Hallo Hacki,
ich durchforste grade meinen angesammelten Vespakram und bin auf einen neuen original verpackten DR135 gestoßen. Preise sind dir ja geläufig, deshalb mach mir einfach ein Angebot
incl. Versandkosten
Mein GSF Fotokontingent ist aufgebraucht
VG Ulrich
vor 2 Stunden schrieb Cirlu:
VG Ulrich
dann kauf doch mal ein Paket mit mehr Speicherplatz...
das Forum braucht jeden Euro
ich habe ....wie einige andere mittlerweile auch.....nen Dauerauftrag laufen mit paar Euro jeden Monat
Rita
  • Sad 1
vor 16 Minuten schrieb Rita:
Rita
Du kannst mich gerne sponsern!!!
Am 11.10.2024 um 08:52 schrieb Cirlu:
Hallo Hacki,
incl. Versandkosten
VG Ulrich
Hi Cirlu,
danke - bei ´neu´ werde ich immer hellhörig da neu meist ( wenn neueren Datums ) zu enges Laufspiel hat...
Schreib mir doch einfach eine PN und nenn mir einen Preis.
Hack
  • hacki änderte den Titel in erledigt !
    • Hätte ein Kpl Set.  Blinker, Scheinwerfer und Rücklicht in weiß. bei Interesse pm
    • Behutsam Ausbohren und Gewinde neu schneiden. Hatte ich auch schon mal bei nem gebrauchten Motor an der Stelle.
    • Der Schalter auf der Kupplungsseite sitzt hier. Loch bohren mit anschließendem Gewinde schneiden geht - mit dem richtigen Werkzeug und wenn man's kann ..:   Dass die beiden Schaltertypen unterschiedlich aussehen hat schon seinen Grund: der Bremslichtschalter ist für die vollhydraulische Bremse und wird von der anderen Seite her eingeschraubt als der Schalter am Kupplungshebel. Außerdem ist der "Sicherheitsschalter" am Kupplungshebel nur 1-kabelig - der schaltet einfach gegen Masse.   Zum Bremslichtschalter im vorderen Bremszug: ich hatte mehrere T5en und keine hatte diesen Schalter im vorderen Bremszug. Ich kenne den nur aus den PXen und T5"classic"(?) aus z. B. DK und GB. Und ja: beide DK-PXen die ich hatte hatten einen schlechteren Druckpunkt an der ansonsten guten Lusso-Vorderradbremse. Würde ich heute nicht ohne Not verbauen.
    • Mit dem Drucker hat das nichts zu tun. Ohne groß auf die Geometrie einzugehen hilft die Funktion „Horizontallocherweiterung“ bei Gewinden und normalen Löchern komme ich ganz gut mit dem Wert 0,4 zurecht. Ansonsten müsstest Du den Düsenversatz, bezw. Material bei der Zeichnung berücksichtigen.
    • Jep, schei**e. Das überbleibsel der abgedrehten Schraube.... Da die scheinbar nur von dieser Seite verschraubt wurde, wirds wohl schwierig die raus zu bekommen....
