Vespa pk 50: Standzeit 9 Jahre
vor 9 Stunden schrieb Velix:
Die, die vermutlich in frage kommen sind NGK BR9/8/7/6/hs
welche ist die richtige, vielen Dank für eure Hilfe!
Die richtige ist original eine NGK B6HS, BR sind entstörte, die brauchst Du nicht. Kauf am besten gleich 2 Stück B6HS, die zweite kannst Du immer mal brauchen, z.B. wenn abgesoffen und Kerze durch Ankick-Versuche nass geworden.
vor einer Stunde schrieb thisnotes4u:
Gehen die aber trotzdem, oder nicht?
Der Baumarkt hat nämlich leider keine Anderen.
vor 3 Stunden schrieb SuperSprint:
Ich bin bei sowas immer relativ schmerzfrei.
Ich zerlege ja nicht gleich immer den kompletten Motor bevor ich einen Startversuch unternehme.
Wenn ich einen 30-60 Jahre alten Roller Kaufe, interessiert mich unter umständen VOR dem Kauf ob der Motor dreht oder nicht.
Also: Kickstarter treten und gut is.
Lass den Roller doch einfach mal so wie er ist und unternimm einen Startversuch.
Wenn der Vergaser überläuft etc. musst danach sowieso dran.
Ohne irgendjemanden auf den schlips treten zu wollen:
Nicht lange rumeiern, sondern einfach frisches Gemisch in den Tank, Benzinhahn auf, antreten und schauen was passiert. Das ist ne Vespa und kein Raumschiff.
Trau dich einfach!
Ach ja, Ich fahr seit 22 Jahren in all meinen Rollern SAE30 Rasenmäheröl ausm Baumarkt.
Wie bereits von euch beschrieben, wird sich immer wieder widersprochen.
Also öltechnisch habe ich jetzt das Liqui Moli 2t Öl, und dann beim Getriebeöl eins, dass mir bei sip speziell für die Vespa empfohlen wurde (sollte also ja eigentlich passen?).
Ich werde morgen, da hole ich sie nämlich erst ab, daher bis jetzt kein Startversuch und nur viele Fragen 😬, erstmal einen Startversuch ohne Reinigen von Vergaser unternehmen.
Da stellt sich jetzt bei mir die Frage, ob ich in den Zylinder bisschen 2t Öl geben soll, oder nicht.
Das selbe gilt auch für die paar behutsamen Tritte vor dem eigentlichen Starten.
Bearbeitet von Velix
vor 33 Minuten schrieb Velix:
Siehe dieses Topic, besonders diesen Beitrag von T5Rainer selig. Wenn die der auf Blechrollerteile spezialisierte ;-) Baumarkt nicht hat, gehst Du eben zu ATU; Louis oder Polo.
vor 22 Stunden schrieb Velix:
 Schraub doch vorher die Kerze raus, bürste sie vorne mit einer Messingbürste ab (wenn Du keine Messingbürste hast, tut's auch feines Schmirgelpapier), steck sie wieder in den Kerzenstecker, halte sie an den Motor und trete den Kicker durch, ob überhaupt ein Funke da ist. Vor dem Kicken ein wenig 2T-Öl in den Zylinder schadet nicht.
vor 3 Stunden schrieb Velix:
Wenn Du sie vor Dir liegen stehen hast, wirst Du wissen was zu tun ist.
vor 4 Stunden schrieb Claudio:
Entschuldige, das ist aber leider wirklich nicht hilfreich.
ich frage nur, ob ihr mir das schmieren des Zylinders mit etwas 2t Öl vor dem Startversuch empfehlt, oder nicht
ein paar tropfen öl durchs Kerzenloch schaden nicht und macht auch nichts kaputt, eine Minute Warten und mal ohne kerze durchtreten.
Dann ist dein Gewissen beruhigt.
Zur Menge: übertreibs nicht mit dem Öl-ein schnapsglas wäre bsp. übertrieben. Meines erachtens ist sogar ein halbes noch zu viel.
Orientier dich an der menge die auf einen Teelöffel passt. Reicht vollkommen:thumbsup:
Hab keine Angst vor deinem Roller!
Das ist eine Originalmotor-die können schon was ab.
vor 13 Stunden schrieb Velix:
Immer schön entspannt bleiben. Ich denke ich war schon hilfreich genug:
Kannst aber auch nochmal alles fragen was schon beantwortet ist. Steht Dir ja frei.
Nachdem ich das Getriebeöl erfolgreich gewechselt habe, und den Tank bisschen gefüllt habe mit dementsprechend viel 2t Öl, habe ich mit vorgeschmierten Zylinder einen Startversuch unternehmen wollen.
