Hallo Forum, möchte mich kurz vorstellen da ich doch schon ein paar Tipps hier aufgeschnappt und nachgelesen habe.
Habe eine Vespa PX 125 BJ 81, die mich ein bisschen zum Grübeln bringt.
Springt sofort an, Läuft und beschleunigt gut.
Aber wehe ich gehe vom Gas unterm fahren oder war vom Gas und gebe sofort Vollgas stottert Sie ,spuckt gefühlt und schießt teilweise sogar.Wie wenn Sie ausgehen würde oder Sprit-Mangel hat.Ds dauert nur 1 bis 2 Sekunden...
Bisher gemacht,ohne erkennbaren Erfolg
-Kompletten Vergaser getauscht  und natürlich Ultraschall gereinigt
-Zündung abgeblitzt 18/19 Grad
-Luftfilter getauscht
-Zündkerze
-CDI getauscht
-Auspuff getauscht
-Verschiedene bedüsungsänderungen gemacht, magerer, fetter,Be 3 mit Be 5 getauscht,Hlk 160 mit 140 getauscht...
Alles ohne erkennbaren Erfolg .
Meine letzte Vermutung wäre,
es ist angeblich ein SIP Fast Flow Benzinhahn verbaut,laut Vorbesitzer .Das dieser zu viel Sprit durchlässt.Kann das sein? Das der Vergaser sozusagen überläuft und den vielen Sprit dann nicht verbrennen kann beim fahren.
MFG Stefan
Bearbeitet von Steve12
Was vergessen
vor einer Stunde schrieb Steve12:
MFG Stefan
Fast Flow lässt eher mal zu wenig durch je nach Modell.
Benzinschlauch ist wie lang? Nirgends geknickt?
Schwimmernadel macht dicht und der Schwimmer klemmt nicht?
Kerze und Stecker inkl Kabel sitzen fest?
Ich würde zunächst mal die Sachen abhaken und die Kabel der Zündgrundplatte checken. Dann mal das grüne Killkabel abziehen und fahren.
Idealerweise kannst Du es ggf von jemandem auf einem Video einfangen lassen wenn es reproduzierbar ist?
Dann kann man es besser beurteilen.
Bearbeitet von MyS11
vor 1 Stunde schrieb Steve12:
Die zur Verbrennung vorgesehene Menge Sprit(-Luftgemisch) regelt der Vergaser über die Düsen und die Schwimmerkammer, die wie ein Pufferspeicher wirkt und leichte Schwankungen beim Nachfluss aus dem Tank ausgleichen kann. Wenn die Kammer voll ist, macht der Schwimmer mit der Nadel den Zulauf zu. Das Problem mit dem Benzinhahn ist - wie vom Vorredner gesagt - eher, dass er zu wenig in die Schwimmerkammer nachlaufen lässt
- Fährst Du einen Luftfilter mit zusätzlichen Löchern über Haupt- und Nebendüse?
- Ist die Abdeckung unter dem Tank im Übergang zum Tunnel eingebaut?
Bearbeitet von Benvenuto
Hallo Mys11,
meinst du mit dem grünen Killkabel abstecken einfach bei der CDI abstecken und fahren? Ob's dann weg ist mein Problem? Das ist echt wie kurz abgeschaltet...
Hab letztens gesehen das der Kabelbaum am Cockpit schon bei manchen Kabeln bröselt... nicht das der irgendwo n Kurzschluss macht
Zündkerze getestet, Stecker und Kabel Ist auch neu..das grüne Kabel ist nur zum abstellen vom Motor,bzw. Zündung aus? Benzinschlauchlänge und Zustand weiß ich nicht,sieht aber neu aus, zumindest beim Vergaser was man sieht.Beim Tank noch nicht angeschaut
vor 8 Minuten schrieb Benvenuto:
Hallo benvenuti, Filter mit und ohne Löcher schon probiert.Welche Abdeckung meinst Du? Die große unter dem Tank rundum zum Rahmen?
vor 3 Minuten schrieb Steve12:
Ja! Die unter den Backenverschlüssen …
Lies mal hier:
Gerade eben schrieb Benvenuto:
So weit ich das sehe ist da glaube ich keine drin, zumindest nicht aufgefallen.dachte die dient nur der Tank Blech Schonung,oder irre ich mich da?
Du meinst schon die ca 1/2 cm breite die rundum den Tank ist drübergestülpt wird und zwischen Tank und Rahmen auffliegt? Was soll die bei mir ausmachen?
MFG
vor 10 Minuten schrieb Benvenuto:
Lies mal hier:
Den Tank hatte ich wie gesagt noch nicht raus, weiß es also leider nicht ob das Plastik drin ist.Also ein neuer eventueller Verursacher? Gibt's das noch zu kaufen?
vor 7 Minuten schrieb Steve12:
MFG
Nee, unter dem Tank im Loch zum Rahmentunnel, s. Bilder im angehängten Thread.
Dieses Teil:
https://www.scooter-center.com/de/abdeckung-rahmentunnel/kabelschacht-im-rahmen-oem-qualitaet-vespa-largeframe-px80-px125-px150-px200-t5-125cc-3330088n?number=3330088N
vor 1 Minute schrieb Steve12:
Kannst mit einer Taschenlampe durchs Loch an der Sitzbankbefestigung nach unten schauen …
vor 1 Minute schrieb Benvenuto:
Probier ich morgen wenn's geht,wo sollte ich den Lappen reinstecken zum testen wie bei der Beschreibung steht? Kaskade runter und dann Lappen irgendwo in Rahmen stecken wo offen ist?
