Moin in die Runde...
Ich hab mir den Malossi- Zylinder mit Mrp - Kopf verbaut, der fängt bei 70km/h an zu knallen und stottert dann vor sich hin, aber nur ab 70km/h (war Original nicht so), bis 70km/h läuft er super und zieht gut durch. Zündung ist auf 16 Grad abgeblitzt, ich hab den Zylinder- Kopf schon 2mal abgehabt, weil ich die Befürchtung hatte, dass der Nebenluft zieht. Cdi ist auch neu.
Kann das sein das der Drehschieber Schrott ist.
Das Setup.
Malossi 172
Mrp Kopf
Si 24 mit 130 HD, Mischrohr BE3, 160HLKD
SIP ROAD 3
Ich bin echt ratlos...
Mfg Abby
Ich vermute das es an der Spritversorgung liegt. Ich hatte bei meiner T5 das gleiche Problem. Allerding bei einem langhub Motor. Erst nach dem Aufbohren des Zulaufs im Schwimmerkammerdeckels war Ruhe. Seitdem habe ich keine Probleme mehr.
Dann sollte das ja eher nicht der Pickup sein, der müsste ja, wenn er die Drehzahl nicht mehr packt, in jedem Gang Fehlzündungen haben.
Warum erwähnst du den Drehschieber? Ist der original und gesund? Kurbelwelle passt? Wobei das Phänomen eigentlich eher nicht DS wäre. Spritzufuhr ist angepasst? Si gebohrt?
Wenn sich was bei höherer Geschwindigkeit verändert kann es auch der Deckel im Tunnel sein. Also mal nen Kaskadenlappen rein tun.
Aber bei mir war das dann so, Vollgas im 4 Gang und Gas weg und wieder Vollgas und dann war da mehr wie eine Gedenksekunde da bei der Gasannahme.
Ich hab' zwar keine Ahnung, was so ein Motor für eine HD benötigt. Aber ich würde mal größere ausprobieren. Ich hatte das mal mit einem ganz anderen Motor, da war die HD einfach viel zu klein. Größere HD verbaut, dann war's weg. Nur so als Idee! "Falschluft" kann dann immer noch vorliegen. :cheers:
Moin.... Vielen Dank für die schnellen Antworten , Ratschläge und Tipps. Ich werde mich mal die Tage ranmachen und die Sachen abarbeiten.
Mfg Abby
Moin..... Also Zündung kann ich schonmal ausschließen, hab ich gerade ne neue verbaut und auf 17grad abgeblitzt und ist immer noch das gleiche Problem. Als nächstes werde ich die spritzufuhr aufbohren
Mfg Abby
Bearbeitet von abynator81
Ich würde, auch wenn die Zündkerze und die CDI neu sind
- eine andere Zündkerze (mit dem
   gleichen und hoffentlich richtigen
   Wärmewert) probieren
- andere CDI (blaue Ducati)
   probieren
- Zündkerzenstecker tauschen
- Benzinhahn
       a. auf Verschmutzung prüfen
           (kommt ausreichend Sprit
            aus dem Benzinschlauch?)
        b. checken, ob ein Fastflow-
            Benzinhahn verbaut ist, da
            diese häufig Ärger machen
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 11 Stunden schrieb abynator81:
Mal ne blöde frage... Welche Zündkerze sollte ich nehmen, ich eine BRe 9ES verbaut
NGK BR 9 ES ist eine eher etwas kältere Kerze und dürfte für dein Setup schon passen.
Ggf. geht auch ne NGK BR 8 ES.
Musst halt mal die Zündkerze beobachten und den üblichen Test machen. Bei längerer Vollgasfahrt Kupplung ziehen, Zündung aus und sofort die Zündkerze rausschrauben und prüfen, wie das Zündkerzenbild aussieht. Wenigstens als Tendenz.
Anmerkung:
Das "R" nach dem "B" steht für entstört. Sollte jedoch dein Zündkerzenstecker bereits entstört sein, würde ich lieber eine NGK B9 ES bzw. NGK B8 ES verwenden, denn zwei Widerstände in Reihe würde ich eher nicht verbauen wollen.
Wir waren erst am Gardasee und da ging einem mit Aussetzern unterm fahren der Zündkerzenstecker kaputt.
Es kann viel sein, musst halt leider viel durchtesten und tauschen
ich bin ja mehr so der faule und Resistenz-Typ...
Ich würde ja mal das grüne Kabel aus der CDI ziehen, und gucken ob sich was ändert.
Man kann das Zündung aus/Kill dann nicht benutzen !
aber man wüsste, das es das nicht ist...
    • Zylinder hatte ich Plug n Play montiert, nur die Überströmer und Einlass aufgemacht. Hatte das ganze mit ner Mazzu Race, 19.19 und Polini drauf und war echt enttäuscht. Hab nun auf nen Polini 130 Race gewechselt und jetzt macht die Kleine Spaß. Mit dem Polini 130 spüre ich auch zum ersten Mal was ein Resobereich ist. Hab zwar keinen Drehzahlmesser aber ab einer bestimmten Drehzahl denkt man der Turbo kommt dazu    Bin jetzt mit Sip in Kontakt wegen dem Zylinder da ich denke, dass er nicht die Steuerzeiten erreicht, die Sip angibt.
    • wäre mir egal.... lieber mal paar Euro Strafe.... als wegen nem Depp der ins Rad läuft zu verunglücken..... ansonsten halt so ne Ballhupe an den Lenker....   Rita
    • schade. Hätte mich echt interessiert.
    • @Spiderdust: ich dachte nur, dass der Name auch der einer Frau aus einem Asterix-Comic sein könnte. Die sind doch auch zum Teil so. Kantine, Gutemine, Zechine, ...   @Marucco: das ist doch mit der Vespa eigentlich kein Problem. Ich habe mir auch gerade meinen ersten nassen Arsch des Tages geholt ...
    • Das fände ich persönlich aber überhaupt nicht tragisch. Eher im Gegenteil. Dann hatte @JayGee ein Jahr Spaß damit und Freude dran und ist um eine Erfahrung reicher - und danach dann vielleicht wieder jemand anderes.   Und sofern ihn das Ding anfixt, dann ist doch auch super.   Im Schlimmsten Fall sind 10k weg, wenn er das Ding zu Klump fährt (und ihm hoffentlich nix passiert dabei). Aber vermutlich weniger, beim Wiederverkauf. Und Geld kann man auch für nen Urlaub ausgeben, also was soll's?   Ich hätte auch Bock auf ne scharfe Smallframe - habe aber aktuell überhaupt nicht die Kapazitäten das zu bauen und auch nicht die Bereitschaft 5 / 6 / 7k oder mehr auszugeben.
