vor 4 Minuten schrieb Smallframefan:
Außengewinde=polrad
Innengewinde=Kupplung
Woher weiß ich, ob es der Keil an der Kupplung oder am Polrad ist, der kaputt ist?
vor 2 Minuten schrieb Velix:
Habe mal in unseren Werkzeugkasten geschaut 😅
ihr hattet aber vorher keine Vespa zu Hause?
Dann gehe mal nicht davon aus, dass der passt, wie geschrieben gibt es die in vielen Größen.
Wenn du dir das Werkzeug kaufen möchtest, dann nimm doch direkt das Kombiteil vom SIP. Damit kannst du Polrad und Kupplung abziehen und auch die Kupplung auseinandernehmen.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/abzieher-kombi-polrad-kupplung-kupplungsmontagehilfe-20-sip-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s-xl-xl2-125-gt-ts-150-gl-super-200-rally-px80-200-pe-lusso-98-my-11-t5-cosa_93332800?usrc=abzieher
Und die Keile bestellst eben beide neu. Die kosten ja nicht viel. Besser direkt neu machen, wenn man die schon mal in der Hand hat.
vor 19 Minuten schrieb bomplex:
Sind die von meinen bereits geschickten links die richtigen?
Groooooẞe Erleichterung.
Zündfunke ist da, und Polrad dreht auch.
Jetzt also nur noch der Vergaser.
Werde am Montag direkt zum Baumarkt, und nach längerer Schraube Ausschau halten.
ps: Wie sieht es eigentlich mit der jetzt offenen Stelle am Motor aus?
Der Vergaser ist da jetzt ja gerade ab, und daher könnte dort ja Kondenswasser reinkommen, ist das schlimm?
Was meinst du? Mach doch Fotos!
Das der Ansaugstuzen offen ist stellt kein Problem dar.
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 1 Stunde schrieb bomplex:
Die vom Fahrradtretlager passen  manchmal.
Großes Update!
Ich habe aus der Werkbank eine leicht dickere Schraube genommen, und rein gedreht.
Daraufhin war der Vergaser dicht.
Dann hat es aber leider am Tank unten getropft.
Nach viel schrauben, habe ich vor allem die untere Schraube weitere raus gedreht.
Jetzt scheint sie dicht zu sein.(verstehe ich nicht)
Konnte sie dann auch gleich starten!
Nur ist mir bei der Testfahrt aufgefallen, dass sie nicht wirklich Gas annimmt, und auch recht unregelmäßig läuft.
Was kann das sein?
(vermutlich schrauben am Vergaser)
  • Confused 1
vor 5 Stunden schrieb Velix:
Dann geh jetzt bitte von den Fahrradteilen weg!
Das ist ein Abzieher für Fahrradpedalkurbeln bei 4-Kant Innenlagern.
Der hat mit dem Roller nichts, aber auch gar nichts zu tun!
Lass Dir bitte endlich live helfen und lass mal für 3 Tage die Finger von der Tastatur bitte. Dann machste nen Zettel mit ner sortierten Sammlung an Fragen nachdem Du bereits erfolgte Ratschläge durch hast und Rückfragen beantwortet hast. Das erleichtert hier allen etwas die Arbeit.
Das weißt Du, wenn Du Ihn vor Dir liegen hast.
vor 4 Stunden schrieb hiro LRSC:
Nope, 22er Aussengewinde. Ich hab das alles hier liegen, passt niemals für PK oder PX
vor 5 Minuten schrieb MyS11:
Ich verstehe diesen aggressiven Ton nicht so wirklich, denn ich hatte lediglich nachgesehen, ob ich nicht etwas in dieser Art habe.
Außerdem ist das Thema ja schon seit Stunden geklärt, und daher nicht mehr aktuell.
Kann mich da nur anschließen. Mach jetzt mal ne große Bestellung und lass dir was zeigen. In drei Wochen ist es so kalt,dass die Reise bis Ostern wieder einstaubt.
ICH wollte vorher noch einmal gefahren sein...:whistling:
Gerade eben schrieb Velix:
So aggressiv ist das gar nicht.
ich hab eher Angst, dass Du da mehr kaputt als ganz machst. Ich würde es also eher als besorgte Warnung sehen.
