Cosa 200 wird wieder fit gemacht
gulli0618
20241018_151357.thumb.jpg.1274f52b5d5dc30f78e63bc254fccf4a.jpg20241018_151357.thumb.jpg.1274f52b5d5dc30f78e63bc254fccf4a.jpgHallo liebes forum. Hier ist gulli.
Ich bin gerade dabei eine cosa 200 die ich als teile Konvolut gekauft habe wieder fit zu machen.
Den Motor habe ich jetzt fertig und komplett überholt .
Jetzt bin ich gerade dabei noch Kleinigkeiten zu beheben.
Ein Kabel was in die kaskade geht 2 adrig grau und rot weiß ist nirgends aufgesteckt. Ich habe auch keine Anschlüsse gefunden wo es drauf passen könnte. Es geht zum rechen blinker und geht dann mit in die ummantelung vom blinkerkabel.
Hat vielleicht einer eine Idee oder ist das blind ?20241018_171144.thumb.jpg.0bdcc5dae51543a1435d59d137cc29f7.jpg
vor 15 Stunden schrieb gulli0618:
Oh super das wäre echt gut .
Wenn ja einfach mich bitte an schreiben.
Hallo Gulli,
gefunden,  bitte einmal Postanschrift via PN, dann schicke ich das los.
Hab gerade in der Gara kein Möglichkeit für ein Bild, reiche ich nach.
Hallo und schönen Sonntag hier ist gulli.
Gestern habe ich mein motor wieder in die cosa gebaut und soweit alles angeschlossen . Da ich ja ein Konvolut gekauft hatte wo schon alles zerlegt war habe ich die Teile nicht selber zerlegt . Dem entsprechend war das ein großes puzzle.
Ich habe eine Frage zur Anordnung der u - Scheiben am hinterem stoßdämpfer.
Hat da einer eine Info für mich ?
Auf den explosionszeichnung kann ich nicht so viel erkennen.
Leider fehlen mir noch 2 muttern .
Eine als stoßdämpfer befestigung sollte 9×1,25 sein .
Und die traversenschraube 14x1,5.
Vielleicht hat einer ja aus dem stehgreif eine Antwort.
LG gulli IMG-20241020-WA0007.thumb.jpg.78d7383b87985bc3870eeb1b97d0bb24.jpgIMG-20241020-WA0004.thumb.jpg.042eaf3f390ccc2d87f3e0456d441b60.jpg
vor 3 Stunden schrieb gulli0618:
ja, habe ich. Da ich mich auch gerade mit dem Thema Stoßdämpfer an der Cosa beschäftige, sogar mit Bild.
Der obere Dämpfer ist der org. Cosa.
Die beiden Silentgummischeiben vom unteren Dämpfer gehören eigentlich auf den oberen.
Genau so, wie abgebildet. Das linke Silentgummi ist unterhalb des Rahmens zu verbauen, das rechte Gummi oberhalb.
Dann oben drauf noch die große Scheibe, eine kleinere Fächerscheibe und die Mutter, fertig.
Bearbeitet von -Festus-
wie versprochen, hier noch ein Bild dazu:
Die Blechplatte mit dem Loch ist nicht original, aber sehr praktisch und somit einfach irgendwo zu verschrauben.
Schwarz geht dann auf Masse/Chassis und Rot und Weiß an die Blinkerleitungen rechts/links (oder umgekehrt, das ist egal).
Ich habe das Ganze mit neuen Kabeln verlötet (und evtl. mit falschen Farben, sorry), das war leider nötig.
Glücklicherweise waren auch die zwei Sperrdioden noch dabei, die habe ich im Schrumpfschlauch verschwinden lassen.
Die sind wichtig, sonst würde dir der Piepser deine Blinker ungewollt in eine Warnblinkanlage verwandeln, bzw. brücken.
Kurz ausprobiert (funktioniert einwandfrei) und auch schon verpackt (geht morgen auf die Reise).
Bitte unbedingt das Kabel zugentlasten (z.B. mit Kabelbindern) die dünnen Kabel (schwarz und Rot) am Piepser sind nicht
mehr taufrisch und schon etwas fragil, also vorsicht. Viel Spaß damit, soweit das möglich ist, mich nervt das Gepiepse eher ^^
Eins macht mich nur stutzig ich habe bei dem Konvolut 2 große Scheiben mit den maßen dabei .
Der Dämpfer sie genau so zusammen gebaut aus wie auf dem oberen Bild
Sieht so aus als oben bei mir zwei große Scheiben waren von den alten abdrücken.
Bearbeitet von gulli0618
vor einer Stunde schrieb gulli0618:
OK, der Druck geht ja größtenteils auf die Scheibe, die ohnehin schon fest am Dämpfer ist und dem darüber befindlichen Silengummiring.
Ob du oben dann eine oder zwei Scheiben verbaust, ist aus meiner Sicht egal. Wenn du dich besser fühlst, verbauste halt beide, schadet ja nicht :)
So erstmal vielen Dank an alle die cosa ist wieder auf eigenen Beinen.
War schon recht viel Arbeit da es ja ein Konvolut war aber heute war die erste Probe fahrt . Alles läuft und schaltet so wie es soll.
Jetzt noch ein paar Teile nach lackieren und noch Kleinigkeiten und dann kommt sie wieder auf die Straße.
Super forum hier .
  • thisnotes4u änderte den Titel in Cosa 200 wird wieder fit gemacht
Ja, so ein Roller muss laufen. Bin auch gerade dabei meine nach 7Jahren wieder zum laufen zu erwecken. Gestern hat zum erstenmal der Motor nach wenigen Handgriffen wieder die ersten Töne von sich gelassen. Muss dann noch die Bremse vorne richten und dann sollte zum Frühjahr alles wieder gehen. Habe nur gemerkt die Ersatzteile sind nicht mehr für nen schmalen Taler zu haben.
