PK spuckt Benzin
Meine PK spuckt unmengen an Benzin. Bei offenem Benzinhahn bildet sich in Sekunden eine Pfütze (keine einzelnen Tropfen!) an Benzin. Es schießt regelrecht unten raus.
Was habe ich bereits geschaut:
- Schwimmer
- Vergaser gegen Keihin 30 getauscht
- Gehäusegesaugten ET6 gegen GR-V direktgesaugt getauscht (Verdacht Membrane wären durch...aber nein)
- Zündung neu eingestellt und auf konstanten Funken geprüft
- Keil an der Zündung ist in Ordnung
Nichts hat geholfen oder es auch nur reduziert. Jetzt bin ich überfragt was es sein kann.
Fehler kam morgens auf der Fahrt zur Arbeit. Auf einmal hat er nicht mehr ausgedreht und Sprit verloren. Davor lief der Motor 1000km fein...
Es ist ein Polini CP30 Vergaser, italkast GRV mit Polini Zündung.
Wieso spuckt der so extrem?
Bearbeitet von steven
