wie gesagt, ich fahr ein paar Kilometer mit meiner Fuffi(ausser nem 16er Vergaser ist alles original) und wenn ich sie dann für ein paar Minuten abstelle, lässt sie sich nicht mehr ankicken.
Wenn sie dann nach ein paar Stunden wieder kalt ist, springt sie nach 2,3 Kicks wieder an.
Was kann das sein?
BeatBoxKing
s´gibt naheliegendere Dinge, aber bei meiner war´s eindeutig der Kondensator.
Nach Austausch gegen einen neuen für 4,50 ? war der wirklich nervige Spuk (immer Kerze raus und kalte Ersatzkerze rein, stimmt´s?) vorbei!
:-D bobcat
liegt viellicht an der vergasereinstellung und an der kerze.
meine is immer super angesprungen beim original puff. hab jetzt ne polini banane oben und wenn sie warm ist springt sie fast nicht an. war noch zu faul um den gaser einzustellen.
Hey
Ich hatte das selbe problem, bei mir wars nicht der kondensator (wurde mir auch vorgeschlagen) sondern hab einfach ne andere zündkerze reingemacht. anstatt bosch ne passende nk. mußt mal in der suche kucken da gibts ne auflistung welche de brauchst.
viel erfolg
__________________________________________________________________
Life is a mountain not a beach
    • Keine Ahnung welche das sind, zur Not würde ich halt einfach mal härtere nehmen oder Innenfedern hinzufügen!
    • Ganz kurz, ich habe die Tabelle auch nur selber mal bekommen und bin nicht der Ersteller. Somit nicht kreuzigen  Ich weiß leider auch nicht, nach welcher Norm der Flammpunkt hier angegeben ist, da gibt es nämlich auch glaub min 3 Verschiedene.   Zum Motul 710: Stimmt, im Datenblatt von Motul ist es 154°C. Scooter Center schreibt z.B. 94°C und auf anderen Seiten steht wirklich 88°C. Schon krass der Unterschied. Zum Fuchs: Ich weiß nicht welches hier genommen wurde. Gibt ja verschiedene Varianten vo Silkolene. PRO, PRO2 COMP, COMP2, KR,...
    • Hallo philwal, ich habe eine ACMA GL150 mit dem BGM Kit und dem BGM Ansaugstutzen verbaut. Ja es passt nicht alles auf Anhieb. Ich habe aber auch nur einen kleinen 19.19 SHB. Ich meine das die PHBL Reihe auch sehr groß ist (scheint mir auch eher gross  dimensioniert für den Motor ??!) , und es platzmäßig eher eng zugehen wird -> Kontakt Benzinhahn und Tank unten. Der Gaser muss schon weiter raus. Ich habe einen universal Ansaugstutzen (Benzinfester Gewebeschlauch)  aus Ebay KZ verbaut, ablängen und den Gaser vom ASS dort platzieren wo's passt.   Zur Wippe kann ich nichts weiter sagen. Ist der Bowdenzug des Gaszugs schön verlegt?
    • Mein 12ps Zylinder ist mit der dichtung aus dem Set verbaut. Zusätzlich ist noch fussdichtung vom Zylinder drinnen. Eventuell liegt da mein Problem
    • Das Fuchs Silkolene ist auch kein mineralisches ÖL aus´m Jahre 1998.
