Kann zu! Kommt in zauberhafte Hände...
Preis: 4750€
Standort: Bad Saulgau
- Baujahr 1980
- PK Gabel
- 4-Kolben Bremsanlage mit PT-Evo Bremspumpe
- BGM Pro Fahrwerk vorne + hinten
- SIP Felge schlauchlos vorne
- SIP Tacho
- EGT Stage6
- FastFlow Benzinhahn
- Eigenbau Echt-Carbon Strebe einstellbar
- Overrev Zündanlage komplett mit MMW CNC Lüfter
Der Becher ist aktuell noch komplett und kann auch komplett erworben werden. Probefahrt noch möglich. HU kann ich noch frisch machen bevor der Motor ausgebaut wird. Preis bleibt fest.
Bearbeitet von Lenki
  • Confused 1
Am 17.10.2024 um 22:28 schrieb pv211:
Behalt die Möre doch.  Passt top zum GR.
Den gibt's ja leider nicht mehr bei mir :crybaby:
  • Lenki änderte den Titel in Kann zu! Kommt in zauberhafte Hände...
  • pfupfu hat Thema gesperrt
Gast
    • Aus aktuellem Anlass….   Bin ja echt platt🤩. Letzte Woche zufällig als neuer Hot Shit bei Sip entdeckt.    Jetzt gibt es 10 Zoll Felgen aus hochfesten Aluminium (7075) und sogar schon eloxiert.  Und das zum Schnapperpreis von 129€.  Dafür brauche ich keine Fräsmaschine anschmeißen. Da frage ich mich, wie die solche Preise machen können. Ob das in Deutschland gefertigt wird😏🤓? Werde morgen das Material mal Röntgen um es einfach gegen zu checken.    Auf jedenfall freue ich mich natürlich drüber, dass es da was neues auf dem Markt gibt. Da werde ich was neues mit Basteln. Am besten mit meinem neuen Bremssattel.    Sip hat übrigens auch einen neuen Bremssattel herausgebracht, aber komischerweise direkt wieder aus dem Shop gelöscht. Weiß jemand was darüber?    Gruß
    • Hey @PK50S47,   bitte trag doch noch bis morgen Abend den Artikelstandort nach.   Viel Erfolg beim Verkauf.
    • da ich wegen problemen an den motor/vergaser dran musste, störte das ding nur. wenn es häufiger montiert/demontiert werden muss, nervt das teil. ich designe die tage nen stutzen dafür, dann is das thema erledigt.
    • Hallo zusammen,   ich benötige einmal kurz und knapp euren Input. Nach einem Kolbenfresser habe ich für den SIP / VMC GS 55 Zylinder einen neuen VMC Kolben geordert. Der alte hat oben 55.41 drauf und ich habe den von VMC mit 55.49 bestellt, da dieser als Ersatzteil von SIP gelistet ist. Nun stecke ich den Zylinder auf und drehe das Polrad. Ab der Oberkante vom Auslas drückt der Kolben den Zylinder hoch.  Hab ich einen Montagefehler oder passt der Kolben samt Ringe nicht bei 0.08 breiterem Kolben? Danke euch
    • du meinst den Largeframe-Gummi? Vor dem Verbauen ordentlich ein paar Tage mit Silikon einsprühen. Am besten in einer Tüte. Den Gummi dann ganz einfach durch die Aussparungen im Flansch am Rahmen aufschieben/aufdrehen. Dann erst mit dem Vergaser verbinden. Hält Jahre.
