Hallo an alle!
 Hab leider mit der Suchfunktion nichts gefunden, was mir weiter hilft. Bitte um Nachsicht, falls ich was übersehen habe. Ich habe eine 68er V50n. Mir ist vor kurzen während der Fahrt der Kupplungszug ganz oben am Griff gerissen. Ich weiß leider nicht genau, wie ich ihn wechseln kann, wo er endet, ob es vielleicht eine einfache Lösung gibt den Zug zu reparieren oder erneuern. Ich bin um jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße!
Claudio
Du musst oben den Kuplungshebel abschrauben.
Unten am Motor suchst du danach:
Links eingekreist ist der Kupplungszug, wo er am Kupplungsdeckel eingehängt ist. Den Klemmnippel schraubst du ab.
Da der Zug gerissen ist, solltest du den Rest nun aus der Hülle ziehen können.
Als neuen Zug brauchst du sowas:
https://www.scooter-center.com/de/zug-universal-innen-oe-1-9mm-x-2000mm-nippel-oe-8-0mm-x-8mm-verwendet-als-kupplungszug-bremszug-vorne-gedreht-4350009?number=4350009
Den steckst du von oben am Lenker in die Zughülle, bis er unten wieder rauskommt.
Den Tonnennippel hängst du in den Kupplungshebel und schraubst diesen wieder oben am Lenker an.
Zug von unten straff ziehen, Hebel am Kupplungsdeckel mit der Hand ziehen und den Klemmnippel auf Höhe der Position am Zug anschrauben. Nippel dann einhängen.
Ggf. musst du an der Stellschraube, die du vorher wieder komplett reingedreht hast, nun nochmal nachjustieren, bis die Kupplung sauber trennt, ohne beim Ankicken oder während der Fahrt zu rutschen. Dazu sind ein paar Testfahrten nötig.
