Warum verplempern wir soo viel Gehirnschmalz wegen des Sonderlager's?
Fabbri bietet eines an, lest mal den Text,;-)dann hat SIP auch ein's mit 15x20x17,8 gelistet, das von CS schon aufgeführt,
ich seh darin wirklich das allerkleinste Übel :-)
@jpelfeldt: den Fotos nach hast Du ja einen Zylinder da.
Könntest Du mal von Dichtfläche zu Dichtfläche der Auslasssteuerung links und rechts vom Auslass messen? Also den Abstand der beiden Dichtflächen?
Dankesehr.
Bearbeitet von inna halle
Rechtschreibung und Inhalt
vor 18 Stunden schrieb inna halle:
Dankesehr.
Werde es wahrscheinlich (erst) nächsten Montag in die Werkstatt schaffen.
Dann messe ich gerne nach.
Am 9.10.2024 um 15:01 schrieb dolittle:
Ich glaube nicht das dieses Lager wirklich existiert.
Jawa haben meines Wissens alle 16mm Kobo und das in Gleitbüchsen..
Ich find auch kein Kolben für Jawa 350/360 mit 15mm Kobo.
Aber für 2.85€ würde ich mal bestellen, wenns lieferbar wäre...
Ich habe grad bei OSTRAD telefonisch mitgeteilt bekommen das es ein 15x20x20 Kobolager für Jawa nicht gibt...
Ich habe diese schon verbaut .
Also es gibt sie
Am 9.10.2024 um 13:37 schrieb powerracer:
Das wär's doch wenn beim 120er Pleul die Platte zu dünn wird.,:inlove:nochmals 6mm dicker, auch für'n 22er HZ perfekt:thumbsup:
Jeder mm den die Platte dicker wird stabilisiert das Gehäuse besser,
Da würd ich mal nachfragen ob das auge oben nicht 22mm hatt...
Steht ja nicht dabei wie beim 120er..
Für den Umbau auf Servoansteuerung über Seilzug + FZR1000 EXUP Servo + Ignitech hatte ich damals für nen KTM SX144 Zylinder ein Gehäuse gebastelt.
Keine Ahnung ob das 1:1 bei diesen Zylindern auch passt. Step File müsste es noch geben.
Bearbeitet von FalkR
  • Like 4
Am 14.10.2024 um 20:43 schrieb inna halle:
Dankesehr.
Messe den Abstand der Dichtflächen seitlich mit 123,3 mmIMG_0668.thumb.jpeg.4b69242d20ef2c9a08a90328b274a814.jpeg
Die Moped-Deckel bauen auf:
Das Gestänge zum Verstellen ist einseitig. Deshalb unsymmetrisch:
Wenn du mehr Infos brauchst, sag Bescheid!
Ja, danke, könnte passen mit 2 Zylindern nebeneinander, hatte Bedenken vom Zylinderabstand zueinander.
Wenn man sieht wieviel mit den gelaserten Schablonen von den original luftgekühlten Zylindern abgeschnitten werden muss in der Mitte, dann schätze ich den Zylinderabstand auf ca 120-125mm.
Wird also eventuell knapp.
Update:
Zwei K15x20x20 sind eingetroffen
Fabbriracing antwortet leider nicht auf meine Anfragen zu den 126er-Pleuel (evtl. hat Chat GPT auch unhöflich übersetzt...).
Die Zylinder sollten nebeneinander passen. Der Auslassteuerung des linken Zylinders (im Foto rechts) muss entweder mit vom rechten oder gespiegelt angesteuert werden.
IMG_0675.thumb.jpeg.e1ee6fe471f441a6e4688b2e4148a1e9.jpegIMG_0674.thumb.jpeg.4824b748afee9e9c103ade8c5c0e5db1.jpeg
Vorher mache ich mir weiter Gedanken zur Platte.
Zum Begreifen und Üben habe ich mal etwas aus Macrolon gefeilt:
Ich denke, mit abgedrehten Schraubenköpfen sollte das jeweils 3x ausgehen.
Die Schraube jeweils unten links (rechts im Bild) würde ich auch in den Wasserkanal verschieben.
Die linke Motoraufhängung muss wohl auch weichen...
Außerdem male ich Klötzchen um den Datensatz der Dichtung, den mir Tim Ey netterweise geschickt hat. Ich habe vor etlichen Jahren privat mit Solidworks konstruiert und quäle mich jetzt mit Fusion 360 (hier ist nicht die Mittellinie der Anfang, sondern die Komponente).
Peter,
Schraubenköpfe würde ich in der Kopfhöhe nicht abdrehen.
Nimm die Innensechskant mit Führungsstift, Volksgebrauch "Inbus-Ribe", der Kopf ist deutlich niedriger.
Wenn ich an den Schrauben für die Spacerplatte etwas zerspane, dann nur den Aussen Ø des Schraubenkopfes auf ein Passmaß +/- 1/100mm, die Stichmaße alle auf der Maschine hochgenau gebohrt und gesenkt.
