Moin moin,
manche kennen eventuell mein PX Aufbau Beitrag, welcher erstmal auf Eis gelegt wurde, da ich mich stark in die Smallframes verguckt habe :-P
Naja ewig gesucht, nichts gefunden. Aber dafür Motor schon :-D
Auf dem Wege den @egig "kennengelernt", wo ich 3 Motoren geordert habe (Einen komplett fertig für einen guten Freund und 2 zerlegte mit ein paar Sonderwünschen)
Vorab: Ich habe sone Kiste noch nie gebaut oder sonst was, also bitte seid gnädig zu mir :-D
Erstmal hieß es, so schnell wie möglich fertig werden, dass man die letzten Sonnenstrahlen noch genießen kann dieses Jahr und im Winter nochmal alles frisch macht (Lack etc pp)
Dann habe ich eine 1980er V50R gefunden für aus meiner Sicht einen guten Preis.
Ob das O-Lack ist, kann ich euch nicht sagen, war mir aber auch egal.
Aber wenigstens lagen schon die ersten Teile bereit :inlove:
Und das allerwichtigste:
egig.thumb.jpg.3e0be9f0c4cd3600afe4519358455814.jpg#
2 mal EGIG 180
Ich muss dazu sagen, dass ich 2 V50 parallel baue.
Vielleicht finden es ja einige spannend :sigh:
  • Like 3
vor 2 Stunden schrieb Bastik:
Moment mal die sind doch schon aufgebaut und eine davon auf dem Weg zu einem neuen Zylinder :laugh:
Da hast du recht :-D
Ich habe schon einen Zylinder durchgeraucht, bzw Kolben. Aber so ist das wenn man nicht hören will :muah:
vor 48 Minuten schrieb standgasfahrer:
krasses laubgebläse im toyota. wie viele ponies zählst du in deiner massenhaltung?
Ich würde mich freuen wenns erstmal überhaupt fährt :-P
Wir hoffen zwischen 1300-1400PS :-)
vor 11 Stunden schrieb Pfuschah:
Moin moin,
2 mal EGIG 180
Was ist das fürn Ding da neben dem Ventildeckel? Sieht aus, wie ein Turbolader, nur größer 😅😅😅
Als alle Teile da waren hieß es Motor zusammenbauen.
Noch nie gemacht, kann also nur schief gehen 🙏🏼
Klappte ganz gut.
Währenddessen habe ich die Gabeln für den Umbau gepulvert und die Radnaben.
Danach ging es wieder langsam weiter 😊
vor 2 Stunden schrieb Pfuschah:
Gibt es auch ein Aufbau topic für die Karre ? 😍
das interessiert mich viel mehr ;)
@Pfuschah
Hast die QK so gemessen wie auf dem Bild oben? (Ich bekomme das Bild irgendwie nicht einzeln zitiert)
Das Lötzinn sollte am besten parallel zum Kolbenbolzen gelegt werden....
Bearbeitet von Ralle9
vor 24 Minuten schrieb Ralle9:
ich Vermesse nach einfacherer und schnellerer Methode mit montierten Kopf durchs Zündkerzenloch, da bin ich vielleicht nicht zu 100% auf Maß, weil der Kolben eiseitig belastet wird und ev. ganz leicht kippelt, aber die paar 1/100 mm schenk ich mir.
Zum Anderen sind bei dieser Methode alle Dichtungselemente auf Kraft belastet, was dieser Messung eher zu gute kommt.
Zum Topic: gefällt mir 👍
hoffe, es gleitet nicht in die Richtung „eure Armut kotzt mich an“ ab
Ich glaube die meisten Sachen wurden beantwortet :-)
vor 42 Minuten schrieb Primavera-Opa:
Und zum letzten Punkt. Ich hasse es wenn jemand auf andere herabschaut. Demnach würde sowas für mich niemals in den Sinn kommen!
Die einzige Armut die mich ankotzt, ist demnach meine Eigene :-P
Zum Thema Supra, gibts ein zwei Videos bei YouTube, aber auch nicht wirklich detailliert.
vor 13 Stunden schrieb Pfuschah:
Aber sehen wirklich top aus die zwei.
Was auch nicht zu vernachlässigen ist, ist das Distanzieren des großen primär Rades.
Aber da wird der Egig dich mit Sicherheit drauf hingewiesen haben.
Die Gabeln die du umgebaut hast waren Skr keine Pk oder?
Moin moin :-)
weiter geht’s:
Erster Motor sitzt, und Vergaser passt auch ganz gut :cheers:
Meiner natürlich auch direkt :-D
Dann war das Thema Gabel an der Reihe, was mich natürlich extremst abgeholt hat :drool:
Das Blech vom Stoßdämpfer + die Schrauben alle neu verzinkt.
Jetzt heißt es: Kotflügel anpassen
Bearbeitet von Pfuschah
  • Like 3
Sehr geil, ich würde ja die Schläuche vom Gaser abziehen oder kürzen.. hab mir mal fast nen Motor geflutet weil irgendwer den Überlauf hochgelegt hatte :whistling:
Weiter ging’s 😊
Gabel rein, Koti anpassen (Wurde dann ein anderer)?
Kotflügel lackiert (Selber mit Dose)
Mal eine Runde gefahren und muss sagen das geht für zusammengesteckt und Düse nach Gehör schon echt gut :inlove:
Dann gab es noch ein paar kleine Änderungen:
Hauptständer verlängert
SIP Tacho
Kleine Zusatzbatterie für die Motogadget Blinker die noch rein sollen (Zwecks Tüv Abnahme)
Rotzt nahezu gar nicht aus dem Gürteltier :inlove:
Und Kerze sieht auch schon vielversprechend aus:
@egig ist einfach ein geiler Typ! Selten sowas kompetentes getroffen der einem 1. so hilft und 2. auf die Wünsche eingeht :cheers:
Vielen Dank schon mal!
  • Like 5
vor 2 Stunden schrieb Widi:
Servus,
wurden die Gabeln gekürzt und umgearbeitet? Wenn ja wo.
Danke Andi
nur das Stück oben fürn Lenker, und das mache ich selber. :-)
Was hast du für ein Lenkkopflager unten verbaut? Das sieht so aus als könnte  man damit noch ein paar Millimeter zwischen Kotflügel und Rahmen gewinnen. Ist das so? Wäre bei mir Gold wert.
    • Gut, man sieht halt direkt anhand der eckigen Ziffern auf den Kilometerwalzen und der falschen Soffittenfassung auf der Rückseite, dass es eben kein originaler Tacho ist. (Beinhaltet auch neu produzierte Veglia/Piaggio etc. Tachos.) Btw. Piaggio als Hersteller finde ich jetzt auch suspekt.   Optik finde ich daher völlig inakzeptabel, zu Haltbarkeit / Genauigkeit kann ich nichts beisteuern.
    • Ich verkaufe einen ganzen Stapel Rollerliteratur. Standort München. Die Preise sind verhandelbar und ohne Versandkosten. Ich stelle gerne Sets zusammen und freue mich über Abholung.   1. Vespa Technica Band 1-4. Band 3 ist auf italienisch, der Rest auf deutsch. Je 50€     2. Tour les Scooters du monde (französich) und Vespa Typenkompass. Zusammen 20€     3. Zwei englischsprachige Vespabücher mit guten Techniktips. Zusammen 25€     4. Messerschmitt KaRo und Kleinwagen, deutsch. Zusammen 20€     5. Zweimal Vespageschichten, zusammen 10€     6. Zweimal Schrader, Vespa und NSU Lambretta. Zusammen 20€
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
