batterie BJ 1981
nach meiner Recherche bekommt so eine CDI eine ZGP mit 7 Adern…
Danke für eure Hilfe
Bearbeitet von Christian2010
  • Christian2010 änderte den Titel in 5er ZGP an 4 Stecker CDI anschließen
vor einer Stunde schrieb DocMed:
Da kommt rosso, bianco verde von der Zündung dran und ganz rechts, entefernt vom Zündkabel, noch mal verde vom Zündschloss.
was mache ich mit den Kabeln vom kabelbaum?
Das Innenleben von CDI Zündschaltgeräten kann stark unterschiedlich sein, deshalb ist nicht aussagekräftg genug ob 3 oder 4 Steckzungen vorhanden sind. Die wichtigsten Kriterien sind die Art von Zündgeneratorspulen und Pickup, hier beispielweise die Stromlaufpläne von 2 unterschiedlichen Zündschaltgeräten mit jeweils 4 Steckzungen.
https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=ducati_32398112-cdi.png
https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=ducati_zuendbox.png
Ähnliche schwerwiegende Unterschiede vom Innenleben gibt es auch, an CDI Zündschaltgeräten mit nur 3 Steckzungen.
https://www.motelek.net/andere/cdi/china_cdi/?file=vespa_pk_px-cdi2.png
https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=facind_zuendbox.png
Deshalb unbedingt auch ein ordentliches Bild von der Zündgrundplatte posten, damit man dafür passende CDI Zündschaltgeräte zuordnen kann.
vor einer Stunde schrieb Christian2010:
Zeig mal welches Teil du ausgetauscht hast. Alt und Neu.
Erstmal sind hier alle maximal Verwirrt was du jetzt willst.
Bin unterwegs gerade.
also. Ich hatte vorher eine Kontaktzündung drin mit 5 Kabel Und Zündspule.
jetzt kontaktlos mit auch 5 Kabel und eine CDI.
wenn ich mir die Pläne anschaue, bräuchte ich eine ZGP mit 7 Kabeln richtig?
Bei der alten PX ohne Lusso brauchst Du für den Kabelbaum eine ZGP mit 7 Kabeln. Drei (rot weiß grün) zur Ducati-CDI, vier für die Versorgung der Verbraucher via AAGB+M-Regler. Sonst wird es Bastelei...
