Hi!
Bei meiner P200E/PX200, Baujahr 83, habe ich aktuell folgende Symptome:
Wenn der Roller einen Tag lang steht, springt er nur sehr schlecht nach rund 15 mal kicken an. Dann qualmt er erst einmal kräftig, was aber nach wenigen Metern weg ist.
Anschließend genügt ein einzelner Kick und der Motor läuft sofort. Auch während des Fahrens sind keine Auffällgikeiten festzustellen. Der Motor dreht einwandfrei hoch, das Standgas ist konstant.
Ist der Motor allerdings wieder eine zeitlang aus (vielliecht so eine Stunde), dann springt er zwar direkt an, aber beim Gasgeben kommt es einem vor, als würde er nicht genug Sprit bekommen (mit mehr Gas funktioniert dann auch das Anfahren). Sobald er 30 Sekunden gelaufen ist, bestehen keine Probleme mehr.
Was ich bereits gemacht hatte:
- neue Benzinleitung
- neuer Schwimmer
- neues Schwimmernadelventil
- neuer Schwimmerkammerdeckel
- neue Dichtungen
Woran könnte das noch liegen bzw. was sollte man überprüfen?
Vielen Dank!
Ich meine, dass das bei mir passiert wenn ich den Hahn nicht zu hatte.
Klingt also nach zu viel Sprit im Kurbelwellengehäuse nach Stand, der sich dann erst freirotzen muss....schlechter Lauf nach Start.
Kann also noch sein, dass SI- Pilzdeckel nicht ganz dichtet (Deckel zu Schraube prüfen), Kraftstoffleitung mit Papierdichtung durch oder nicht fest genug angezogen. Wenn der SI dann nicht fest sitzt läuft dir die Soße in die KW.
Funktioniert der Benzinhahn anständig? Nadel hängt vllt.?
Bearbeitet von VespACMAn
vor 1 Minute schrieb hacki:
Schwimmernadel/Sitz prüfen
War auch mein erster Gedanke. Deswegen habe ich den Schwimmerkammerdeckel und die Nadel erneuert. Bis dahin war es eindeutig ein "Absaufen". Denn nach dem Kicken lief die Brühe irgendwann am Krümmer entlang.
Das ist seitdem nicht mehr. Das schlechte Anspringen ist aber geblieben. Allerdings fühlt es sich jetzt eher so an, als wäre anfangs kein Sprit da.
Bei mir war es der Benzinhahn selber. Gleiche Symptome. Ich hatte auch erst den Vergaser in Verdacht und habe alles Mögliche getauscht, wie du.
Alles nix gebracht. Erst ein neuer Benzinhahn hat die Lösung gebracht.
Einfach mal beim heimfahren den Bezinhahn zumachen kurz bevor du zu Hause ankommst. Wenn die Kiste ausgehen sollte, müsste der Benzinhahn funktionieren, ansonsten wie beschrieben diesen mal tauschen
Ich vergesse bei meinen Rollern auch gerne mal den Benzinhahn zu schließen und die springen trotzdem immer an. Ich prüfe meine schwimmernadel immer mit dem Geraffel für den Drucktest.
Am 30.9.2024 um 20:55 schrieb timo123:
 Wie machst denn das ?
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
    • Mich würde bei Gehäuse mit so einem schlechten Guss! Die Haltbarkeit interessieren! Denn schließlich ist ja der hinter Dämpfer am Motor befestigt.  Wo ja auch einige Kräfte auf die Aufnahme wirken.   Wenn da der Guss durch zu viel Einschlüsse geschwächt ist, ist das sicher nicht gerade optimal. Wenn das bei 100 bricht. Ist a bissl nebenluft das kleinste Problem.