Z.B. für einen passenden Fräser, der Schraubenkopf soll sich in diese zylindrische Senkung "spielfrei" reinziehen lassen.
Du bekommst dadurch zusätzlich eine enorm stabile Zentrierung über alle Schraubenköpfe und die Gewinde werden gegen Abscherung geschützt, ausserdem mindert das die Duchbiegung der Platte!:-)
Schrauben würde ich bei 8.8 bleiben, und wichtig, keine verzinkten oder VA Schrauben verwenden.
10.9 sind schon zu spröd.
Bei der einen Schraube die im Wasser steht, wie ich's verstanden habe, (sieht man bei dem Plexliglas bissi schlecht) könnte man wegen Korossion ne VA verbauen.
Abdichtung zum Wasserraum muss nachgedacht werden.
Bearbeitet von powerracer
Update:
Priorität der letzten Wochen war die Pleuelsuche.
Dank der großartigen! Unterstützung von powerracer und VespaJoe bin ich fündig geworden:
Pleuelsatz QUATTRINI Drehschieber Hub: 60,0mm Pleuel: 126,0mm Kolbenbolzenlager: 16x20x20 mm KB Ø 16mm TUNING RACE - für Profis | SIP-Scootershop
Parallel dazu habe ich
- auf allen Kanälen und Sprachen erfolglos versucht, eine Antwort von fabbriracing zu bekommen
- keine Nadelkränze 15/22/20 auftreiben können (wenn mit Hülse, ohne Schmierbohrung)
- bgm 128/20/16 verworfen, weil unten zu klein
- ein interessantes Angebot von Samarin, 10 Pleuel nach Vorgabe zu fräsen (back-up)
- Angebote von Wössner (min 250); Primatist (min 50) und anderen, Pleuel nach Vorgaben zu fertigen
Im Vergleich zum serienmäßig in der 125er Crosse verbauten Pleuel, wird es länger, aber auch zierlicher:
Jetzt müssen noch Öffnungen zur Lagerschmierung eingebracht werden.
Hier habe ich nützliche Tipps von powerracer erhalten.
Nachdem der Knoten der Pleuel gelöst ist, habe ich einen zweiten Zylinder beschafft.
Sieht platzmäßig - wie erwartet - gut aus:
Zu meiner großen Freude sind die Fertigungstoleranzen beider Zylinder kleiner, als meine Messgenauigkeit (Messchieber):
Im Unterschied zu den Kanälen meines einen Monza-Zylinders ist hier über beide Zylinder alles identisch.
Außerdem übe ich mich weiterhin im Konstruieren.
Die Distanzplatte zu den Zylindern ist im CAD inzwischen zweiteilig, dreidimensional und soll die Wasserverteilung beinhalten.
Konstruktionszwischenstand.thumb.jpg.d59170e0e9147818e1656504635e50ee.jpgKonstruktionszwischenstand2.thumb.jpg.b2430af36aebe409715e9e379f62373f.jpg
Wasser würde ich für beide Zylinder trennen, die teilen sich schließlich keinen Kühlmantel.
Die Zuleitung zur Platte kann man mit einem Kühlerschlauch umsetzen aber an der Platte dann je einen Anschluss pro Zylinder.
Am 22.10.2024 um 23:06 schrieb jpelfeldt:
Erstmal tolles Projekt! In Fusion jedes Teil als Komponente, selbst Schrauben usw. und dann gegenseitig ausrichten (Mal davon abgesehen das mit jeder neuen Version der Funktionsumfang für die kostenlose Variante weiter eingeschränkt wird). Probier doch mal Inventor aus 😉
Am 27.11.2024 um 10:30 schrieb jpelfeldt:
Update:
Hallo, wie breit ist das 126er Quattrini Pleuel unten? Lg
vor 32 Minuten schrieb Phantomias:
L.t. @vespa-joe ist die Pleuelbreite unten und oben 14,74mm
Am 30.11.2024 um 22:28 schrieb Tim Ey:
Ich wollte unbedingt einen 22er Hubzapfen, um dem Verdrehen der Welle entgegen zu wirken.
Vespa-Joe hatte mir netterweise Maße und Fotos geschickt, die ich in einem Vergleich zusammengefasst habe:
Ich bearbeite jetzt die Quattrini Pleuel - weil ich die Schmierung der Lager über die Belastbarkeit priorisiere.
Deutlich langsamer als bei Lutz geht es auch hier weiter und ich habe einen ersten Konstruktionsentwurf:
Die beiden Kurbelgehäuse sollen mit Platten aus Alu 6082 eingekastet und vielfach mit M8 verschraubt werden.
Dadurch sollte der Zusammenbau sehr steif werden und es müsste nur der Chimera-Aufsatz minimal im Bereich der Überströmer geschweißt werden.
