AC vertragen LED oft nicht besonders.
Zudem ist doch die 6V Anlage selbst regelnd. Wenn die LED weniger Leistung als die Glühfadenlampe hat stimmt das ganze System nichtmehr. Bin aber in der 6V Geschichte zu wenig drin um da genaueres sagen zu können.
Hatte ich in ner VBA mal verbaut, keine Acma, aber 6 v und wechselstrom. Gehen rasend schnell kaputt und nehmen die anderen Glühbirnen gleich mit
Marcel
moin, danke für die infos und den link zu vespaonline.
kann man dann mit einbau der VAPE oder flytech welche DC liefert somit ein LED einbauen, richtig ?
was willst Du: unbedingt LED in Deinem Roller oder eine stärkere Lichtleistung?
Bei Umbau z.B. auf Vape hast Du mehr elektrische Leistung (egal ob AC oder DC-Version) als Original und kannst dann auch u.a. eine stärkere Abblendlicht-/Fernlichtbirne verbauen (LED nicht notwendig).
Alternative wie bereits erwähnt: Einbau eines Spannungsregler welcher auch über einen DC-Ausgang verfügt. Diesen dann für das angedachte LED-Licht verwenden. Den kleinen 6V-Regler bietet z.B. SCK an. Günstigere Alternative: Stichwort "Kokusan".
Den BGM-Regler hab ich selbst verbaut. Ist def. zu empfehlen und dann ist Ruhe mit dem plötzlichen Durchbrennen aller Birnen beim Ausfall der Abblend-/Fernlichtbirne...
