hans wurst Geschrieben 22. April 2002 Teilen Geschrieben 22. April 2002 hallo! mein p80x mit 135 d.r. hat im 4. gang häufig aussetzer, geht dann aus und springt aber sofort wieder an .hängt das mit dem schaltkreuz zusammen oder hat das andere ursachen?danke für die hilfe ??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mistelfix Geschrieben 22. April 2002 Teilen Geschrieben 22. April 2002 schaltkreuz isses nich. wieso sollte der roller dann ausgehen? ist es in nem bestimmten drehzahlbereich? eventuell eine düse verstopft? sach mal genauer was geht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PegSn Geschrieben 22. April 2002 Teilen Geschrieben 22. April 2002 Also wenn dir im 4ten der Gang rausfliegen, dann ist dein Schaltkreuz defekt. Habe aber selbst mit kaputtem Schaltkreuz noch nie erlebt, dass dann im 4ten der Gang rausfliegt, wohl eher im 2ten oder 3ten! Dein Problem ist eher ein anderes, vielleicht Vergaser oder noch wahrscheinlicher die Zündung. Hast vielleicht irgend einen Wackler. Passiert das mit den Aussetzern in anderen Gängen auch, ich meine bei der gleichen Drehzahl wie im 4ten???? :haeh: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thomy Geschrieben 22. April 2002 Teilen Geschrieben 22. April 2002 Würde mal Zündung sagen. Aber schau die Zündung erst an, wenn Du anderes (Vergaser usw.) auschliessen kannst! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hans wurst Geschrieben 22. April 2002 Autor Teilen Geschrieben 22. April 2002 vielen dank!es scheint tatsächlich etwas mit der zündung nicht zu stimmen. :0 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
