Hallo Hacki,
ich durchforste grade meinen angesammelten Vespakram und bin auf einen neuen original verpackten DR135 gestoßen. Preise sind dir ja geläufig, deshalb mach mir einfach ein Angebot
incl. Versandkosten
Mein GSF Fotokontingent ist aufgebraucht
VG Ulrich
vor 2 Stunden schrieb Cirlu:
VG Ulrich
dann kauf doch mal ein Paket mit mehr Speicherplatz...
das Forum braucht jeden Euro
ich habe ....wie einige andere mittlerweile auch.....nen Dauerauftrag laufen mit paar Euro jeden Monat
Rita
  • Sad 1
vor 16 Minuten schrieb Rita:
Rita
Du kannst mich gerne sponsern!!!
Am 11.10.2024 um 08:52 schrieb Cirlu:
Hallo Hacki,
incl. Versandkosten
VG Ulrich
Hi Cirlu,
danke - bei ´neu´ werde ich immer hellhörig da neu meist ( wenn neueren Datums ) zu enges Laufspiel hat...
Schreib mir doch einfach eine PN und nenn mir einen Preis.
Hack
  • hacki änderte den Titel in erledigt !
  • Spiderdust hat Thema gesperrt
Gast
    • Ich probiere das mit der 190er auf jeden Fall aus. Der Motor läuft ansonsten so super das ich das unbedingt wegbekommen möchte. Luftfilter wäre auch ne Idee.  Im SI26 von Pinasco ist der 04er Schieber verbaut mit 0,7mm Knabberecke. Meine Einlasszeiten sind 127 vOT/ 56 nOT. Meint ihr ich sollte die Ecke mal mit Epoxy ganz zumachen? Das die 140er überfettet habe ich bei Wechsel von 160 auf 140 gemerkt. Im Stand etwas laufen lassen und die Kiste fängt an zu qualmen ohne Ende und man muss sie richtig freirotzen bis sie wieder normal läuft.
    • @Quickshifter: Das Piaggio für fast alles AC verwendet hat, statt DC hat einen Grund. Durch die Gleichrichtung gehen mehrere Watt verloren. Da die Lichtmaschine bereits im normalen Betrieb an der Leistungsgrenze arbeitet wird jedes Watt gebraucht!!! Von daher ist eine Umrüstung auf Voll-DC nach meiner Meinung nicht sinnvoll.
    • Hi, durch die 140er HLKD steigt der Spritlevel im Mischrohr stark an und Überfettet den Nebebdüsenbereich. Hatte das gleiche Problem und bin auf die 190er HLKD gewechselt. Bei mir bin ich auch auf eine 160/62 ND. Am Schieber habe ich nichts geändert und bin erstmal zufrieden. AFR werte: 13.5-13.9 im Standgas 12.8-13.3 im Nebendüsenbereich 12.0-12.4 Vollgas
    • @nitrocraft fahre 2 Stelvios 1.0 mit 60er Welle. Beide mit 24er SI 190BE2-162, ND60/162, Trichter und großem Deckel. HD und ND gemessene Größen. Ich bin der Meinung unten herum müsste der 244er damit such laufen. Knabberecke braucht keine Änderung mit der Pinasco Welle (non-comp) und erweiterte Knabberecke auf 0,7mm bei der VMC Welle die es speziell für den 187er Crono gibt.
    • Versuchs mal mit klassischem Luftfilter obs dann läuft, wäre zumindest mal eine Erkenntnis.
