  • 6700€ oder 8400 mit zweitem Motor und meinen ganzen Lambrettateilen die ich im Keller liegen habe     / gerne anfragen was alles noch dabei ist :-) lohnt sich
  • Bei Landsberg am Lech
  • Motor1: Imola 186  (eingetragen) und neu Überholt
  • Ansaug links
  • Vergaser Keihin 28
  • Kupplung Lidolsheim
  • Kettenspanner MMW
  • Zündung Kraftwerk MMW (ur vape)
  • Motorblock Inno
        Motor2;
        TS1 mit CasaKolben ( Kolben hat geklemmt)und MMW Kopf    ---- Motor neu gemacht und max. 200Km
        Ansaug links
        Vergaser Keihin 28
       Kupplung Lidolsheim
      Kettenspanner MMW
        Zündung Vape
        Langhubwelle SIP
        Motorblock Inno 125 umgearbeitet für 200er
        Gertiebe 200er SIL mit Pinasco Nebenwelle
      Auspuff KRP 3
       Scheibenbremse Dirty Sanchez   MMW
       Bremspumpe MMW
        Sitzbank selfmade
     TAUSCH mit Wertausgleich ( Smallframe) könnte ich mir vorstellen.
  Motor mit TS1 kann auch extra gekauft werden.
  • Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.
  • Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen.
Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate!
Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt!
Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.
Hinweise für Inserierende
Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag.
Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback.
Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.
Allgemeine Hinweise
  • Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt.
  • Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben.
  • Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand?
  • Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen.
  • Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt.
  • Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
Bearbeitet von Temen
vor 24 Minuten schrieb Runner180:
Scheibenbremse usw. eingetragen ? Welcher Auspuff ist verbaut ?
Wie siehts mit Tüv aus ? Ein Bild mit Sitzbank wäre noch ganz nice
Es ist alles eingetragen,
Auspuff ist  der Krp3 verbaut Tüv ist noch bis Mai.
Bilder gibt es auch auf instagram Uweka
vor 1 Stunde schrieb Temen:
Nicht jeder hat Instagram oder Facebook, stell doch einfach ein zwei Bilder hier rein und gut ist. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man sich die Infos und Bilder selber zusammen suchen muss, einem das Interesse schnell mal flöten gehen kann:lookaround:
vor 2 Stunden schrieb Runner180:
hast recht
Wenn evtl interesse besteht zum tauschen,habe ich eine Wideframe Acma mit Pinasco Motor keine 50km gelaufen nach Restauration samt Bgm Fahrwerk und so weiter.Alles Eingetragen
vor einer Stunde schrieb olli.p79:
Vielen lieben Dank für dein Angebot, aber leider kein Interesse.
Bei einer GS 3 mit px Motor könnte ich schwach werden
Am 25.9.2024 um 14:53 schrieb Temen:
  • Ansaug links
  • Kettenspanner MMW
  • Motorblock Inno
        Motor2;
        Ansaug links
        Vergaser Keihin 28
       Kupplung Lidolsheim
      Kettenspanner MMW
        Zündung Vape
        Langhubwelle SIP
      Auspuff KRP 3
       Bremspumpe MMW
        Sitzbank selfmade
Allgemeine Hinweise
Gibts ein Diagramm vom Imola Motor? Plug and Play oder überarbeitet?
LG
vor 13 Stunden schrieb maxxie:
LG
Gibt es nicht mehr , hatte 21 ps
  • Ansaug links
  • Kettenspanner MMW
  • Motorblock Inno
        Motor2;
        Ansaug links
        Vergaser Keihin 28
       Kupplung Lidolsheim
      Kettenspanner MMW
        Zündung Vape
        Langhubwelle SIP
      Auspuff KRP 3
       Bremspumpe MMW
        Sitzbank selfmade
Allgemeine Hinweise