Warum dreht man eine „etwas dickere“ Schraube in einen Vergaser, den man vorher einfacher hätte retten können?
Euphorie und Motivation sind höher als die Geduld und das geht schief.
Gib den Vergaser jemand der den durchcheckt, das Gewinde rettet und dann wird alles gut. Aber lass die Bastelei mit Halbwissen, das kostet unnötiges Geld.
Ist am Ende aber ganz allein Dein Ding, damit bin ich schon wieder raus.
vor 10 Minuten schrieb MyS11:
Dadurch habe ich jetzt ja ein neues Gewinde gemacht.
Sie läuft und fährt und nimmt nur nicht wirklich Gas an.
Von dem was ich in anderen Beiträgen gelesen habe, liegt das an der Einstellung der Einstellschrauben am Vergaser.
Daher frage ich, ob das stimmt, und wie ich diese einstellen muss, sodass sie richtig läuft.
(ich habe schon gesucht, konnte aber nix bezüglich exakt dieses Problems finden)
Vielen Dank für eure zahlreich Hilfe
ps: was soll ich denn Bestellen?
Soweit ich das bei anderen Beiträgen verstanden habe, geht es jetzt ja um die richtige Einstellung der Benzinzufuhr etc.
Bearbeitet von Velix
Das Gewinde hast Du nicht neu gemacht, sondern ne dickere Schraube reingewürgt. Das hält dann einmal von 12 bis Mittags, beim nächsten rausdrehen machen die die Späne wieder das Gewinde kaputt und noch dreimal schrauben dann isses hin.
sowas macht man mit nem Gewindebohrer, nem Helicoil oder meinetwegen mit Kaltmetall und Gewindebohrer. Kannst am Ende froh sein, dass der Vergaser an der Stelle keinen Riss hat.
vor 4 Minuten schrieb Velix:
hattest du den vergaser gereinigt und neu abgedichtet, so wie empfohlen?
falls nicht, dann Dichtungen dafür. Benzinfiltersieb (den im vergaser)
Ich hätte vielleicht den spritschlauch neu gemacht. Sollte da ein weiterer benzinfilter sein, den auch raus.
wenn du jetzt nicht mehr an Kupplung und Zündung willst, dann brauchst dafür ja erstmal nichts bestellen.
hattest du dir das Buch bestellt? Da sollte doch drin stehen, wie man den vergaser auf Grundeinstellung bringt. Oder such danach ruhig hier im gsf.
und Bilder von allem möglichen machen, das hilft beim helfen!
Jetzt ist es aber dicht, und ein Gewindebohrer wäre mir zu teuer gewesen.
Außerdem ist es wohl mal wieder so, dass es dazu auch mehrere Meinungen gibt, denn mir wurde „meine“ Methode auch von anderer Seite empfohlen.
Der Vergaser ist dicht und daher für mich erstmal abgehakt.
Jetzt geht es mir um das bereits beschriebene Problem.
Für Deine Googlesuche: V50 Vergaser Grundeinstellung.
Funktioniert am besten, wenn der Gaser in Ordnung (alle Kanäle und  Düsen frei) und wirklich dicht ist (Dichtungen, Nadelventil, keine Falschluft).
Nochmal, viel Erfolg!
vor 10 Minuten schrieb Velix:
Wie gesagt ich hab hab die Gewindebohrer.:whistling:
vor 9 Minuten schrieb bomplex:
Buch ist bestellt und leider noch nicht da.
Vergaser habe ich mit hier empfohlen Reinigungsset + Bremsenreiniger sauber gemacht.
Es gab nur noch leichte Ablagerungen an vereinzelten Stellen, Düsen waren aber alle perfekt sauber.
Dichtungen habe ich nur die an der Schwimmerkammer getauscht, da mir sonst keine aufgefallen ist.
Es läuft ja auch nirgends was raus (also dicht?)
Schlauch war auch alles dicht, und Filter oben am Vergaser auch geputzt.
Der war dann auch super sauber.
Am Benzinschlauch ist mir kein Filter aufgefallen, ich wüsste aber auch nicht, wo ich suchen sollte🤔.
vor 4 Minuten schrieb hiro LRSC:
Das stimmt, nur muss ich erstmal zu dir kommen, und Vespa fuhr ja noch nicht. 😅
vor 7 Minuten schrieb MyS11:
Danke, werde direkt nochmal suchen
vor 6 Minuten schrieb Velix:
Da gehört keiner hin. Manche Leute bauen aber einen ein. Das kann dann später zu Problemen führen.
