Habe hier eine Felge mit Gesamtbreite 88,5mm. Dachte zuerst SS/GS Felge.
Beide Hälften mit Sechseck Piaggio-Stempel und DOT 90 bzw 91.
2 breite Hälften von normalen 2,1x10 Felgen zusammengebastelt? Wobei dann wieder Radbolzen in die breite Seite „eingebaut“ hätten werden müssen?
Loch des Ventils und Bolzen in der selben Hälfte-heißt dann aber auch, dass bei der Montage am Roller alle 10 Muttern auf der gleichen Seite wären….
Gedanken willkommen
Cosa, SKR und  neuere Ape, haben 2.50-10er Felgen....
Unterschied ist, daß die Ape Felgen die Stehbolzen an der breiten Hälfte haben....
breite Ape Hälfte + breite  Cosa Hälfte gib ne extrabreite Felge (ca 3.00-10)
Rita
Danke für eure Antworten!
irritierend ist aber das eingestanzte E 10-2.1, das passt nicht zum obigen 2.5 ?
falls das Ding jemand braucht, kann er/sie es für kleines Geld haben
Bearbeitet von DokPhil
    • Tuning? Das ist doch voll illegal! Sowas würde ich NIE machen. 😂 Den Tip mit dem Tacho nehme ich mir zu Herzen oder vielleicht mache ich beim Fahren unterm Helm mit dem Mund auch sehr laute Brummgeräusche, das assoziiert bestimmt auch direkt hohe Leistung und Geschwindigkeit. 😎😂
    • 1 Bar ist auch zu viel. Du solltest nicht über 0,5 Bar gehen, sonst kannst du die Simmerringe beschädigen.   Lies dich mal in das Topic ein: https://www.germanscooterforum.de/topic/351213-dichtheitstest-zentrale-oder-was-sie-schon-immer-über-löcher-wissen-wollten/   Viele verwenden die Pumpe/Manometer von einem Blutdruckmessgerät, welches bis 300mmHG (ca. 0,4bar) geht.
    • Ich kann nur Folgendes empfehlen. Entweder moderat (oder heftiger) zu tunen oder wenn man das nicht möchte, dann einen Tacho zu wählen, der ordentlich vorgeht.   Zwar ist Zweiteres natürlich Selbstverarschung, aber es nicht zu unterschätzen, welchen positiven psychologischen Vorteil ein vorgehender Tacho bringt, trotzdem einem eigentlich bewußt ist, dass dieser deutlich vorgeht.
    • 1,7 TD mit unglaublichen 63 Ponys
    • Da hast Du Recht!!! Ich habe schon beim Festschrauben der Kupplung gemerkt, das läuft nicht sauber, habe aber gehofft mit ordentlich Drehmoment findet sich das schon. Ganz schlechte Idee von mir! Die Kupplung kam nicht bis an die Distanzscheibe und auch die Zahnräder von Kupplung und Primär haben sich nicht richtig überlappt, alles durch den verkanteten Halbmondkeil. Dann musste die Kupplung auch noch raus, aber das ist ja wie gesagt erledigt. Kupplung flutscht jetzt an die richtige Stelle. Besten Gruß, Peter
