Elektrik: was ist das für ein schwarzes Bauteil?
malloc
Guten Abend,
auf der Suche nach einem Elektrik-Fehler bin ich unter der linken Seitenbacke auf dieses schwarze Kästchen mit den vier Kabelabgängen gestoßen. Auf dem Kunststoffgehäuse steht groß CEM, das Teil ist vergossen:
was ist das? In dem Stromlaufplan, von dem ich dachte der würde meinem Model entsprechen, finde ich keinen Hinweis. Die beiden Teile dahinter dürfen Regler und Blinkgeber (?) sein.
vergessen: es geht um eine PX Bj 1992.
Bearbeitet von malloc
vor 18 Minuten schrieb malloc:
Danke euch!
Dann muss ich weiter nach einem korrekten Schaltplan suchen, ein Hupen-Gleichrichter war nicht drin.
Hupe geht übrigens, das Teil ist ok.
PX ohne Batterie, schau mal, welche Anschlüsse der Regler (der silberne ) mit welchen Bezeichnungen hat und wieviel Kabel aus der Zündgrundplatte abgehen (7 oder 5) und dann findest Du bei Kabel Schute ziemlich sicher den richtigen Plan.
Ich tippe auf den hier:
https://kabel-schute.de/images/schaltplaene/KS-00010_Schaltplan_Shop.jpg
Ja vielen Dank, Kabel-Schute hat die Pläne richtig gut sortiert.
Licht, Blinker und Hupe geht alles, nur die linke Seite der Kombi-Anzeigen sowie die Tankuhr ist tot.
Messe jetzt mit dem Plan die Kabel durch, die Birnen und Tankuhr an sich sind ok.
