Hi!
Bei meiner P200E/PX200, Baujahr 83, habe ich aktuell folgende Symptome:
Wenn der Roller einen Tag lang steht, springt er nur sehr schlecht nach rund 15 mal kicken an. Dann qualmt er erst einmal kräftig, was aber nach wenigen Metern weg ist.
Anschließend genügt ein einzelner Kick und der Motor läuft sofort. Auch während des Fahrens sind keine Auffällgikeiten festzustellen. Der Motor dreht einwandfrei hoch, das Standgas ist konstant.
Ist der Motor allerdings wieder eine zeitlang aus (vielliecht so eine Stunde), dann springt er zwar direkt an, aber beim Gasgeben kommt es einem vor, als würde er nicht genug Sprit bekommen (mit mehr Gas funktioniert dann auch das Anfahren). Sobald er 30 Sekunden gelaufen ist, bestehen keine Probleme mehr.
Was ich bereits gemacht hatte:
- neue Benzinleitung
- neuer Schwimmer
- neues Schwimmernadelventil
- neuer Schwimmerkammerdeckel
- neue Dichtungen
Woran könnte das noch liegen bzw. was sollte man überprüfen?
Vielen Dank!
Ich meine, dass das bei mir passiert wenn ich den Hahn nicht zu hatte.
Klingt also nach zu viel Sprit im Kurbelwellengehäuse nach Stand, der sich dann erst freirotzen muss....schlechter Lauf nach Start.
Kann also noch sein, dass SI- Pilzdeckel nicht ganz dichtet (Deckel zu Schraube prüfen), Kraftstoffleitung mit Papierdichtung durch oder nicht fest genug angezogen. Wenn der SI dann nicht fest sitzt läuft dir die Soße in die KW.
Funktioniert der Benzinhahn anständig? Nadel hängt vllt.?
Bearbeitet von VespACMAn
vor 1 Minute schrieb hacki:
Schwimmernadel/Sitz prüfen
War auch mein erster Gedanke. Deswegen habe ich den Schwimmerkammerdeckel und die Nadel erneuert. Bis dahin war es eindeutig ein "Absaufen". Denn nach dem Kicken lief die Brühe irgendwann am Krümmer entlang.
Das ist seitdem nicht mehr. Das schlechte Anspringen ist aber geblieben. Allerdings fühlt es sich jetzt eher so an, als wäre anfangs kein Sprit da.
Bei mir war es der Benzinhahn selber. Gleiche Symptome. Ich hatte auch erst den Vergaser in Verdacht und habe alles Mögliche getauscht, wie du.
Alles nix gebracht. Erst ein neuer Benzinhahn hat die Lösung gebracht.
Einfach mal beim heimfahren den Bezinhahn zumachen kurz bevor du zu Hause ankommst. Wenn die Kiste ausgehen sollte, müsste der Benzinhahn funktionieren, ansonsten wie beschrieben diesen mal tauschen
Ich vergesse bei meinen Rollern auch gerne mal den Benzinhahn zu schließen und die springen trotzdem immer an. Ich prüfe meine schwimmernadel immer mit dem Geraffel für den Drucktest.
Am 30.9.2024 um 20:55 schrieb timo123:
 Wie machst denn das ?