Also erstmal leicht, dann mit yoke und stärker.
Doch lief sobald der Benzihahn offen war das Benzin direkt unten wieder raus 🙁.
Was kann das sein?
Kann ich das selber hinbekommen, oder ist das eher ein größerer Problem?
Es schien unter dem Vergaser raus zu laufen.
Es tropft auch leicht am schwarzen Kasten daneben, kann aber eventuell auch einfach nur vom Vergaser dort lang gelaufen sein?
Jetzt muss vermutlich der Vergaser raus, und gereinigt werden?
Hatte heute morgen noch dran gedacht, in der Haufen schon läuft. Entweder hängt der Schwimmer oder die Vergaserwannendichtung ist porös und undicht. Bist du dir sicher, dass der Vorbesitzer nicht was auseinander geschraubt hat und ggf. Nicht richtig zusammen geschraubt hat, um das Ding zu komplettieren?
Vergaser überholen ist kein Hexenwerk. Würde ICH sowieso als einer der ersten Schritte machen.
Ich glaube, dass wird eher ein neuer Vergaser.
Nachdem ich die Ventile + Schwimmerkammer gereinigt hatte, wollte ich die wieder zusammen schrauben.
Dabei ist mir aufgefallen, dass das Gewinde in einem der beiden Schraubenlöcher nicht mehr wirklich vorhanden ist.
Daher war die Schwimmerkammer vermutlich die undichte Stelle?
Ich habe ja auch davor den Zündfunken getestet.
Sollte man das auch bei Tageslicht sehen können.
Ich würde jetzt einen neuen Vergaser bestellen, da Gewinde kaputt.
welchen?
Ansonsten auch Zündkerzenstecker,
Kabel und Lichtmaschine
Ich hab damals auch mal einen neuen vergaser gekauft. Besser wäre ein guter gebrauchter. Die neuen sehen irgendwie nicht so wertig aus. aber auch da wirst du wohl verschiedene Meinungen hören. Auch ein neues Gewinde mit helicoil wäre möglich.
Der zündfunke sollte auch bei gedämpften Tageslicht zu sehen sein. Wenn es sehr hell ist, dann wird es schon etwas schwieriger den zu sehen.
vor einer Stunde schrieb Velix:
welchen?
Bitte Bilder machen. Nicht alles, was defekt erscheint, ist irreparabel. Und ein Neukauf ist nicht immer die beste Lösung, gute Gebrauchte sind häufig besser.
Trotzdem funktionieren die neuen zuverlässig, oder?
Also wenn es erstmal nur die Optik ist, kann ich damit leben.
Das Thema mit einem gebrauchten habe ich ja gerade, der kann super von außen aussehen, aber irgendwo versteckt sich eventuell ein Mängel.
vor 5 Minuten schrieb Austria 1933:
Habe den Vergaser gerade nicht zur Hand, das Gewinde ist aber einfach bis ca. zur Hälfte nicht mehr existent.
Das Metall ist da glatt
vor 4 Minuten schrieb Velix:
Er kann, aber er muss nicht zuverlässig funktionieren. Für meine T5 brauchte ich Ersatz für einen verzogenen 24/24 G-Vergaser. Prophylaktisch habe ich den Spaco-Dellorto zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt. Da waren einige Krümel und Späne drin. Jetzt funktioniert er gut.
Mach bitte einfach aussagekräftige Bilder. Das GSF klingt manchmal rau, ist aber hilfsbereit
vor 20 Minuten schrieb Velix:
Das kann durchaus gewollt sein. Kommt auf die Düse an. Ohne aussagekräftige Bilder wird es aber nicht gehen. Bist Du mit dem Kickerproblem weitergekommen? Beim Kicken darfst Du nicht die Kupplung ziehen. Leerlauf und kicken, sonst nix.
Edit fragt noch, ob der originale 50er-Zylinder drauf ist?
Edit ruft hinterher: Bilder! Mach Bilder. Damit sparst Du Geld und Frust. Nebenbei lernst Du Dein - übrigens cooles - Fahrzeug kennen.
Bearbeitet von Austria 1933
Da sie jetzt ohne Vergaser und Tank dasteht, war ich mir nicht sicher, ob ich da den Kickstarter testen darf.
Er hat ganz gut Wiedererstand.
Ich schicke euch gleich mal Bilder.
Es ist aber nicht an der Düse, sondern an der Plastikabdeckung für die Schwimmerkammer.
Diese ist ja mit zwei Schrauben befestigt, und bei einer von den Schraubenlöchern ist das Problem mit dem Gewinde.
