ich brauch eure Hilfe.
Bei meiner Motorrevision möchte ich auch den hinteren Stoßdämpfer gegen einen neuen austauschen.
ich habe mir im Vorfeld den Standarddämpfer für hinten für die V50 bestellt.
Jetzt beim Versuch den Motor in den Rahmen zu montieren, ist mir aufgefallen, dass der Dämpfer im vergleich zum Alten viel länger ist und demnach auch nicht zum Motor & Rahmen passt.
Der steht selbst an Motorgehäuse, Krümmer usw an.
Auf den Bildern sieht man deutlich den Längenunterschied zwischen Alt und Neu.
Beim neuen fehlt sogar noch der Anschlaggummi oben.
Könnt ihr mir sagen, welchen Dämpfer, der wie der alte passt, brauche ?
IMG_6783.thumb.jpeg.edd798d39decdb10472e857038420e29.jpegIMG_6784.thumb.jpeg.14d4fe140ad2354eb30ae843cd6dbf2f.jpegDanke euch
Patrick🙌🏻🙌🏻
Bearbeitet von Podl
  • Podl änderte den Titel in Welcher Stoßdämpfer für meine V50??!!
Der Rahmen ist definitiv eine V50.
Ich bin leider damals auf eine Bastelvespa reingefallen. Außen Hui, Technik Pfui.
Kann es sein, dass ich einen PK50 Motor habe, der in einen V50 Rahmen verbaut wurde ?
Bei der Motorrevision ist mir nämlich aufgefallen, dass die Übersetzung auch von einer PK50 ist.
Würde also in meinem Fall ein PK50-Dämpfer passen ?
Das ist gut möglich, schau mal den Motorpräfix nach.
Der Dämpfer hängt aber vom Rahmen ab. V50 und PK Motor sind den stellen gleich.
Ich hab leider aktuell nur dieses eine Bild von meiner Vespa.
Sollte doch eig eine V50 sein oder ?
Damit das mit dem Dämpfer passt, brauch ich also einen von der PK50?
Es gibt auch Dämpfer mit nur 33cm länge... Klick .Am Ende ist das aber auch Wurst, kann man ja alles mit der entsprechenden Distanzschraube einstellen wie man mag.
Normalerweise gilt, V50 nur mit Gummi oben und in den LF eben mit Verlängerungsschraube.
Also bau ein den Dämpfer....das passt schon
  Am 10.10.2024 um 10:12 schrieb Podl:
Aufklappen
Nein!
Du brauchst einen V50 Dämpfer.
zb.: Stoßdämpfer hinten -YSS Pro-X, 330mm, mit TÜV/ABE- Vespa PX80, PX125, PX150, PX200, T5 125cc, Rally180 (VSD1T), Rally200 (VSE1T), Sprint150 (VLB1T), TS125 (VNL3T), GT125 (VNL2T), GTR125 (VNL2T), V50, PV, ET3 - Schwarze Feder | Stoßdämpfer | Stoßdämpfer | Rahmen | Scooter Center (scooter-center.com)
und ja... Deine Befürchtung das Du Dir ne Optisch hui, innen Pfui Kiste angelacht hast könnte durchaus sein.
90% aller creme mit brauner Sitzbank sind leider Bastelbuden!
Aber vielleicht hast Du ja auch Glück!
Den anderen Dämpfer kannst Du ja zurück schicken wenn er nicht passt.
er hat doch einen passenden Dämpfer. Wenn ich mir das Logo auf dem ollen Ding ansehe, könnte der auch aus irgendeinem Oldie stammen, der in die V50 nicht rein gehört. Passt ja alles trotzdem.
Und da die Bude eh nach 17 süß sauer riecht, ist da alles möglich.
Trotzdem wird der Dämpfer auf seinem Bild passen
