5er ZGP an 4 Stecker CDI anschließen
Hallo zusammen. Ich habe nun eine neue CDI. Diese hat 4 Steckplätze. Meine alte war oldschool mit nur einem Kabel.
Bekomme ich diese CDI abgeklemmt oder brauche ich wieder die alte Zündspule? wo nur ein Kabel zur Verteiler Box geht?
Modell ist P125X mit Batterie BJ 1981
nach meiner Recherche bekommt so eine CDI eine ZGP mit 7 Adern…
Danke für eure Hilfe
Bearbeitet von Christian2010
  • Christian2010 änderte den Titel in 5er ZGP an 4 Stecker CDI anschließen
Das Innenleben von CDI Zündschaltgeräten kann stark unterschiedlich sein, deshalb ist nicht aussagekräftg genug ob 3 oder 4 Steckzungen vorhanden sind. Die wichtigsten Kriterien sind die Art von Zündgeneratorspulen und Pickup, hier beispielweise die Stromlaufpläne von 2 unterschiedlichen Zündschaltgeräten mit jeweils 4 Steckzungen.
https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=ducati_32398112-cdi.png
https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=ducati_zuendbox.png
Ähnliche schwerwiegende Unterschiede vom Innenleben gibt es auch, an CDI Zündschaltgeräten mit nur 3 Steckzungen.
https://www.motelek.net/andere/cdi/china_cdi/?file=vespa_pk_px-cdi2.png
https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=facind_zuendbox.png
Deshalb unbedingt auch ein ordentliches Bild von der Zündgrundplatte posten, damit man dafür passende CDI Zündschaltgeräte zuordnen kann.
    • Da muss so viel neumoderner Kram dran, dass der Spagat schwer wird: EGT, Lambda, LED-Lampengedöns - das wirkt dann irgendwie "komisch" an nem 2000er Racer... Aber, das Garelli geht schon mal nächste Woche mit zum Pulvern - vorsichtshalber
    • Trump zu Putin: Du krigst Europa, dafür dealst Du mir was mit den Chinesen. Die kriegen Taiwan dafür und der Kimmi Yong, oder wie der Koreaner noch gleich heißt, bekommt Südkorea und Japan. Alles gut!
    • .. vermutlich meinst Du 110mm Pleuel mit Fuß-Spacer…
    • So. Motor ist draussen und gleich zerlegt.  Verbaut war jedoch die kleine Kupplung von der V52.  Ist aber definitiv ein 2 Kanal Motor. Nun da er sowieso zerlegt ist plane ich folgendes.  BGM 150 Tuningkit + 57mm Kurbelwelle. Dazu den CP23 Vergaser. BGM Pro Ansaugstutzen ist der auch nötig? Des weiteren noch einen SiP Road Auspuff.  Kupplung weiß ich nicht. Passt auch die PX Kupplung oder lieber eine originale gebrauchte einbauen? Zündung dachte ich an Vape oder Pinasco Flytech. Gibts da Empfehlungen? Kabelbaum würde ich neu machen. Kann ich da einen neuen originalen einbauen und dann abändern oder muss ich mir zwecks Vape/Pinasco selber einen zurechtstricken?  Schaltplan denke ich liegt dann der Zündung bei.
    • 12/10er SHBA mit Leerlaufsystem - kennt den wer?   scheint vom System her so zu sein wie der 13/11er den @dolittle weiter vorne beschrieben hat.