Danke schon mal benvenuti
Benvenuto ;) - ich bin nur einer.
Suche auch mal nach „Gedenksekunde“, dann findest Du zB. Folgendes:
Lappen könntest Du unterhalb der Kaskade reinstopfen, dort wo die Luft auch reinkommt ;) Brauchst nix abzumontieren.
Killkabel grün ist nur zum Ausschalten des Motors bzw. Verhindern des Startens (Zündunterbrechung).
Das ist einer der einfachsten Tests und eine doch recht häufige Problemquelle alter Kabelbäume.
Tunnelabdeckung kann man von oben sehen, wenn da aber nie was geändert wurde und das Problem neu ist, würde ich das nicht im Zusammenhang sehen, wenn das Problem schon immer besteht, dann wäre es wahrscheinlicher. Hake mal die Liste aus dem Thread ab und berichte dann nochmal.
vor 1 Stunde schrieb MyS11:
Habe die Vespa erst 2 Monate,und das Problem von Anfang an.Also mal das grüne an der CDI abstecken testen, und später den Lappentest.Ich berichte dann natürlich.Seilzüge wurden getauscht vom Vorbesitzer...
vor 17 Minuten schrieb Steve12:
Ok, da könnte man dann die Abdeckung absichtlich vergessen haben, wenn man da dran war und es dann zickig wurde, weil man was nicht 100% richtig verlegt hat.
Das ist immer wieder erstaunlich wieviel Einfluß dieses Stück Plastik hat.
Lappen hinter das Loch am unteren Steuersatz, so das das halbwegs luftdicht ist.
Im regelfall ist das dann erledigt.
Dann muß man sich nur noch zusammenreißen und wirklich das Plastikteil einbauen und nicht der Versuchung unterliegen dauerhaft mit dem Lappen herumzufahren.
Der saugt sich sonst schön mit Wasser voll...
vor 12 Stunden schrieb MyS11:
Habe das grüne Kabel an der CDI abgesteckt zum Test,dann springt sie nicht an.Also Lumpen unter die kaskade und ab ,,,😃Ist fast weg,nur minimale Pause beim Spontangas wenn komplett vom Gas.Ansonsten wenn man noch bisschen Gas hält läuft einwandfrei.Konnte noch nicht reinschauen ob Plastik verbaut ist,habe Sportsitzbank.Die muß man erst abmontieren...Also wird's zu 99 % an der Plastikabdeckung Liegen und nicht am Kabelbaum,oder? Gibt's da 2 verschiedene Tunnelabdeckungen? MFG Stefan
vor 1 Minute schrieb Humma Kavula:
Das äußere grüne Kabel?
Ohne das muss der Motor anspringen, kann aber über das Zündschloss nicht wieder abgestellt werden!
Das direkt an der Zündspule,also 1 von den 4,das grüne
vor 2 Minuten schrieb Steve12:
Das zweite von links,bei diesem Bild.Eingebauter Zustand das zweite von Rechts
vor 2 Minuten schrieb Humma Kavula:
Genau.
Wenn das abgezogen wird, muss der Motor starten!
Also doch das zweite von rechts, nicht das äußere ganz rechts? Muß nochmal testen...
vor 58 Minuten schrieb Steve12:
Zumindest ist bei mir das zweite von rechts das grüne...
    • Kein Problem. Ich habe mich an diesem Beitrag orientiert.
    • Ist er dir jetzt zu schnell, oder zu lahm?  wir hatten die Kisten als 50Ps Diesel und 75 Ps Benziner.. war aber noch klein und kann mich nicht an die Beschleunigung erinnern.   ich weiß nur noch, dass mein Vater begeistert von den Kisten war, weil man wohl Tonnenweise Kippenstangen im Amaturenbrett des Audis von Polen durch die DDR schmuggeln konnte
    • Genau das war jetzt beim Prüfer Nummer 2 kein Problem, aber ich glaube, dass die Aktion auch nicht ganz richtig ist, weil nach 1.9.79 (Roller ist ein 82er) die R40 gelten müsste, und dann nur noch mit #2 der Krüger oder #3 der DR regulär eingetragen werden könnte. Aber sind wir mal zufrieden, dass jetzt keine HD mit eingetragen ist. Im Schritt 2 versuchen wir dann mal, ne Box eingetragen zu bekommen. Aber erstmal ist der wichtige Teil erledigt und die Karre ist angemeldet.
    • Die PK sollte OEM lt. Tacho ~60 km/h laufen, was dann "echte" +- 50 Km/h sind. Man könnte mal den Reifendruck erhöhen um den Rollwiederstand zu senken, Krümmer und Auspuff auf Verkokung prüfen, Zylinderkopf runter und schauen ob sich viel Ölkohle abgesetzt hat, den Vergaser zerlegen, reinigen, neue Düsen rein, neue Kerze, Luftfiltereinsatz reinigen, Zündung abblitzen. Das sind alles keine großen Dinge, können aber einen Effekt haben. Zur Not noch Motor auf, Kanäle polieren. Ob aber letzteres lohnt glaube ich aber nicht.   P.S. Der Sito Plus mt Reduzierhülse bringt nix, nur lauter und qualitativ schlechter als OEM (wenn OEM technisch in Ordnung). Selbst mit dickerem Krümmer oder eben ohne Hülse wird der Sito Plus mit dem OEM-Zylinder wohl nicht wirklich was bringen außer mehr Lärm.
    • Dann würde ich eines der anderen Gutachten nehmen, schon alleine wegen der höheren Leistung und Geschwindigkeit. Vor EZ 15.7.1988 dann mit Gutachten #1
