rally221 Geschrieben 6. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2004 hallo miteinander was kann ich machen damit mein ansauggeräusch leiser wird es ist so laut das es den auspuff um welten übertönt ,hab schon versucht es mit dem schlauch in den rahmen .ergebnis jetzt rört es halt lustig unter der sitzbank weiter ohne nur die spur leiser zu sein hilft es wen ich die metallmembranplättchen gegen carbon tausche ???? bin für jeden tip dankbar ach ja setup malle 221,LLW,MRB+RD membran,30er DO,RamAir mfg homer ps hab zwar die suche bemüht hab aber nichts brauchbares gefunden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polioné Geschrieben 6. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2004 ...kauf dir Schalldämmmatten von Conrad Electronic (20?), kleb den Hohlraum unter dem Tank ab und gut is. Hab ich erst gemacht, geht gut! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
all4me Geschrieben 6. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2004 (bearbeitet) Welchen Schlauch hast du verwendet und wie hast du den Luftfilter montiert?Will nämlich auch einen Schlauch in die Karosserie verlegen aber auch einen Luftfilter verwenden.lg Bearbeitet 6. Oktober 2004 von all4me Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rally221 Geschrieben 6. Oktober 2004 Autor Teilen Geschrieben 6. Oktober 2004 @polione das mit den dämmatten hab ich versucht aber die matten saugen ja wasser und dan hat man unter dem tank immer einen schönen feuchtbiotop das mochte ich doch vermeiden @all4me hab den HIERverwendet ein tauschen der membran hilft nicht b Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
karoo Geschrieben 6. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 6. Oktober 2004 Wenn sich deine Dämmmatten vollsaugen dann liegt das Problem m.E. weniger an den Dämmmatten als vielmehr darin dass dir dein Tankraum mit Wasser vollläuft. Original ist es da drin nämlich wunderbar trocken, auch mit ner kleinen GFK-Sitzbank à la SIP Evo kommt bei mir kein Wasser rein wenn ich den Roller draußen abstelle.Abgesehen von den Dämmmatten kannst du auch dem Schall einen direkten Austrittsweg aus dem Rahmen raus verbauen: Indem der Schall nicht direkt zum Loch vorm Tank rauskann sondern um z.B. ein Blech herum muss nimmst du schon wieder etwas Druck weg. Es ist halt nicht leicht da eine Anordnung zu finden die einerseits nicht drosselt aber andererseits ein bemerkbares Hindernis für die Schallwellen darstellt. Immer daran denken: du willst die Schallwellen brechen, nicht den Volumenstrom behindern!Helfen kann es auch Löcher zu bohren richtung Ersatzradbacke und darunter nochmal etwas Dämmmaterial zu verstecken. So verteilt sich der Schalldruck schon auf mehrere Öffnungen durch die er leichter in den Griff zu bekommen sein müsste. Der Atmung helfen die zusätzlichen Löcher natürlich auch ein wenig auf die Sprünge.Achja, Dämmmaterial unter der Sitzbank ist auch nicht verkehrt. Und unter der Motorbacke auch nicht, auch wenn ein Ansaugschlauch montiert wurde. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jochen0407 Geschrieben 7. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2004 (bearbeitet) ich hab so eine originale dämmung unter der motorbacke, ich glaub die sind irgendwann serienmäßig verbaut worden...kann heute abend vielleicht ein bild reinstellen.die hat mehr gebracht als ich erwartet habe, kann ich nur empfehlen.such aber auch mal im largeframe nach "ansauggeräusch", da is noch einiges zur geräuschreduzierung geschrieben. Bearbeitet 7. Oktober 2004 von jochen0407 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 7. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2004 (bearbeitet) welche matten von conrad waren das?die für car hifi oder die für pc? Bearbeitet 7. Oktober 2004 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
albert Geschrieben 7. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2004 ich hab so eine originale dämmung unter der motorbacke, ich glaub die sind irgendwann serienmäßig verbaut worden...kann heute abend vielleicht ein bild reinstellen.die hat mehr gebracht als ich erwartet habe, kann ich nur empfehlen.such aber auch mal im largeframe nach "ansauggeräusch", da is noch einiges zur geräuschreduzierung geschrieben.Da kann ich dem Jochen nur beipflichten. Diese original Dämmatte hat bei mir (Malle/MIB/TMX/RamAir) auch ne ganze Menge gebracht. Hat sogar für die Vollabnahme beim TÜV gereicht (98P Stand-/ 84N Fahrgeräusch ).albert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
baerke Geschrieben 7. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2004 Bei den PK liegt der Schaumstoff sogar offenporig unter der Sitzbank und da ist nichts nass. Erzähl also nicht so einen Scheiß. Ich hab die Kfz-Matten von Conrad in meiner T5. Die können sich garnicht mit Wasser vollsaugen, weil die Dinger beschichtet sind. Und ich hab die Teile unter der Backe und da kommt Spritzwasser rein und da ist auch nichts mit Feuchtbiotop.Und wenn Du die Suche richtig benutzt hättest (da gibts oben einen Link "wie benutze ich die Suche") hättest Du alle diese Informationen schon gefunden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 7. Oktober 2004 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2004 Habe mit stinknormale Schaumstoffmatten, 4 cm dick, beide Seitenhauben ausgelegt (Ram Air Filter) und bin mit dem Ergebnis hoch zufrieden. Zugegeben, die könnten sich etwas vollsaugen bei Regenfahrten, sofern die nicht bereits 'imprägniert' sind . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