Die Flügelmutterschraube habe ich wie überall beschrieben 1,5 fach rausgedreht.
Nur vermute ich, dass ich die beiden obigen Schrauben, also für den Leerlauf (oder?) und die andere die den Gaszug steuert völlig falsch eingestellt habe.
Dazu konnte ich leider keine konkreten Angaben finden.
gibt es dazu auch solch eine Faustregel?
vor 26 Minuten schrieb Velix:
meine PK mit 16:16er hat deutlich mehr als 1,5 U gebraucht und das ist ja auch nur die Grundeinstellung. Damit fängt man an und testet aus, was nachher passt.
die beiden anderen Schrauben:
waagerecht stellt das Spiel des Gaszugs ein, damit stellt man NICHT das Standgas ein. Minimales Spiel am Gasgriff reicht.
die Schraube, die nach oben geht, ist fürs Standgas.
Wenn es mit dem neuen einstellen vom Vergaser morgen nicht besser wird, werde ich euch ein Video schicken, damit ihr eventuell hören könnt, was los ist.
Nachdem ich das Standgas eingestellt habe, sowie den Benzinzug bleibt es das selbe Problem, dass die Vespa im Standgas schlecht vom Gas runter kommt, und dann wenn der Gang drin ist extrem ruckelt, und wenig Leistung bis keine bringt.
Ich hänge euch ein Video an, in dem ich das Problem im Standgas euch aufgenommen habe.
Vielleicht hilft das ja.
Vermutlich ist das Problem ja Falschluft, oder?
Außerdem ist mir aufgefallen, dass ich von dem gekauften Dichtungsset für den Vergaser, nur die Dichtung an der Schwimmerkammer getauscht habe.
wo gab es da denn noch Dichtungen zu tauschen, weil dann würde ich das als erstes machen.https://www.sip-scootershop.com/de/product/dichtsatz-vergaser-dell-orto-fuer-vergaser-shb-16-b52541-5254100-77-fuer-vespa-50-n-l-r-s-special-sr-ss-90-r-ss-125-pk50_92067000
Ps: Videolink kommt gleich noch
    • sehr traurig das.... irgendwie erwischts grade alle paar Wochen wen, der sehr vermißt wird....   hier ist auch grad ein Kamerad vom Frankfurter Club verstorben (an Krebs)   Rita   RIP Rainer
    • Nein nein NEIN!   Das darf doch nicht wahr sein!     Ein wirklich GANZ GUTER muss gehen, ich fasse es nicht. Er hat mir in meinen ACMA-Jahren sehr oft geholfen, mit Teilen oder nur Infos, er wusste einfach ALLES zu ACMAs. Damals ein paar Stammtische und eine wunderschöne Ausfahrt gemacht, so wie es sein soll. Oh Happy Days!   Bester Rainer, Alles Gute auf Deiner letzten Ausfahrt!   Machet juut, tschüss...
    • Zugegebermaßen klingt das recht wenig.   Mich wundert allerdings, dass die, wenn so viel so enges Spiel haben, nicht klemmen. Man ließt ja wenig über Defekte.    Hat denn jemand mal beim Lieferanten nachgefragt, warum dass so so ist, vielleicht ist das mit Absicht so?
    • Also, ich hatte die letzten zwei Jahre so einige Brocken von Pinasco auf der Werkbank, nur vom feinsten, ich möchte gar nicht's aufzählen wasmeiner Erfahrung nach poisitiv war.   Mir ist es lieber, es kommt ne Neuheit auf den Markt, zwei Jahre später, die ausgereift ist, nicht's überstürzt wird, das mit den halbgegaarten Teilen überlässt Pinasco den anderen Mitkonkurrenten, aber Leute, ganz klar meine Meinung, muss ja nicht jeder teilen,
    • je nachdem wann der Umbau abgenommen wurde, gibt es keine Bilder. Da dies nicht verpflichtend war.  Aber da können bestimmt die GSF ansässigen Prüfingenieure mehr dazu sagen.
