Gehört alles mir, liegt in Wels Österreich, alle Preise zzgl Versand
Mikuni 30TMX, ultraschallgereinigt 100 Euro
Malossi Drehschieberansaugstutzen 28mm 15 Euro
20241212_120236.thumb.jpg.44ce13f7ce32c242a2c9a00aaf73b7e1.jpg20241212_120240.thumb.jpg.f2b30d906f5221854f26da5933aaa280.jpg
Drehschieberansaugstutzen 28mm inkl Spacer 25 Euro
20241212_120250.thumb.jpg.24048649883b4159c53f0cfa96cfb894.jpg20241212_120302.thumb.jpg.bcff430bd9861ec4475c73390a0586d2.jpg
XL2 Einzug Motor Conversion auf SKR Zylinder. Ich habe diesen Motor mit einem Teilepaket erstanden, kann also kaum was dazu sagen. Meines Wissens läuft er.
XL2 Einzug Block ungefräst
Adapter Platte für Malossi SKR Zylinder
54er Mazzuwelle mit 116er Pleuel
GP One Kupplung
XL2 Kupplungsdeckel
Franz in hässlich
Poliniansaugstutzen mit 30er Rohr
30er TMX
Getriebe keine Ahnung
Zündung fehlt
  • 750  650 Euro , Versand könnte organisiert werden
20250211_112304.thumb.jpg.9429b81254959eefbb7f57812b5a3ec3.jpg20250211_112314.thumb.jpg.dc1ffca796863ce02ef191fb6fcbcd36.jpg
Bearbeitet von Da Woidi
Preise aktualisiert
  • Da Woidi änderte den Titel in VmC Airbox, Vesptech, Overrev SF Zündung
  • Da Woidi änderte den Titel in VmC Airbox, Mikuni, Dellorto, Vesptech, Overrev SF Zündung
  • Da Woidi änderte den Titel in Faio, VMC Airbox, Mikuni, Dellorto, Vesptech
  • Da Woidi änderte den Titel in VMC Airbox, Mikuni, Dellorto, Vesptech
  • Da Woidi änderte den Titel in Mikuni, Dellorto, Vesptech
  • Da Woidi änderte den Titel in Mikuni, Vesptech, XL2-SKR-Motor
  • Da Woidi änderte den Titel in Mikuni, XL2-SKR-Motor
    • lange nix dran gemacht, nun gehts weiter. Ich starte hier noch mal den Versuch mit der Frage nach der Startbedüsung. Kann jemand mit Tipps helfen? Es geht mir hauptsächlich um die Nadel. Habe BGN, CGN, CGM hier.  Danke 🙏
    • So ich hab meinen Zylinder gestern mal verbaut. Passt jetzt soweit, muss noch abblitzen und den Vergaser anpassen.   Was mir bei der Montage echt negativ aufgefallen ist, ist der Übergang der Kolbenringe am Vergaserfenster wenn man den Kolben einführen will. Da hat es extrem gehakt und ich hab echt geflucht bis ich geschafft hab den Kolben durchzudrücken. Die Öffnungen der Kolbenringe sind genau an den Kanten und man muss die Ringenden vorsichtig wieder reindrücken sonst gehen die gleich Hops.   Zudem wäre es toll, wenn in dem Set die Gewindebolzen für den Vergaserflansch dabei wären. Die Zylinderhaube passt bei mir leider auch nicht wieder Plug n Play, am Vergaserloch muss ich etwas öffnen sonst passt der ub23 nicht mehr drauf.   Eine Frage noch in die Runde: Sip empfiehlt, das Schmimmernadelventil aufzubohren auf 3mm. Wo genau muss das gemacht werden?
    • Besten Dank, aber ich verstehe immer noch nicht, wie das funktionieren kann. Ich glaube Dir ja, dass es geht, aber theoretisch dürfte das nicht sein. Im Ruhezustand ( Karre stand 2 Tage, Kondensator leer, Schwimmerkammer aber noch gefüllt, so daß der Akku nicht benutzt werden muss) dürfte an B+ gar keine Spannung anliegen, die neben der Pumpe auch den Kondensator versorgt. Und wenn aus B+ nichts kommt, gibt es auch keine Spannung für C, damit B+ freigegeben wird. Teufelskreis! Oder hast Du mal an B+ gemessen, ob da auch so Spannung drauf ist, wenn C frei bleibt? Deshalb verstehe ich auch den Schaltplan für die Steckdose aus dem Wiki nicht, denn er widerspricht dem hier: https://www.vespa-t5.org/elektrik/5p-regler-ggbcm
    • Ich meine, dass der Vorbesitzer bereits auf 12V umgebaut hatte… hm.  Wenn es nicht passt, dann habe ich nichts gesagt.