Die (bei Chimera geteilte) Motor/Rahmenaufnahme wird in die durchgängige Frontplatte verlegt.
Zwei Keihin PWK 28 und Tassinari Vforce für RD350 scheinen (knapp) und symmetrisch Platz zu haben.
Teileliste:
1x Frontplatte mit zentralem Wasseranschluss und großzügigem symmetrischen Wasserreservoir
1x Zylinderplatte zur Distanzierung und Abdeckung der Wasserkanäle
1x Deckplatte zur Versteifung und Aufnahme der Membranen
1x Rückplatte zur Versteifung
Als nächstes folgt die Detaillierung (Maße und Herstellbarkeit), sowie weiteres Hirnen zur Auslassansteuerung.
  • Like 6
Darf man eine Einstellungen sehen, wo man den Einlasskanal in den Kurbelraum sieht?
Sollte ja kein Problem sein bei CAD Konstruktionen sein, beliebig einen Schnitt darzustellen
Am 21.1.2025 um 12:51 schrieb dolittle:
Das dritte Bild von oben in meinem vorherigen Post zeigt den Schnitt durch die Zylindermitte des rechten Zylinders.
Auf dem letzten Bild sind darüber hinaus die Einlässe aus Sicht der Zylinder zu sehen.
Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden.
Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:
Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden:
https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997
Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:
Stehbolzen1.thumb.jpg.f56c36f02e65922fd51a936949a0504a.jpgStehbolzen2.thumb.jpg.307f845ee5a1caddd50fad30eac0379d.jpg
Passt das aus eurer Sicht so?
Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert.
Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen.
Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
Die Maße sehen plausibel (und hübsch gerade) aus, sind aber ganz andere, als ich mir mal aus dem CAD eines Spacers rausgezogen habe. Da war der Lochkreis z.B. 87,5.
Ich kann allerdings auch nichts richtig verifizieren. Woher hast du denn die Maße?
Die Blöcke sind für 200er Zylinder.
Meine Skizze basiert auf den Werten von T5Rainer (s.o.).
Ich werde alternative Maße (z.B. kleinerer Lochkreis) mal ausdrucken und gegen's Alu halten.
Iterativ wird sich dann angenähert.
vor 10 Stunden schrieb jpelfeldt:
Hast Du zufällig auch ein Bohrbild vom Smallblock? Ich will mir grade auch was fräsen und bräuchte dafür ebenfalls genaue Lagemaße der Stehbolzen
Habe eine .dwg datei von beiden Fußdichtungen, kann man hier nicht hochladen, bei Interesse bitte eine PN schicken.
Doch noch was gefunden.
    • Das schaut ja echt lecker aus Sind Chili und Knoblauch irgendwie geröstet oder so vor dem Reiben?
    • Aus Mangel an Lusso-Grundplatten habe ich mir das auch mal gebaut gehabt. Das lief bei mir auf jeden Fall vierstellige Kilometer problemlos in einer Lusso mit Voll-DC, Licht und AFR gleichzeitig dauerhaft aus der Batterie (auch im Leerlauf / bei Motor aus). Ich hatte dazu einen SIP-Vape-DC-Regler verbaut und einen LiFePo4-Akku (Standard-Motorrad-Zubehör von Hein Gericke, schon einige Jahre her...)   Das hatte ich mir damals dazu notiert, ich hoffe es hilft Dir weiter. Natürlich ohne Gewähr, besser zwischendurch einmal zu viel nachdenken / nachmessen / an genau Deine Grundplatte anpassen / über die PX alt-Elektrik nachdenken / ...       Meine Annahme: Draht ist dünner als bei Lusso = mehr Widerstand. Spulen sollten jeweils schon mit zwei Spulen 12V bringen. Die GSF-Daten passen auch gut dazu --> also sollten die zwei Stränge parallel geschaltet werden. Masse + gelb verbinden = #4 innen an #1 außen Grau + rot verbinden = #3 außen an #2 innen   Prüfung SF-Grundplatte mit identischem Anschluss mit Oszilloskop und Akkuschrauberantrieb: Spannungsverlauf gleich und verwendbar Grau/Masse = 159V Peak-Peak Rot/Gelb = 106V Peak-Peak Vergleich mit PK-Grundplatte mit "wenig Kabeln": blau/schwarz 161V   Kann auch gleich auf Massefrei umgebaut werden: Anschluss 1 = #4 innen + #1 außen Anschluss 2 = #3 außen + #2 innen
    • Ganz meiner Meinung, war ein großer Spass mit euch gestern....wir sehn uns am 13.4. zum Anrollern in der Pfalz
    • Welche Birne? Weil BA20d Halogen gibts ja sogar in 45W und verkraftet die Vape sicher
    • Da ist schon ne Vape mit 12 V drin  Die Streuscheibe ist halt Mist. Das Ablendlicht ist besser als das Fernlicht.
