FlexPT Geschrieben vor 5 Stunden Teilen Geschrieben vor 5 Stunden Hallo, ich habe eine PK 50 xls restauriert. Davor ist sie gelaufen, bei jedem anhalten, ist der Motor aus gegangen. Alles überholt neuen 75ccm statz drauf Sito Auspuff. Es war, warum auch immer ein 19.19E Vergaser verbaut, der im Ultraschallbad gereinigt wurde. Die Elektrik ist verpfuscht, also unter der kaskade diverse Kabel miteinander verfriemelt etc. Davon habe ich leider 0 Ahnung. Die Zündung ist an, egal wie der Schlüssel gedreht ist. Nun zum Problem. Er geht nicht an!! Gemisch kommt, Zündfunke ist da. Es gab schon 2 mal eine einzelne Zündung. Es passiert nichts, außer das nach vielem kicken minimal Gemisch aus dem Kopf kommt. Im Zylinder ist es nur Nass, wohl zu nass. Kann auch etwas an der Elektronik das zünden verhindern? Ich wäre sehr dankbar wenn ihr mir irgendwelche tips oder Anregungen geben könnten, was ich versuchen könnte. Würde mich echt freuen. Grüsse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zochen Geschrieben vor 3 Stunden Teilen Geschrieben vor 3 Stunden dann fangen wir mal an: Stimmt dein ZZP? (Wie gemessen oder geprüft?) Benzinhahn zu, Kerze raus und x-mal kicken... neue Kerze oder die alte TROCKENE Kerze wieder montieren. Gaser aus Vollgas aufziehen und in den Luftfilter einen kurzen Sprühstoß Bremsenreiniger.. Kicken... tut es was? Danach reden wir weiter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben vor 1 Stunde Teilen Geschrieben vor 1 Stunde Ist der Halbmond an Polrad/Kurbelwelle vorhanden und an Ort und Stelle? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FlexPT Geschrieben vor 59 Minuten Autor Teilen Geschrieben vor 59 Minuten Ja, hab ich geprüft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
