Moin Zusammen
hat jemand ne mehr oder weniger saubere Lösung um ein Handy am Lenker zu montieren?
Vielleicht an der Lenkerklemme?
Keine Spiegellöcher is kla :-D
Ich hab schon ewig so ein Silikondingens für Fahrräder etc. - das passt an der VBA auch ganz gut rechts am Lenkkopf drum. Nutz ich kurzfristig für's AFR, länger hatte ich das noch nicht drauf (Navi oder so).
Sowas in der Art: klick
vor 2 Stunden schrieb blutoniumboy:
Wenn du das nicht ordenltich schwingend aufhängst ist Ruck Zuck deine Optische Bildstabilisierung hinüber....
 kann ich bestätigen... .Habe auch damit meine Kamera von einem "EIERPhone" geschrottet... Die Vibrationen sind dafür nicht unbedingt förderlich...
Bearbeitet von Gaudix
vor 21 Stunden schrieb vnl2t67:
sp-connect Halterung für Spiegelarm mit Vibrationsmodul. Für mich die perfekte Lösung, nachdem ich mein iphone mit einem Klebehalter am Lenker geschrottet hatte.
hab leider keinen Spiegel gefunden :whistling:
Screenshot_20240926_141554_Chrome.thumb.jpg.5d49bba5b312caab684c6f72b99ab979.jpgHab auch so eine universal Handy halterung für den Spiegel.
Das funktioniert richtig gut.
Ist ratz fatz montiert und tut was es soll.
Bei Ama.... um günstig Geld geschossen.
Aber ohne Spiegel geht der nicht.
Leider
Bearbeitet von Pez
Am 19.9.2024 um 14:09 schrieb Basti_MRP:
So sieht meine magnetische Halterung aus.
Der Hauptvorteil ist eigentlich das an- und abmontieren in einer Sekunde :-D
https://www.mrp-racing.de/MRP-Smartphonehalter-magnetisch-Vespa-Lambretta-universal-Inkl-Handyklemmung
Hab ich mir auch grad mal rausgelassen...mal sehen ob das Handy dauerhaft zufrieden ist damit! Sieht nach einer vernünftigen Lösung aus. Die SP Connect Kleberinge auf dem Gepäckfach sind mir zu riskant und dem Handy tuts glaub ich auch nicht gut.
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
    • Sorry für Off topic, aber die Karre kenn ich doch 😀. Vor vielen Jahren, viele Kilometer zusammen gemacht.   Gruß aus Norddeutschland 😘
