Kabelbaum Zündung Vespa PX alt 125
Wolnzach
Hallo zusammen, habe meine Vespa PX alt 125 im teilzerlegten Zustand gekauft und es wurde anscheinend schon ein „neuer“ Kabelbaum verbaut.
Bei meinem Kabelbaum hinten zur Zündung ist zweimal ein grünes Kabel. Wie muss das angeschlossen werden?
Danke euch.
Robert
Grün von der Zündung an den zweiten Kontakt von rechts, von hinten gesehen. Grün vom Rahmen ganz rechts. Aber so wie das aussieht, könnte es sich lohnen, einen neuen Kabelsatz an die Zündgrundplatte zu löten. Entsprechende Kabelsätze gibt es vorkonfektioniert, die Lötarbeit auch als Dienstleistung hier im Forum.
Sieh Dir mal hier den Schaltplan an:
https://rollerladen.com/media/images/schaltplaene/VLX1.html
Da ist ursprünglich so eine alte Zündspule dran und der Kabelbaum des Rahmens ist auch noch für die Unterbrecherzündung. Jetzt hast Du wohl eine elektronische Zündung mit CDi verbaut. Verlängere das grüne Kabel vom Rahmen zur CDI. Den kleinen Abzweiger in gelbgrün kannst du weglassen.
