Habe hier eine Felge mit Gesamtbreite 88,5mm. Dachte zuerst SS/GS Felge.
Beide Hälften mit Sechseck Piaggio-Stempel und DOT 90 bzw 91.
2 breite Hälften von normalen 2,1x10 Felgen zusammengebastelt? Wobei dann wieder Radbolzen in die breite Seite „eingebaut“ hätten werden müssen?
Loch des Ventils und Bolzen in der selben Hälfte-heißt dann aber auch, dass bei der Montage am Roller alle 10 Muttern auf der gleichen Seite wären….
Gedanken willkommen
Cosa, SKR und  neuere Ape, haben 2.50-10er Felgen....
Unterschied ist, daß die Ape Felgen die Stehbolzen an der breiten Hälfte haben....
breite Ape Hälfte + breite  Cosa Hälfte gib ne extrabreite Felge (ca 3.00-10)
Rita
Danke für eure Antworten!
irritierend ist aber das eingestanzte E 10-2.1, das passt nicht zum obigen 2.5 ?
falls das Ding jemand braucht, kann er/sie es für kleines Geld haben
Bearbeitet von DokPhil