Ich vermute, da man dort die Schraube absolut nicht mehr rein drehen kann, dass dort das Leck war.
vor 11 Minuten schrieb Velix:
Wenn Du die Zündkerze rausschraubst, müsstest Du den Kicker relativ einfach per Hand runterdrücken können, so dass (oder österreichisch: sodass) sich das Lüfterrad dreht und Strom erzeugt. Wenn Du dann noch die Zündkerze in den Zündkerzenstecker steckst und die Zündkerze an den Motor (oder ein anderes blankes Teil vom Roller) hältst, kannst Du prüfen, ob die Zündung funktioniert. Das Blitzen sieht man normalerweise auch bei Tageslicht. Das Knistern hört man in leiser Umgebung auch.
Vorsicht! Fass den Zündkerzenstecker nur im isolierten Bereich an. Ist ungefährlich, tut nur weh (ich denk, jede und jeder VespaschrauberIn hat schon mal einen 1 m-Sprung deswegen gemacht).
Edit sagt: Klar darfst Du. Machst damit nix kaputt.
Edit ruft noch: Selbst wenn das Gewinde nicht mehr gut ist, muss der Vergaser nicht unbrauchbar sein. Ein neues Gewinde kann man in Alu in Eigenregie mit einfachen Mitteln schneiden
Dann wird vermutlich dort auch das Gemisch rausgekommen sein.
Ich hatte mehrmals Vergaser die aussen Hui und innen Pfui waren.
Habe einen neuen bestellt montiert und alles war gut.-fand die nicht weniger wertig als die alten.
Welchen Vergaser du brauchst kannst du direkt am Vergaser ablesen. SHB...
  • Confused 1
vor 1 Minute schrieb SuperSprint:
Es geht NICHT um die haptische Wertigkeit. Lies bitte einfach nochmal die vorangegangenen Postings. Erspart allen Mitlesenden viel Zeit und verwirrt den Threadersteller nicht. Danke!
    • Ja Vespa... die anderen Fahrzeuge bekomme ich noch   Hab aber einen Beitrag bei Focus gefunden...   https://www.focus.de/finanzen/versicherungen/kfz-versicherung/kfz-versicherung-verlangt-144-prozent-mehr-in-zwei-jahren_id_260407509.html   Die Vespa ist noch (als letztes Fahrzeug) bei der HDI versichert! Da wird explizit auf die HDI verwiesen mit den extremen Teuerungen. 2022 war ich noch mit allen Fzg. dort. Auf 2023 hatten die meine Beiträge um satte 50% angehoben (für zwei Fzg) - hab aber dann die beiden PKW anderweitig versichern lassen. Mein Versicherungsmakler hat da was rausgesucht.    Mal sehen ob ich die Vespa auch umsetzen kann. Online findest nix für das Bj 1982!
    • Hm, also mit 10Nm war die Dichtung noch nicht mal richtig komprimiert und ich hatte Sorge, dass sich die Schrauben wieder lösen. Gibt ja keine Sicherung. Loctite 243 macht bei der Temperatur wenig Sinn. Bin jetzt mal auf 14Nm.   Motor läuft jetzt mit Polini Box und und Si20 mit HD 112inc und Luftfilter mit 2 Löchern. Er fährt sich soweit ruhig und schön vibrationsarm   Leistungsmässig ist natürlich noch nicht alles ausgereizt, weil ich den nur drauf gesteckt habe ohne die Überströmer anzupassen.   Ausserdem ist die Hauptdüse glaube ich noch etwas gross. Erstmal bissl einfahren und Abstimmen.   Das Konzept mit den Dichtungen/Spacern habe ich noch nicht so ganz verstanden... Es werden für PX diverse mitgeliefert: 3.9, 1.5 und diverse ab 0.15mm (Das 2-Kanal Ding mit 4mm mal außen vor gelassen)   Wenn ich nur den einen dicken Spacer mit 3,9 mm in meinen VNL3M (PX alt) einbaue, dann schaut der Kolben minimal raus und stösst am Kopf an. Man kann den Zylinder also tiefer setzen, muss sich aber dann am Kopf aber was basteln, weil nichts bei liegt.   Man muss also zwingend noch den dünneren Alu Spacer mit 1.5mm am Fuß verbauen und kommt so dann auf 174/118. Um das dicht zu kriegen, habe ich überall dünn Dichtmasse dazwischen gepackt. Steckt man jetzt den Kopf drauf, landet man ziemlich genau bei QS 1 mm. Wer also höhere Überströmenzeiten will, muss damit leben, dass der Quetschspalt größer wird bzw. die Verdichtung geringer, es sei denn man dreht den Kopf ab. Ergibt für mich nicht so viel Sinn...
    • Bei nem grauen Hoodie wär ich auch dabei 👍
    • Vespa?   Da hat sich bei mir fast nix geändert zum Vorjahr
